гравировальный станок 200х150 под металл посоветуйте
igmay
Сообщение igmay »
Доброго времени суток всем, возникла необходимость в гравере-фрезере по алю сплавам (до U6 включительно) бронзе и латуни (сталь точно не надо). Скорость работы абсолютно не важна, чугунную плиту на 120 кг залить в бетон есть где, производительность тоже как то по боку - нужны металлические формы под заливку полимеризующегося пластика, либо легкоплавких сплавов - охлаждение жидкое реализовать есть где и как, пусть хоть дня три жужит ;) . Опыта работы 0%, но руки вставлены прямо и голова работает. Пока хватало дремели и ручного станка для нее, но вот... апетиты растут.
Суть проблемы именно работа с металлом - если кому известна проблема с термоусадкой некоторых самополимеризующихся смесей - заказная фрезерованная форма из 6061 проблему с точностью отливки сняла (охлаждает хорошо, но дорого на заказ - и неудобно, иногда на месте нужно что то доделать). Шпиндель желательно максимально высокооборотный - 30 000 желательный минимум (в наличии куча не дешевых фрез, расчитаных именно на эти обороты). В проблему вникаю третий день, так что извините за глупые вопросы.
Собственно вопросы, размер рабочей зоны 200х150 мм вполне достаточен, можно ли у китайцев на том же таобао подобрать что-то реально устойчивое в этих габаритах, например конструктор вроде этого - http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... s=1#detail или ну оно лесом и нужен плавающий стол? Есть ли смысл строить что то свое (сразу на чугунной плите) заказывая комплектующие, ну например, в Магазинчике Тенгеля (тут еще и некая срочность имеется, а его графики работы через ТК меня вполне устраивают, как и цены)? Особенно если учесть, что руки и голова есть, а опыта - ноль? Я так понял, что китайский CNC 2016 отличается от 2015 именно плавающим столом? А если смысл в такой хлипкой приблуде?
Готовый девайс комплектом брать как то не хочется - хочется что то скомбинировать с учетом собственного опыта металлообработки без чпу.
Fisher
Re: гравировальный станок 200х150 под металл посоветуйте
Сообщение Fisher »
Станок по ссылке не по металлам. к сожалению.
Можем изготовить станок на литье и профильных рельсах под Ваши размеры
igmay
Сообщение igmay »
Ну, Sable-2015 тоже не по металлу :-) , но для моих целей почти подходит.
Fisher
Сообщение Fisher »
igmay писал(а):Ну, Sable-2015 тоже не по металлу :-) , но для моих целей почти подходит.
больше вопросов нет
Вернуться в «Станки»
