Чпу Фрезер...2D-3D...Габариты 1300 на 1300
zanuda2014
Re: Чпу Фрезер...2D-3D...Габариты 1300 на 1300
Сообщение zanuda2014 »
sergey27rus писал(а):Не будем флудить, по существу если и начинать учить все ж коды то можно и свихнуться. А так если например выбрать программу управления станком Mach то необходимо изучить первый пуск программы и настройки, по настройкам поможем, программа которая создает УП ( те самые ж коды) их очень много и каждая работает под генерацию ж кодов Artcam, visualmill, delcam, и т.п., Плюс необходимо знать программ для рисования векторное, и 3д моделирование
Согласен...вот если можно расказать для первого пуска сначало..например просто прогнать по осям 1000 на 1000 и осью z -50
прога мач
что мне нужно что бы совершить такой маневр???спс
Zanuda
nERV
Сообщение nERV »
zanuda2014 писал(а):например просто прогнать по осям 1000 на 1000 и осью z -50
Пример программы Я написал, но его похоже что и не заметили :)
Заменить 100х100 на 1000х1000 и в путь.
Очень сложно отвечать на вопросы типа "мне все непонятно", гораздо лучше и продуктивнее будут отвечать на конкретные вопросы типа "как лучше сделать, так или так?". Да и не нужно пытаться узнать все и сразу, решайте проблемы по мере их поступления. Очень много вещей можно решить самостоятельно, применив смекалку или методом проб. Не нужно заранее пугаться электроники и программирования, там ничего сложного нет, стоит только начать и все получится :)
zanuda2014
СПС)))
Zanuda
zanuda2014
а ответь пожалуста..тот код что ты дал..квадрат..почему минуты 2 сначало в маче бегает что то збоку зеленое а потом только наченает гонять по контуру..это что?
Zanuda
nERV
Сообщение nERV »
Не знаю что там бегает, но работает оно так:
M3 s10000 включаем шпиндель, обороты 10000/мин
G4 p7 задержка на 7 секунд для разгона шпинделя
G0 z50 холостое перемещение по оси зед до координаты 50
X0 Y0 холостое перемещение в позицию по икс игрек 0
G1 z-2 f100 врезание на скорости подачи 100мм/мин на глубину 2мм
X100 f500 рабочий ход из 0:0 в 100:0 на скорости 500 мм/мин
Y100 рабочий ход из 100:0 в 100:100
X0 рабочий ход из 100:100 в 0:100 на скорости 500 мм/мин
Y0 рабочий ход из 0:100 в 0:0 на скорости 500 мм/мин
M5 выключение шпинделя
M30 конец программы.
crazydnb
Настоящее имя: Александр Гончаров
Сообщение crazydnb »
Может ты забыл обнулить XYZ. может у тебя X,Y или Z находился в координатах -+ 100000 вот он и ехал в ноль 2 минуты.
zanuda2014
у мя станок не собран..мач демо ..человек дал код я его кинул в мач и просто наблюдал за перемешением..насчот обнулить или что то типо этого я пока совсем 0 и даже непонимаю что это(впринципе смысл ясен обнулить.но где это делать в мач да и зачем если я загрузил код и оно так себя ведет....)спс за совет)))
Zanuda
zanuda2014
nERV писал(а):Не знаю что там бегает, но работает оно так:
Впринципе я почитал ваш код..в гугле про ж код..что то понимаю..но ясно одно лудчше пока код писать не в ручную..а создавать в кам прогахх..спс вам
Zanuda
zanuda2014
:attention: И для Любителей редукторов..ненужно по 2е планки городить хватает и одной учитесь.. :hehehe: хотя если честно редуктор такого типа .тобесть ременной только бережет вал (точней подшипник)ШД ..и по сути никакой роли не играет..что с ним,что без него все равно нужно будет пружинить..либо пружина..либо резиновый брусок..
https://www.youtube.com/watch?v=j82VOQMhW6k
Zanuda
nERV
Сообщение nERV »
zanuda2014 писал(а):по 2е планки городить хватает и одной учитесь
Сомнительное решение, не стоит подражать такого рода конструкциям. Время жизни подшипника в таком исполнении в разы меньше чем в "2х планочном", с разнесенными подшипниками, очень большой рычаг получается, бОльшая нагрузка на подшипник.
zanuda2014 писал(а):никакой роли не играет
И это тоже спорное утверждение. Понижающий редуктор позволяет гонять оси с бОльшим ускорением, хоть и с меньшей скоростью. Иногда бывает что момента ШД не хватает, в этом случае такой редуктор тоже может помочь.
zanuda2014 писал(а):на рейке делает
Тут есть момент - верхушки зубьев шестерни не должны скрести по впадинам зубчатой рейки, иначе все это дело очень быстро износится.
Обычно шестерню крепят неподвижно, без подпружинивания, иногда даже с небольшим зазором. Это делается для увеличения ресурса передачи.
Если же нужна безлюфтовая передача, то часто применяется разрезная шестерня. Половинки поворачиваются и выбирают люфт.
zanuda2014 писал(а): Тем кто на рейке делает пригодится
это типо из картонки вырезать типо 3D моделирование :)
Это для тех подходит кто с Солидом не знаком ;)
https://www.youtube.com/watch?v=Dnqmnwm6KcM
zanuda2014
#31 Сообщение nERV »
видете у вас 3 разных мнения..и еше столько же у остальных...я спорить небуду время и опыт покажет..
скажу только одно
у моего знакомого фрезерный по дереву и плазма оба с габоритами более 2000 мм..
оба на передаче рейка..оба без редуктора (тобесть напрямую шд с колесом)с подпружинным вариантом скажу сразу пружина руками неодтянеш...
в каждодневней рабочем 12 часовой в эксплотации уже 3 года...ни на одном ни на другом замены..шд..рейки ..шестерни непроводилось..износа невидно..все в смазке и тд..
так что очень спорное мнение
Zanuda
zanuda2014
:attention: я не знаком..почемуто я неувидел ничего плохого что человек сначала смоделировал на бумаге..да и если внимательно посмотреть видео он его и в проге дальше зделал
Zanuda
Вернуться в «Станки»
