Страница 1 из 2
Вопрос от новичка
Добавлено: 18 сен 2014, 23:02
Silver88
Скажите,можно ли использовать дюралевый лист толщиной 5мм для стонка 800х600, работать буду в основном с пластиком
Re: Вопрос от новичка
Добавлено: 18 сен 2014, 23:29
куда использовать? зачем использовать? и нафига использовать? а нам оно надо... туда его использовать?
думаете, мы все тут мысли умеем читать?
Добавлено: 19 сен 2014, 00:01
Askov
Можно - но не нужно
Добавлено: 19 сен 2014, 02:39
Askov писал(а):Можно - но не нужно
О! еще один экстрасекс!
не нужно ЧТО?
Добавлено: 19 сен 2014, 02:55
NightV писал(а):
не нужно ЧТО?
А что непонятно?
"Не нужно" "использовать дюралевый лист толщиной 5мм для стонка 800х600".
Хотя, возникает вопрос - почему?
Добавлено: 19 сен 2014, 06:52
solanto
Потому что тонкие наверно
Добавлено: 19 сен 2014, 07:08
Ну вот и выяснили!
Silver88 писал(а):использовать дюралевый лист толщиной 5мм для стонка 800х600
solanto писал(а):Потому что тонкие
Добавлено: 19 сен 2014, 07:09
Можно, например в качестве обшивки
Добавлено: 19 сен 2014, 07:10
solanto
Ну или как заготовку для пробы.
Добавлено: 19 сен 2014, 07:35
megagad
nik1 писал(а):Можно, например в качестве обшивки
solanto писал(а):Ну или как заготовку для пробы.
А ещё как основу для "корыта" на столе
Добавлено: 19 сен 2014, 07:44
Askov
megagad писал(а):nik1 писал(а):Можно, например в качестве обшивки
..." А если попробовать?
- а вот это можно"
Добавлено: 19 сен 2014, 07:57
leprud
Вот вы смеетесь, а у меня 3д принтер "установлен" на фанеру 5мм. Z ось(2 8мм вала) так вообще держится только за этот лист снизу (стол у меня двигается по XY).
Все шатается, раскачивается, а "точность" меньше миллиметра обеспечивает все равно
Добавлено: 19 сен 2014, 08:39
leprud писал(а):Все шатается, раскачивается, а "точность" меньше миллиметра обеспечивает все равно
Будем считать, что мы этого не слышали!
Silver88 писал(а):можно ли использовать дюралевый лист толщиной 5мм для стонка 800х60
Использовать-то можно, но не нужно! Вот если к этим 5мм прибавить еще 20мм, тогда можно
Добавлено: 19 сен 2014, 08:54
solanto
Predator писал(а):Вот если к этим 5мм прибавить еще 20мм, тогда можно
Зачем сразу 25мм плиту? Можно ведь и 16мм использовать? ТС ведь написал, что будет в основном пластик грызть, а для этого и 16 мм хватит. Но если с упором на будущую модернизацию, то тогда 25 в самый раз.
Добавлено: 19 сен 2014, 08:56
А можно поинтересоваться - о чем идет речь?
А то я до сих пор не понимаю, что значит "использовать"!
Добавлено: 19 сен 2014, 09:00
solanto
michael-yurov писал(а):что значит "использовать"
Наверно ТС хочет из него станок сбацать.
Добавлено: 19 сен 2014, 09:29
solanto писал(а):Наверно ТС хочет из него станок сбацать.
Если бы станок, а то он хочет сбацать «стонок» который судя по всему, будет - стонать! Ну при использовании дюрали такой толщины, станок и будет «стонать», а не работать!
Добавлено: 19 сен 2014, 09:37
solanto
точно.
Добавлено: 19 сен 2014, 10:02
master_70
Silver88 писал(а):Скажите,можно ли использовать дюралевый лист толщиной 5мм для стонка 800х600, работать буду в основном с пластиком
нет нельзя . тут минимум толшина нужна 15-20мм
тогда будет толк какойто .
Добавлено: 19 сен 2014, 10:06
solanto
Вы гляньте на рабочее поле. Может проще так называемый "балочник" сделать? Всяко дешевле выйдет нежели из ала творить. А 5мм можно куда нибудь в другое применить.
