Страница 1 из 3
Проект станка 1100х800х100.
Добавлено: 04 окт 2014, 18:27
Region21
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Решил собрать ЧПУ станок для обработки дерева, пластика. Ось Х цилиндрические рельсы ф20 L=1500мм, швп 2005, шд типа СТ86-114 (масса портала m=40кг). Ось У цилиндрические рельсы ф20 L=1000мм, швп 2005, шд типа СТ86-80. Ось Z направляющие валы ф16 L=380мм швп1605 шд типа СТ86-80.
Прошу высказать ваше мнение, замечания, рекомендации.
Re: Проект станка 1100х800х100.
Добавлено: 04 окт 2014, 18:56
Жесткость у портала очень плохая при таком раскладе, нужно косынки добавить.
6.jpg (10292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.49 КБ)</a>
Добавлено: 04 окт 2014, 19:13
Region21
косынку добавил
Добавлено: 04 окт 2014, 19:24
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Добавлено: 04 окт 2014, 19:32
Region21 писал(а):косынку добавил
:hehehe:
Такая косынка не пойдёт! Сравни, где моя на рисунке и где твоя, нужно даже чуть выше сделать, чем я нарисовал, а от твоей толку не будет.
Назовём её даже не косынка, а укосина, делать нужно её из такой же трубы.
Добавлено: 04 окт 2014, 20:02
Region21
исправил
Добавлено: 04 окт 2014, 20:04
Region21
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):Почитай http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=5772
это два шд + две рейки-может это лучше, но думаю будет сложно, не осилю.
Добавлено: 04 окт 2014, 20:11
Region21 писал(а):исправил
Что ты исправил? Я же написал уже, куда косынку нужно сделать, а ты чего нарисовал :wik:
Видимо прийдётся снова фотошоп открывать :think:
Добавлено: 04 окт 2014, 20:15
Region21
:hehehe:
Сравни, где моя на рисунке и где твоя...
сорри. где смотреть?
Добавлено: 04 окт 2014, 20:17
Region21 писал(а):где смотреть?
Тут смотреть, то что ярко-красным цветом!
9.jpg (10253 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34350&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.01 КБ)</a>
Надеюсь разница заметна...
Добавлено: 04 окт 2014, 20:22
Region21
Спасибо понял.
Добавлено: 04 окт 2014, 20:23
Region21 писал(а):Спасибо понял
Ну вот и ладушки! :)
Добавлено: 05 окт 2014, 10:24
Region21
Итак начинаю, начинаю с приобретения комплектующих
1. швп 2005 l=1500мм с обработанными концами 1шт
2. швп 1605 l=1000мм с обработанными концами 1шт
3. швп 1605 l=380мм (или 400мм) с обработанными концами 1шт
у кого что есть предлагайте.
Добавлено: 05 окт 2014, 10:47
Region21
1. BF12 2шт + BK12 2шт.
2. FK12 1шт + FF12 1шт.
3. BSH20 1шт , BSH16 1шт
Добавлено: 05 окт 2014, 10:50
Region21 писал(а):начинаю с приобретения комплектующих
Начинать нужно с железа и сборки станины, потом всё остальное, электроника в последнюю очередь.
Добавлено: 05 окт 2014, 10:54
Region21
1. SBR20 l=1500mm 2шт + SBR20UU 4шт
2. SBR16 l=1000mm 2шт + SBR16UU 4шт
3. WC16 l=800mm + SHF16 4шт + SC16 4шт
Добавлено: 05 окт 2014, 10:56
Region21
почему со станины?
Добавлено: 05 окт 2014, 11:11
Fisher
1. Вообще - сначала проект. Полностью доработать.
2. Сначала станина - потому, что комплектующие под станину подобрать проще, чем станину под комплектующие.
3. После установки механики - электроника.
Добавлено: 05 окт 2014, 11:23
Region21
Fisher писал(а):1. Вообще - сначала проект. Полностью доработать.
Прошу высказать ваше мнение, замечания, рекомендации по конструкции.
Добавлено: 08 окт 2014, 21:13
Region21
Доброго всем вечера. Все таки вы правы - начинать нужно со станины. Итак приобрел лист фанеры 1200х2500х21, брус 50х50 24метра и стальной профиль 60х60х2 тоже 24 метра. За три часа собрал такой стол размеры 1800х1200х550.
