Страница 2 из 2
Re: Идеи по расширению функций станка.
Добавлено: 11 дек 2016, 23:26
AndyBig
Chpok писал(а):но листовой материал больше дециметра ведь реально чем клеить на шпаклевку
Если это материал "легкий" для обработки - ПВХ, например - то, думаю, да. Для более твердых материалов пары дециметров площади не хватит для надежной фиксации
Добавлено: 11 дек 2016, 23:35
Лодочник
Пару дециметров будет держать почти 200кг атмосферного столба, вполне прилично.
Добавлено: 11 дек 2016, 23:38
AndyBig
Лодочник писал(а):Пару дециметров будет держать почти 200кг атмосферного столба
Это если под этими дециметрами сплошная дырка с глубоким вакуумом
Добавлено: 12 дек 2016, 01:26
Chpok
Пятак отверстия в плоскости прилегания можно увеличить, и может сделать квадратным, скажем 15х15 или 20х20 мм с шагом в 10 мм,может получится не хилая присоска
Добавлено: 12 дек 2016, 01:52
Никто не забыл, что лист металла как правило неровный и что силы прижима вакуумного стола наверняка не хватит его распрямить?..
Добавлено: 12 дек 2016, 05:58
Карабас
Chpok писал(а):Хотел поинтересоваться,как идея на счет отдельного сьемного вакуумного столика вместо тисков имеет право на жизнь?
Ты когда нибудь видел как заготовка весом грамм 800 пробивает шкаф? Нам тоже интересно было удержит или нет........больше такой хернёй не страдаем.
Добавлено: 12 дек 2016, 19:56
Chpok
Аргумент!Не подумал
Добавлено: 07 авг 2017, 05:47
DeniskinKMS
Старт-топик не пробовал примострячить к станку лазер, чтоб получился гравер?
Есть удачный опыт?
Добавлено: 20 май 2018, 18:16
IvanDeft
Вполне жизнеспособная идея, которую уже видел.
К тому же весь стол делают зональным, чтобы можно небольшие заготовки крепить. В итоге у тебя стол разделен на 6-8 зон с подведенными отдельными клапанами, и активируй себе какие надо ))
