Страница 1 из 2
Переделка копировально фрезерного
Добавлено: 10 окт 2014, 09:05
Askov
После без результатных попыток продажи станка ( выбрасывать жалко, продавать по цене лома совсем жалко ) решил над ним " поиздеваться", переделать и добавить ЧПУ
Применять его хочу в 2D обработке, а если в 3D совсем круто будет.
Первое, что пришло в голову, сделать подвижной стол, а дальше с идеями затык.
Какие мысли у вас по этому поводу?
Все идеи над переделкой станка в любом направлении приветствуются, ХОРОШАЯ - ПООЩРЯЕТСЯ
Re: Переделка копировально фрезерного
Добавлено: 10 окт 2014, 09:16
Askov писал(а):Все идеи над переделкой станка в любом направлении приветствуются
первое ,что приходит в голову - поставить станок на пол - всяк проще работать будет)
более конструктивных предложений пока нет))
Добавлено: 10 окт 2014, 09:25
А что перемещается, стол или шпиндель?
Добавлено: 10 окт 2014, 09:36
Nick писал(а):А что перемещается, стол или шпиндель?
Судя по штурвалу снизу стола - именно стол и передвигается
Добавлено: 10 окт 2014, 09:52
Askov
Перемещаются только стол , вертикально.
Позже добавлю фоток.
Добавлено: 10 окт 2014, 10:15
ждемсссс.. ато из-за плиты нифига не видать
Добавлено: 10 окт 2014, 11:30
Askov
Вот еще фоток, для размышления .
Добавлено: 10 окт 2014, 11:31
Lexxa
да блин, у нас же не рентгеновское зрение, плиту снять нельзя?
Добавлено: 10 окт 2014, 11:37
Askov
Lexxa писал(а):да блин, у нас же не рентгеновское зрение, плиту снять нельзя?
Под плитой такая же плита, только меньшего размера и из металла .
Добавлено: 10 окт 2014, 11:52
похоже что по XY голова ездит
Добавлено: 10 окт 2014, 11:56
А за счет чего он копир?
Заготовкой с шаблоном по столу елозят?
Добавлено: 10 окт 2014, 12:08
Askov
Nick писал(а):А за счет чего он копир?
Да, с низу устанавливается "палец" равный диаметру фрезы, он и является ограничителем вдоль которого перемещается шаблон, а на шаблон крепится заготовка.
Добавлено: 10 окт 2014, 12:48
NightV писал(а):похоже что по XY голова ездит
Не, у станка только 2 оси: Z и V.
Добавлено: 10 окт 2014, 12:50
РЕКЛАМА
как-то совсем примитивно было.
Мне тут пообещали отечественный копировально-гравировальный подогнать недорого, без пантографа, вот с него можно что-то сделать.
А на этот надо городить подвижный стол, и по хорошему, подвижную голову со шпинделем..
Добавлено: 10 окт 2014, 13:26
Да, нужен стол... но зато ось Z уже есть. Правда в таком станке она наверняка совсем не точная...
Добавлено: 10 окт 2014, 13:37
Nick писал(а):Правда в таком станке она наверняка совсем не точная...
Копиру точность по Z непринципиальна...
Добавлено: 10 окт 2014, 13:54
Если палец копира уйдет в сторону - деталь получится не точная...
Добавлено: 10 окт 2014, 14:17
Piligrym
А сколько ход по Z?
Я бы сразу прилепил координатный стол.
Только фото со стороны штурвала посмотреть бы..
Добавлено: 10 окт 2014, 15:14
Askov
Piligrym писал(а):А сколько ход по Z?
По Z, 145мм., тоже склоняюсь к такому решению.
Добавлено: 12 окт 2014, 17:41
Askov
ТОВАРИЩИ!!! активнее
ТОВАРИЩИ!!!
Снял плиту с станка, ( забыл сфоткать , для маленького станочка то что надо), расстояние до шпинделя получилось 200 мм. Пока думаю о расположение двух осевого координатного стола, как на фото, но из за такой конструкции съедается размер по высоте. Есть ли другие решения подвижных столов? Винт регулировки высоты можно использовать или ставить швп?
