Страница 1 из 1
Нужна помощь в проекте станка 2100х3000
Добавлено: 07 окт 2014, 10:32
nik822
Доброго времени суток. Долгое время изучал форум. Наткнулся на несколько проектов станка из алюминиевого профиля. Есть возможность и необходимость строительства станка в основной задаче раскрой ЛДСП, МДФ и других материалов для производства мебели. Так же в 30% случаев нужно обрабатывать алюминий и раскраивать тонкую сталь. Есть небольшие наброски проекта. Портал из профиля Bosch 80x160, основание стола из профиля 80х80. Основание будет стоять уже на стальном сварном столе. Портал будет на рельсе Hiwin 30 и каретка на 25й. Шпиндель пока китаец на 8кВт. Приложил изображения портала как я представляю его под мои задачи.
Прошу советов от бывалых. Так же нужны советы по механике станка.
Re: Нужна помощь в проекте станка 2100х3000
Добавлено: 07 окт 2014, 10:52
nik822 писал(а):Портал будет на рельсе Hiwin 30
Куда вам такие рельсы, для чего?
Добавлено: 07 окт 2014, 10:54
nik822 писал(а):обрабатывать алюминий и раскраивать тонкую сталь.
С какой точностью?
Добавлено: 07 окт 2014, 10:56
ukr-sasha писал(а):С какой точностью?
Супер точность на мебели не нужна. Думаю 0.2-0.5 за глаза
AL наверное резать под петли и прочие приблуды, да?
Добавлено: 07 окт 2014, 10:58
nik822
Да для мебели супер точность не нужна. Для алюминия хотелось бы получить 0.1 мм. Рельса такая нужна для запаса на будущие апгрейды.
Алюминий резать буду не сильно толстый. Лист 10 мм или фрезеровать 30 мм плиту. Нужда уже есть.
Добавлено: 07 окт 2014, 15:51
На такой портал так и просится еще плита с одной из сторон...
Добавлено: 07 окт 2014, 16:04
sergey27rus
Nick писал(а):На такой портал так и просится еще плита с одной из сторон...
Тогда достаточно одной перемычки на середину, а вообще лучше закрыть листами с двух сторон.
Добавлено: 07 окт 2014, 17:15
nik822
Это наброски пока еще. С задней стороны будет закрыт. Впереди все пазы профиля так же закроются заглушками. Стойки портала сделать из того же профиля или хватит 40х160???
Так же вопрос по прочности Т-образной ноги портала - нужны ли угловые распорки как на козловом кране?
Добавлено: 08 окт 2014, 08:46
nik822
Вот набросок стола с порталом. Пока без рельс. Чисто чтобы иметь общее представление. Нужно ли еще усиливать основание?
Добавлено: 08 окт 2014, 09:10
Да, под основание нужен "фундамент", чтобы его не вело винтом.
К порталу лучше тоже добавить раскос, и основание боковин надо удлинить - чтобы можно было разнести каретки.
Добавлено: 08 окт 2014, 10:39
nik822
Раскосы сейчас добавлю в проект. Длинна уже с учетом добавления кареток.
Добавлено: 08 окт 2014, 10:42
Как будут крепиться каретки к порталу?
Добавлено: 08 окт 2014, 10:48
nik822
Пластина из 20 мм из алюминия плюс раскосы на стойку портала. После обеда выложу наброски.
Добавлено: 10 окт 2014, 14:27
nik822
Народ есть вопрос но приводу оси X - хочу использовать зубчатую рейку - вопрос такой: лучше использовать шаговые двигатели с энкодером и редуктором? или можно и обычный шаговик с редуктором? так же есть ли примеры конструкции и расчета редуктора ременного?
Добавлено: 10 окт 2014, 14:39
Piligrym
nik822 писал(а):Народ есть вопрос но приводу оси X - хочу использовать зубчатую рейку - вопрос такой: лучше использовать шаговые двигатели с энкодером и редуктором? или можно и обычный шаговик с редуктором? так же есть ли примеры конструкции и расчета редуктора ременного?
Редуктор бы точно не помешал, энкодер... ну это вообще в идеале.
Добавлено: 10 окт 2014, 14:48
nik822 писал(а):так же есть ли примеры конструкции
На форуме есть, люди делали, поищи.
nik822 писал(а):расчета редуктора ременного?
Редукцию 1:4 или 1:5 больше не нужно.
Добавлено: 12 окт 2014, 09:05
nik822
Ок. Спасибо. Буду искать примеры.
