Фрезер 8000х2500х500
alekstes
Сообщение alekstes »
Всем добрый день!
Строю станок больших размеров, появилась идея использовать контроллер SmoothStepper Ethernet http://shopukr.com.ua/p3959072-interfej ... epper.html с Wi-Fi роутером
т.е. установить всю электронику на портале Y и управвлять станком через wi-fi
Re: Фрезер 8000х2500х500
alekstes писал(а):т.е. установить всю электронику на портале Y и управвлять станком через wi-fi
зачем?
Идея - не очень.
У меня была такая же идея лет 5 назад.
В итоге закончилось тем, что я подключил контроллер напрямую к управляющему компу к отдельной сетевой карте.
При чем установил дорогую серверную сетевую карту и купил самый приличный кабель из всего, что было доступно в продаже.
Но у меня был PLCM-E1 - более капризный контроллер.
alekstes
чтобы сократить количество проводов в кабель-канале
длина кабеля выходит около 10м а для usb ето не очень на говоря о lpt
а элестичной витой пары не встречал вот и появилась идея с wi-fi
at90
Сообщение at90 »
Вай фай не стабильный канал. Будут тормоза. Или ошибки.
alekstes
А какие проблемы возникли у Вас с Wi-Fi ?
alekstes
а что Вы посоветуете на такую длину?
konyshevk
Сообщение konyshevk »
Качественный сетевой экранированный кабель многожильный.
одним кабелем больше , погоды не меняет.
Даешь коллективный разум !
alekstes писал(а):А какие проблемы возникли у Вас с Wi-Fi ?
С Wi-Fi - сразу были проблемы - не обновлялась прошивка и контроллер постояно выпадал в e-stop.
А с дешевой сетевой картой и плохим кабелем контроллеру время от времени "сносило башню", и станок вытворял такое, что страшно становилось, например, мог вбить фрезу в стол, ломануться по диагонали на пол метра со скоростью значительно превышающей максимально допустимую, и начать биться в конвульсиях, издавая страшные звуки, на которые не способен даже пьяный бабуин.
alekstes писал(а):чтобы сократить количество проводов в кабель-канале
и увеличить глюков ;)
master_70
Сообщение master_70 »
а можно поинтересоваться зачем такие размеры???
http://www.zavetrom.ru
alekstes
Другой вариант вообще уйти от ECC, установить Mini-ITX материнук прямо на портал и работать через LPT
и через удаленный рабочий стол управлять всем этом хозяйством
даже и по Wi-Fi там уже задержки в связи не критичны
А чего бы и мониторчик туда сразу не прифигачить?
michael-yurov писал(а):А чего бы и мониторчик туда сразу не прифигачить?
Ага, а если в процессе работы понадобится чем-то порулить, то сначала придется сыграть в игру "догони монитор"... :)
Так я и думаю - автор ведь не ищет легких путей!
А с другой стороны - при таком размере станка очень неудобно, когда панель находится в нескольких метрах от обрабатываемого участка.
А рулить таким зверем - однозначно с беспроводного пульта или джойстика.
alekstes
ну монитор это слишком
функция ECC буферизировать команды с ПК о осуществить связь на расстоянии порядка 10-12м
а размещение самого управляющего ПК на портале решит проблему связи
ведь производительность ПК намного выше любого контроллера
использование беспроводного пульта однозначно
А почему бы не использовать тот же кабель для передачи управляющих сигналов драйверам?
В чем проблема?
megagad
Сообщение megagad »
Кабели-кабели-кабели - а что если пустить "оптику"? Хотя вариант "набортного" компа выйдет дешевле :)
alekstes
michael-yurov писал(а):А почему бы не использовать тот же кабель для передачи управляющих сигналов драйверам?
В чем проблема?
проблема в длине кабелей (10-15м) на таком расстоянии могут быть помехи и сбои
нужно либо действительно оптику использовать либо принцип витой пары но это намного усложнит конструкцию
а если двигать весь компьютер это намного упрощает все при чем в качестве пульта возможно использовать планшет
at90
Сообщение at90 »
Если не использовать ECC то через LTP порт низкая выходная частота и мало входов. Просто найти хорошую гибкую витую пару и протянуть через кабель канал. А ECC установить на портале.
Вернуться в «Станки»
