Проект 5 axis
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Проект 5 axis
Сообщение Алексс »
Askov писал(а):Кто скажет, где раздобыть такую помпу?
погружной насос
sergey27rus
Re: Проект 5 axis
Сообщение sergey27rus »
В mach3 есть коррекция (карта винта) вот там и можно компенсировать.
master_70 писал(а):не линейное, не в плане направления , а в соотношении количества оборотов в начале и в конце подьема . как их будешь компенсировать???
Так вроде одинаковое движение будет, ведь шаг резьбы у винта не изменен, и в верхней точки шарнира у домкрата усилие будет равное как и на гайки.
Re: Проект 5 axis
sergey27rus писал(а):Так вроде одинаковое движение будет, ведь шаг резьбы у винта не изменен, и в верхней точки шарнира у домкрата усилие будет равное как и на гайки.
Примерно в середине хода - да. В начале и конце - никак нет :)
Когда меняешь колесо, это даже удобно - быстро подводишь опору к кузову и выбираешь часть хода подвески. А под конец хода, когда колесо уже отрывается от земли, скорость подъема минимальна, зато усилие растет.
sergey27rus
Re: Проект 5 axis
Сергей Саныч писал(а):Примерно в середине хода - да. В начале и конце - никак нет
Возможно и да, не пробовал, предположил, скоро в гараж заскочу и попробую.
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Проект 5 axis
Сообщение Алексс »
не нужно пробовать, нужно нарисовать вектор сил и все станет очевидно.
sergey27rus
Re: Проект 5 axis
Попробовал, движение винта пропорциональность, сначала на оборот винта движение 6мм примерно, далее на уменьшение примерно в конце в самой верхней точки движение, равно шагу винта.
Вернуться в «Станки»
