Выбор станка для сверления плат
Здравствуйте.
Посоветуйте небольшой станочек для сверления печатных плат(текстолита) и его обрезки.
Размер плат не большой, ну если брать с запасом пусть будет 200х200мм. Ну и хотелось бы что бы он пошустрей работал.
Фрезеровать ничего не собираюсь, станок будет использоваться только для того что писал выше.
Желательно не очень дорогой, но не настолько дешевый что бы бояться что он развалится вот-вот
Бывает такое в природе?
PS: сам я с такими станками никогда не сталкивался, по этому по каким параметрам выбирать не знаю.
Началось все с того что решил купить себе подобный станок, гугл направил меня на этот форум. После не долгого прочтения загорелся до того, что не спал несколько суток, все читал разные форумы, вообщем захотелось уже купить более серьезный станок. Да и купил бы, вся проблема в доставке из Китая или даже из России. Ну и пока то да сё, чуть поостыл и решил все таки вернуться к простому станочку для сверления. А там уже может и куплю что нибудь более стоящее.
Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий.
- Serg
Re: Выбор станка для сверления плат
Попробуй уговорить aftaev, чтоб сделал на заказ.
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
Может сделать проще? Тут очень простая конструкция будет, скорость в основном от шпинделя зависеть будет
нікому нічого не нав'язую.
aftaev, кстати не далеко от меня живет
Уговаривать конечно не буду. Но если согласиться было бы здорово. Может увидит эту тему
Не, самому сделать не вариант, нету опыта вообще, да и станину делать тоже на чем то нужно.aegis писал(а):Может сделать проще? Тут очень простая конструкция будет, скорость в основном от шпинделя зависеть будет
- aegis
Да ладно. Думаю там чуть ли не фанерная станина прокатит. Висячие валы, крепления на фланец, очень небольшой ход по зет. Было бы желание, дрель и электролобзик;)
Не, я не спорю, желание есть конечно самому собрать. Наверное и возьмусь потихоньку. Но сверлилка очень нужна побыстрее.aegis писал(а):Да ладно. Думаю там чуть ли не фанерная станина прокатит. Висячие валы, крепления на фланец, очень небольшой ход по зет. Было бы желание, дрель и электролобзик;)
Вот к примеру такой для моих целей сойдет? http://www.ebay.com/itm/171110912847
- aegis
Такие пластиковые вроде Тенгель продает
Точно, пластмассовый, я что то не заметил.
Тогда вот такой - http://www.ebay.com/itm/191131060316
Там правда только станина и шаговые моторы, но думаю это и к лучшему, можно самому выбрать что лучше.
- Serg
У него и получше есть: Магазинчик Тенгеля. #123
Ту тему читал, но не до конца. Действительно лучше.UAVpilot писал(а):У него и получше есть: Магазинчик Тенгеля. #123
Ну отписался там, не знаю во сколько пересылка встанет до меня. Заказываю разное часто, много и отовсюду и всегда получается что из России не самый лучший вариант, толку что таможенный союз
Ну посмотрим.
- Fisher
До Алматы, например, вообще нет проблем с доставкой. До Астаны не помню. но тоже вроде непроблемно. Проблемно по самому Казахстану.
За тяжелые грузы не скажу, а так в принципе почта нормально работает.
Есть у меня на примете в Алмаате станок б/у типа такого http://www.carving-cnc.com/cnc3040-series.html
Но вот проблема привезти, курьерской доставкой дорого и долго.
А что вообще скажите на счет подобных станков?
Я было уже такой хотел брать, но потом подумал для моих нужд это как из пушки по воробьям, а для более серьезных дел он все равно не годится.
Или стоит такой взять? Темы на счет его тут читал.
- Fisher
У меня такой есть. С повороткой.
Почти дошаманил - осталось шумкой проклеить.
Нормальный станок. Для плат - самое то. Главное - хорошо пыль отводить.
Да и другие вещицы на нем можно делать.
Свой буду продавать - мне не нужен.
Вообщем нашел я такой станок в Китае. Там вычитал - винт: диаметр 10 мм, шаг 2 мм, я правильно понимаю что при сверлении может и не попасть туда куда нужно?UAVpilot писал(а):У него и получше есть: Магазинчик Тенгеля. #123
Конечно, станочек мне навороченый как бы и не нужен, но для меня даже отклонения в 0.5мм уже не хорошо.
Наверное все таки буду брать типа такого http://www.carving-cnc.com/cnc3040-series.html
Попадешь точно куда надо, это же просто шаг винта на один оборот. Так что покупай.kms писал(а):Там вычитал - винт: диаметр 10 мм, шаг 2 мм, я правильно понимаю что при сверлении может и не попасть туда куда нужно?
Сферический ватник в вакууме.
Ну тогда вопрос в какой комплектации брать.Baha писал(а):Попадешь точно куда надо, это же просто шаг винта на один оборот. Так что покупай.kms писал(а):Там вычитал - винт: диаметр 10 мм, шаг 2 мм, я правильно понимаю что при сверлении может и не попасть туда куда нужно?
Возможно взять просто станок с Z осью
http://www.doesbot.com/uploads/userup/1 ... 1191M7.jpg
станок в комплекте с шаговыми двигателями, шпинделем и со шнурами
http://www.doesbot.com/uploads/userup/1 ... Z35294.jpg
ну и полный комплект.
http://www.doesbot.com/uploads/userup/1 ... 333409.jpg
Вот описание полного комплекта: Интересуюсь к тому, что если что я могу все остальное кроме станка и отдельно прикупить, если родное все говенное.
Еще актуально?
Актуально. пока выбираю
Сейчас хочу такой брать http://cgi.ebay.com/321043000677 но боюсь как бы на растаможку не попасть.
Покупаю в инете много и часто, но такого тяжелого еще не попадалось.
Какая точно и повторяемость необходимо достигать при сверление ваших печатных плат?
Дефакто платы сверлят твёрдосплавными сверлами, причем на высоких оборотах. Соответсвенно, если вы остановились на станке, линк на который дали выше, то постарайтесь договориться с продавцом чтобы он продал станок без того шпинделя который идёт в стандартном комплекте - он низкооборотистый ( Spindle motor Brand new 230w dc motor 11000PRM/Min).
