Давайте обсудим станки Proxxon
- AKlion
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей Крюков
Поругайте их или похвалите плизз. Если конечно есть опыт эксплуатации подобного оборудования. Или посоветуйте что то подобное. Делать нужно корпуса наручных часов в единичных экземплярах.
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
- AlexNikov
- Настоящее имя: Алексей
Re: Давайте обсудим станки Proxxon
Доброго дня. Поделюсь своим опытом, хотя станок несколько другой нежели перечисленные вами - http://www.proxxon.com/en/micromot/20165.php?list
Первое, что огорчило это проблемы со столом - при закреплении заготовки на столе с помощью Milled steel step clamps (NO 24 257) стол чуть-чуть выгибался, что приводило к тому что вращать ручку оси становилось довольно проблематично.
Второе, это нанесенные размерные линии - на них ориентироваться ни в коем случае нельзя.
Качество винтов/гаек тоже хромает, люфты довольно основательные (по X и Y их можно свести к минимуму, по Z приходится мириться.).
Кое что пришлось доводить до ума, кое что переделал. Поставил упорные подшипники, стол вакуумный взял дабы не нагружать стол проксона, ось Z малость переделал - ручка подачи уж больно не удобная. Шпиндель комплектный вполне даже хороший - но долго им не поработать, греется не слабо на полных оборотах.
Если говорить в целом - для домашне/хоббийных целей очень даже хорошо (чуть чуть довести до ума так и замечательно). Довольно легко поддался переделки под мини-чпу станочек (это отдельная история - много чего заменить в нем пришлось - ось Z вообще с нуля новую сделал). Для мелко-серийного производства вполне сносный аппарат.
Резюмируя - из такого класса устройств у проксона лучшие по качеству станочки мне думается.
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Сам имею только бормашинку, но моё стойкое мнение - эти станки не для работы, а для очень дорогого хобби.AKlion писал(а):Поругайте их или похвалите плизз.
Покупал её, когда начитался отзывов владельцев, которым было трудно признаться, что они зря потратили деньги.
Все станки-игрушки сделаны из алюминиемвого сплава.
Если есть финансовая возможность присмотритесь к таким: http://www.cowells.com/
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Я как владелец MF-70, тот что на последней фотке, скажу что как для радиолюбителя, станок очень классный, но есть и нюансы, например пыль легко залетает в верхнюю часть шпинделя, там где отверстия, при сильных нагрузках греется сильно, особенно когда дома делал ремонт и резал плитку, и когда алюминий фрезеровал, то приходилось каждые 10 минут выключать, т.к. нагревался очень уж сильно. За 2 года использования, вал начал немного люфтить, и если в моем случае небольшая погрешность, абсолютно незаметна, то в вашем случае уже может уже сильно проявиться.
Потраченные деньги на него не жалею, т.к. ну очень мне и удобен и покрывает все мои потребности.ukr-sasha писал(а):Покупал её, когда начитался отзывов владельцев, которым было трудно признаться, что они зря потратили деньги.
Это так можно про всех проиводителей говорить. У меня FBS 240/E, не жалею за потраченные деньги. До этого была бормашинка за 700р., сдохла через пару месяцев. В гарантию нести уже было некуда (магазин приказал долго жить). Единственное, что было с проксоном, это проблема с гибгим валом, большой осевой люфт. Через два дня без проблем поменяли на новый.ukr-sasha писал(а):Покупал её, когда начитался отзывов владельцев, которым было трудно признаться, что они зря потратили деньги.
Алюминиевый сплав разный бывает. Из него даже велосипедные рамы с пожизненной гарантией делают (Trek). Для мелких работ, этих станков хватает с лихвой.ukr-sasha писал(а):Все станки-игрушки сделаны из алюминиемвого сплава.
- AKlion
- Почётный участник
Но мне не поиграть станки нужны, а неспешно делать высококачественные корпуса часов в единичных экземплярах.
- AlexNikov
От проблем люфта и точности размерных рисок избавится штатными средствами точно не удастся. Для изготовления точных элементов да к тому же почти ювелирных размеров проксон вряд ли пригоден. Доводить его до ума нужно (винты/гайки однозначно менять, чпу, либо точно размеченный ручной привод). Что же касается самого стола (ласточкин хвост) то тут все получше - люфт и зазоры убираются регулировочными винтами.AKlion писал(а):Но мне не поиграть станки нужны, а неспешно делать высококачественные корпуса часов в единичных экземплярах.
- AKlion
- Почётный участник
Да вот я и думаю что проксоном не обойтись. Пытался покопать в сторону Wabeco, но наш росийский диллер какой то невменяемый. На сайте цен нету, нифига толком не отвечают. Дурдом.
- AlexNikov
На ebay довольно много предложений по Wabeco - http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... c=50&rt=nc (у многих стоимость доставки не определена, но так как из Германии ребята, то договориться проблем не составит - я проксон так же вез с ебея - доставляли почтой). А наши "дилеры"...стрелять их в большинстве случаев нужно....AKlion писал(а):Да вот я и думаю что проксоном не обойтись. Пытался покопать в сторону Wabeco, но наш росийский диллер какой то невменяемый. На сайте цен нету, нифига толком не отвечают. Дурдом.
Да и на сайте у них: https://www.wabeco-remscheid.de/index.p ... F1200.html есть цены
- AKlion
- Почётный участник
То что на ебэе эти станки есть я понимаю, и таки вот то что нужно http://www.ebay.com/itm/CNC-Frasmaschin ... 20ded71dd6 но его же доукомплектовать нужно. Вобщем ппц полный.
- AlexNikov
Вам без растоможки точно не обойтись...если только частями пробовать ввозить, но пойдет ли на разборку поставщик это вопрос. Учитывая что лимит по весу и стоимости ввозимых посылок снизили (для экспресс доставки уже точно, для обычной почты еще нет) - может растянуться по времени. Посчитать можно в принципе сколько обойдется станок с растоможкой. Ценник получится не малый.... В такую сумму думаю смело можно поискать на вторичном рынке в России предложения.AKlion писал(а):То что на ебэе эти станки есть я понимаю, и таки вот то что нужно http://www.ebay.com/itm/CNC-Frasmaschin ... 20ded71dd6 но его же доукомплектовать нужно. Вобщем ппц полный.
- AKlion
- Почётный участник
Уже ищу вариант на вторичном рынке, но к сожалению врятли удастся найти нужную мне конфигурацию.... Думаю это будет интересная история с продолжением.
- at90
Что-то типа НГФ купить и переделать. Небольшой и железный.
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=273433
