Реально ли собрать CNC, заказывая на aliexpress? Help
SHIPooPI
Сообщение SHIPooPI »
Здравствуйте, сам живу в Белоруссии и запчасти на это удовольствие очень завышено (у нас :wtf: ). Вот подумываю по заказывать по частям, не очень разбираюсь в нюансах :controller: , и вот прошу вас попросить собрать виртуально :D на том же сайте.
И хотел бы уточнить что детали пройдут в том случае через таможню, если будут стоить до 160$ ( спасибо нашему государству :pssdoff: :D ) . Но есть вариант с Братом, который недавно уехал жить в Омск, то есть заказывать на него а он на меня.
Станок нужен для обработки стали. И можете помочь какие детали нужны на это дело, вот ссылка на детали http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 1118015849
Последний раз редактировалось SHIPooPI 18 ноя 2013, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
portoskansk
Re: Реально ли собрать CNC, заказывая на aliexpress
Сообщение portoskansk »
можно и проще. таможня видет только получателя а не плотильщиа. я закази на большие суммы просил разбить на части и каждую часть на разные адреса и получателей. подходят дяди тети и друзья.
Re: Реально ли собрать CNC, заказывая на aliexpress? Help
SHIPooPI писал(а):Станок нужен для обработки стали.
Не питайте иллюзий, на таких комплектующих это утопия. Только деньги потратите.
С уважением Александр.
Сначала собирай механику! Электроника дело второе! Она и дешевле и проще.
Для стали лучше всего взять готовый советский тяжелый станок и к нему добавлять ЧПУ!
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
SHIPooPI, не понятно, станок уже есть и его нужно оЧПУшить или станка нет ?
SHIPooPI
Алексс писал(а):SHIPooPI, не понятно, станок уже есть и его нужно оЧПУшить или станка нет ?
Станка нет.
Мне не понятно, ведь всё из китая, и делается практически там же!
Последний раз редактировалось SHIPooPI 18 ноя 2013, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
SHIPooPI, ну тогда как написал Ник.
нужно определиться какой размер деталей будет обрабатываться, какое помещение в наличии, какое питание заведено (можные станки хотят три фазы).
а потом уже думать какой станок лучше искать/купить.
SHIPooPI
Алексс писал(а):SHIPooPI, ну тогда как написал Ник.
Размер обрабатываемых деталей до 20см на 15см, питание 220, а станок получится только собрать по частям. Если бы мог купить за раз то купил бы.
Ладно, зайдем с другой стороны...
Как думаете, если бы можно было обрабатывать сталь на таких настольных станках, то заводы бы выпускали монстров по несколько тонн массой?
200х150, это более менее вразумительный размер, можно найти не очень тяжелфй фрезер под такие размеры ...
Вот такой например: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3878
Можно и по меньше найти.
У меня 6Т80Ш весит около 1300 но поле у него по длине около 500мм...
Николай , а как на твоем с люфтами?
Иногда мысли есть собрать станок по железо, но хочу нормального донора
SHIPooPI
Вижу со сталью не получится, это как для хобби (может в будущим и перейдёт во что то). Ну тогда по дюральке-дерево , да и желательно по меньше с размером самого станка-настольного!
nik1 писал(а):Николай , а как на твоем с люфтами?
Плохо... под ЧПУ лучше ставить новые винты, и скорее всего ШВП, правда тогда скорее всего не получится работать руками...
SHIPooPI писал(а):Вижу со сталью не получится, это как для хобби (может в будущим и перейдёт во что то). Ну тогда по дюральке-дерево , да и желательно по меньше с размером самого станка-настольного!
Это другое дело.
Но и в этом случае начинай с механики!
ЗЫ ставить будешь дома, в квартире?
С такими размерами и если не гнать план то может получиться, но не на таких комплектующих и станину придется из бетона отливать.
Nick писал(а):Плохо... под ЧПУ лучше ставить новые винты, и скорее всего ШВП, правда тогда скорее всего не получится работать руками...
У меня стоят ШВП и руками и ЧПУ работаем :)
Не сползает координата, пока ручку не держишь?
Nick писал(а):Не сползает координата, пока ручку не держишь?
редукторы с сервами не дают уползать :) Да и поджать ластохвосты можно чтоб не уползало, для этого на 6т80ш есть зажимы :)
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
aftaev писал(а):редукторы с сервами не дают уползать
А если в выключенном состоянии еще шунтировать питание серв на резистор, так еще добавиться момент )) ну или как генератор сервы задействовать)
У меня при ручной работе сервы отключаются от сервоприводов чтобы легко можно было крутить. Чтобы ничего не сползало достаточно зажимы осей подтянуть как нужно.
Вернуться в «Станки»
