Хочу чпу фрезер
Добавлено: 21 ноя 2013, 19:47
Доброго времени суток форумчане!
Долго ползал по форумам и решился на изобретение собственного чпу фрезера
Станочек мне нужен для фрезеровки фанеры,акрила,поликарбоната и алюминия(хотя бы медленно).
Хочу восстановить старое хобби авиомоделирования и делать "няшки" типа двигателей стирлинга и других бесполезных ,но забавных игрушек
Итак сразу отвечу на часто задаваемые вопросы:
1) Станок будет стоять в гараже , площадь где-то 3 на 4 метра.
2) Из питания пока что имеется одна розетка с автоматом на 10А , но если что протащу от щита еще одну.
3) Размер станка думается - чтобы рабочее поле было ~1500х1000 (размер взят из соображений размеров листового материала фанера/алюминий обычно шириной 1.5 метра)
4) Бюджет думается около 100т.р. по ходу дела наверное увеличится(хотя за 150 вылазить не охота).
5) Из возможностей - под боком имеются кое какие цеха.Сварка,токарка,фрезеровка проблемой стать не должны ,но лазерной/плазма резки там нет.
Чего думается:
Для начала думаю взять 3шт Leadshine DM2282 (чтоб не думать о питании) с моторчиками типа leadshine 110HS28 , на что уйдет около 50к.
Саму механику думаю сделать не с порталом ,а с балкой. Конструкция с балкой мне кажется менее расхлябанной и должна дать больше жесткости.
Саму балку думаю сделать из конструкционного профиля 200х100 (возможно залить металполимером или кварц- или какие там бывают полимеры).
Само "основание" (слово не подобрать) хочу сделать из стального профиля (желательно сборной конструкции что бы покрасить порошком , а потом собрать).
Привод наверное ШВП (хотя была идея кинуть рядом 2 рейки со смещением в пол зуба , но поскольку нигде такого не встретил решил что идея из серии неудачных).
Также думал нарисовать/заказать/сварить стальной полый короб для портала (в случае портального исполнения) и залить всё это дело чем-нибудь крепким.
Точность (странно но вспомнил о ней в последнюю очередь ), хотелось бы попадать в десятку при фрезеровке мелких деталей (в рамках 50х50мм) из алюминия.
Пожалуй всё сказал , пинайте и трольте
Спс.
Чего думается:
Спс.
