Привет всем!
Давно мечтал сделать фрезер , и вот иду летом по окраине рынка и наталкиваюсь на солидного мужика сидящего на корточках и выколачивающего медь из эл двигателя.спрашиваю нужна тебе эта железяка, забирай с испуганным взглядом ответил мужик.И вот лед тронулся.Хоть и дуб дубом в этом вопросе, но лучше действовать, чем мечтать.
Сейчас купил шаговые моторы на 5 ампер, с драйверами и контролер.
вопрос можно ли из этой железяки сделать тор трансформатор D148 d82 H70
фрезер 1200 на 1200
- Сергей Саныч
Re: фрезер 1200 на 1200
D148 d~110 H70 теоретически можно. Если полюсные наконечники вырезать. Они только место занимать будут.Paroplan писал(а):вопрос можно ли из этой железяки сделать тор трансформатор D148 d82 H70
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Не, зазора нет - почти вся мощность в нагрев уйдёт.
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
Практически тоже можно, я мотал! И полюсные наконечники не вырезал, обмотал стеклотканевой изолентой и намотал обмотку поверх! При расчетах полюсные наконечники в площадь не учитывал! Мощный сварочник получился!Serg-tmn писал(а):D148 d~110 H70 теоретически можно. Если полюсные наконечники вырезать. Они только место занимать будут.Paroplan писал(а):вопрос можно ли из этой железяки сделать тор трансформатор D148 d82 H70
Дорогу осилит идущий!
- Сергей Саныч
Можно и так, только потери в меди увеличатся за счет удлинения провода. И если обмотки влезут.Тима писал(а):И полюсные наконечники не вырезал, обмотал стеклотканевой изолентой и намотал обмотку поверх!
У тебя, наверно, движок побольше был.Тима писал(а): Мощный сварочник получился!
- Новичок
спасибо а на сколько Ампер выйдет
