Как выровнять вакуумный стол?
- LA-STIK
- Почетная участница
- Настоящее имя: Наталия
Стол вакуумный состоящий из 6 плит, которые отдельно откручиваются. Так вот заметила, что поверхность дальних двух частей поля кривые по Z с разницей от 1 до 2мм, то ли они со временем искривились, то ли изначально криво были выставлены и прикручены ( хотя сколько резала не замечала!). Станок выставляли по уровню (без меня выставляли). Вот думаю калибрануть полностью все поле, НО, естественно в плитах есть под резинки пазы, их придется тоже пробирать, так как сечение резинок 5мм, но боюсь не попасть точно паз в паз. Посоветуйте как лучше поступить??
- Зачётный участник
Re: Как выровнять вакуумный стол?
удобней будет регулировать если вместо фрезы поставить индикатор https://www.google.kz/search?q=%D0%B8%D ... 36&bih=737 если такого нет то можно по фрезе. Коснулись фрезой стол там где он ровный и по которому будем выставлять. Cбрасываем ось Z = 0. Подымаем и едим на ту плиту которую нужно регулировать, хорошо если плиту отпустить по ниже. Отпускаем фрезу на 0 в углу плиты, и подкручиваем регулировочные винты(если есть) или подкладываем под плиту пластинки выставляем так чтобы она коснулась фрезы. Так делаем со всеми плитами которые требуют регулировки.LA-STIK писал(а):Посоветуйте как лучше поступить??
- LA-STIK
Спасибо, пока попробую отрегулировать! На плитах виден явный след от фрезы, их когда-то калибровали и к тому же есть неглубокий след фрезы от УП, от прошлого владельца, он не мешает при работе, но интересно реально ли попасть во все пазы? Может сделать базу и по очереди каждую плиту открутить и фрезернуть?
- nERV
- Настоящее имя: Александр
А стол из чего изготовлен?
- Зачётный участник
фрезеровать крайняя мера, лучше регулировать.LA-STIK писал(а):Может сделать базу и по очереди каждую плиту открутить и фрезернуть?
- nERV
Если горбатые, то фрезеровать придется. Или можно попробовать притянуть их, если есть к чему тянуть. ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Странно как-то. Обычно станок сам себе делает вакуумный стол, когда плита уже прикручена к станине.
- LA-STIK
материал похож на толстый слоистый пластик, может это вид капролона такой ( только я не видела капролон черного цвета в листах и он тогда просто золотым бы вышел!)nERV писал(а):А стол из чего изготовлен?
Станок бу, так наверное сначала и было, при перевозке и установки возможно что-то и перекосило, когда станок устанавливали я за ним не работалаnERV писал(а): Обычно станок сам себе делает вакуумный стол, когда плита уже прикручена к станине.
- nERV
Обычно это что-то типа гетинакса.LA-STIK писал(а):толстый слоистый пластик
Необходимо обмерить стол, понять где и на сколько он кривой, исходя из этого принимать соответствующие меры.
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
Делают такой даже в Подмосковье (город Клин). Листы льют в формы от нескольких миллиметров до 20 см.LA-STIK писал(а):... может это вид капролона такой ( только я не видела капролон черного цвета в листах и он тогда просто золотым бы вышел!) ...
Только капролон не слоистый
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- LA-STIK
Я знаю, резала из капролона держатели под патроны, поэтому и написала может это вид какой-то другой,потому что не похож материал на капролон который был у меня, да и недешево он стоит.......Ворон226 писал(а):Только капролон не слоистый
