помогите новичку! фрезер-гравер
Доброго всем дня, уважаемые форумчане!
Вот решил создать фрезер-гравер с маленьким рабочим столом для узконаправленных целей.
Опишу что нужно получить...
1. Рабочая поверхность не более 100Х100мм
Будет производиться выборка из бруска алюминия толщиной примерно 30мм, глубина выборки до 28мм. Если примитивный пример, то из куска
алюминия нужно получить прямоугольную ванночку имеющую внутри различные перегородки.
2. Нужно установить ось вращения(http://www.aliexpress.com/item/CNC-Engr ... 07039.html)
для того что бы я мог зажать пруток латуни не более 100мм в длинну и диаметром до 25мм. На латунной заготовке будет делаться гравировка
глубиной не более 1мм(это с запасом), гравироваться будет текст, рисунок и возможно создаваться, так скажем, "выпуклые" буквы или рельефный
рисунок, но не факт.
Соответственно материалы которые будут обрабатываться: алюминий, латунь ну и возможно фанера, и деревянный брусок.
Купить готовое решение не могу себе позволить, соответственно нужно затратить как можно меньше денежных знаков различных государств.
Опыта в построении станков у меня нет вообще, так же как и с работой на чпу оборудовании.
В этой теме прошу помощи, т.к. очень хочу во всем разобраться и достигнуть цели, и на этом пути не наступить на огромное кол-во граблей.
Рабочая поверхность у мини-станка будет достаточно маленькая, соответственно, как я понимаю, проблем с жесткостью конструкции быть не должно.
На данный момент вообще не представляю себе как такой станок должен выглядеть и из какого материала делать партал и все остальное.
Не знаю даже какие шаговые двигатели использовать и какой управляющий контроллер...
По двигателям думаю ставить Nema 23 с Алиэкспрес или тут взять комплект(http://www.ebay.com/itm/4-Axis-Nema23-2 ... 7e2ef16f4)
Или вот такой драйвер(http://www.aliexpress.com/item/Great-sa ... 13380.html)?
Или нужно на каждый двигатель отдельный?
Не могу понять какие направляющие нужны для моих целей, какое мощности нужен шпиндель?
Прошу помочь спроектировать конструкцию и помочь подобрать комплектующие. Понимаю что прошу очеь много, но у меня действительно очень хреновое положение
и правда нужна помощь.
А может вообще не реально создать такой агрегат как я хочу?
- Зачётный участник
Re: помогите новичку! фрезер-гравер
Про фирму Wantai http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... lit=Wantaiaux писал(а):По двигателям думаю ставить Nema 23 с Алиэкспрес или тут взять комплект
aftaev, прочитал пару первых постов и желание это брать отпало Спасибо!
- Тенгель
- Почётный участник
Несмотря на небольшое рабочее поле, требования серьёзные. Думаю новичку с первого раза с такой задачей не справиться ....
Ну надо же когда то начинать Не вижу проста смысла собирать что то другое, для меня это потеря времени и смысла в чем то простеньком для меня нет, разве что поиграться и забыть.Тенгель писал(а):Несмотря на небольшое рабочее поле, требования серьёзные. Думаю новичку с первого раза с такой задачей не справиться ....
- Тенгель
- Почётный участник
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p105211
Сейчас есть такие станки у меня, но на валах 16 мм ( в описании 12 мм). Есть видео обработки алюминия " в час по чайной ложке" , в конце ветки. В комплекте с электроникой и шпинделем 300 вт 25 тыщ можно уложиться, дешевле вряд ли я думаю получиться. В какой бюджет расчитываешь ?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
- Fisher
- Почётный участник
Требования к станку не малобюджетные.
Могу предложить чугунное или алюминиевое литье для станка небольшого формата. Останется поставить рельсы, ШВП, моторы, шпиндель...
Либо готовый станочек типа такого:
Такс, надо переварить и подумать... всем отпишусь в ЛС
- Тенгель
- Почётный участник
Хорошенкий станочек.UAVpilot писал(а):http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=23&t=3350
Trudogolik писал(а):Блин, когда он в сборе, вроде ничего в нем нет, а расписал, оказывается столько всего надо, на 1200 баксов
- Fisher
- Почётный участник
Не так давно катался в Чебоксары на пусконаладку лазера.Тенгель писал(а):Хорошенкий станочек.
У клиента стоит такой "Гном". Они на нем делают пломбиры/пломбираторы... и всё. Для пробы гравировал букву "А" - блин около 5 минут.
- Serg
Вроде это с моторами, шпинделем и всей электроникой.Тенгель писал(а):оказывается столько всего надо, на 1200 баксов
Там дальше есть киношки, как он алюминий сантиметрами снимает.Fisher писал(а):Для пробы гравировал букву "А" - блин около 5 минут.
