Страница 1 из 4
Реально ли собрать CNC, заказывая на aliexpress? Help
Добавлено: 18 ноя 2013, 15:20
SHIPooPI
Здравствуйте, сам живу в Белоруссии и запчасти на это удовольствие очень завышено (у нас
). Вот подумываю по заказывать по частям, не очень разбираюсь в нюансах
, и вот прошу вас попросить собрать виртуально
на том же сайте.
И хотел бы уточнить что детали пройдут в том случае через таможню, если будут стоить до 160$ ( спасибо нашему государству
) . Но есть вариант с Братом, который недавно уехал жить в Омск, то есть заказывать на него а он на меня.
Станок нужен для обработки стали. И можете помочь какие детали нужны на это дело, вот ссылка на детали
http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 1118015849
Re: Реально ли собрать CNC, заказывая на aliexpress
Добавлено: 18 ноя 2013, 15:30
portoskansk
можно и проще. таможня видет только получателя а не плотильщиа. я закази на большие суммы просил разбить на части и каждую часть на разные адреса и получателей. подходят дяди тети и друзья.
Re: Реально ли собрать CNC, заказывая на aliexpress? Help
Добавлено: 18 ноя 2013, 16:04
SHIPooPI писал(а):Станок нужен для обработки стали.
Не питайте иллюзий, на таких комплектующих это утопия. Только деньги потратите.
С уважением Александр.
Добавлено: 18 ноя 2013, 16:09
Сначала собирай механику! Электроника дело второе! Она и дешевле и проще.
Для стали лучше всего взять готовый советский тяжелый станок и к нему добавлять ЧПУ!
Добавлено: 18 ноя 2013, 16:12
Алексс
SHIPooPI, не понятно, станок уже есть и его нужно оЧПУшить или станка нет ?
Добавлено: 18 ноя 2013, 16:32
SHIPooPI
Алексс писал(а):SHIPooPI, не понятно, станок уже есть и его нужно оЧПУшить или станка нет ?
Станка нет.
ukr-sasha писал(а):SHIPooPI писал(а):Станок нужен для обработки стали.
Мне не понятно, ведь всё из китая, и делается практически там же!
Добавлено: 18 ноя 2013, 16:37
Алексс
SHIPooPI, ну тогда как написал Ник.
нужно определиться какой размер деталей будет обрабатываться, какое помещение в наличии, какое питание заведено (можные станки хотят три фазы).
а потом уже думать какой станок лучше искать/купить.
Добавлено: 18 ноя 2013, 16:45
SHIPooPI
Алексс писал(а):SHIPooPI, ну тогда как написал Ник.
Размер обрабатываемых деталей до 20см на 15см, питание 220, а станок получится только собрать по частям. Если бы мог купить за раз то купил бы.
Добавлено: 18 ноя 2013, 16:48
Ладно, зайдем с другой стороны...
Как думаете, если бы можно было обрабатывать сталь на таких настольных станках, то заводы бы выпускали монстров по несколько тонн массой?
Добавлено: 18 ноя 2013, 16:51
200х150, это более менее вразумительный размер, можно найти не очень тяжелфй фрезер под такие размеры ...
Добавлено: 18 ноя 2013, 16:53
Добавлено: 18 ноя 2013, 16:58
Можно и по меньше найти.
У меня 6Т80Ш весит около 1300 но поле у него по длине около 500мм...
Добавлено: 18 ноя 2013, 17:06
Николай , а как на твоем с люфтами?
Иногда мысли есть собрать станок по железо, но хочу нормального донора
Добавлено: 18 ноя 2013, 17:23
SHIPooPI
Вижу со сталью не получится, это как для хобби (может в будущим и перейдёт во что то). Ну тогда по дюральке-дерево , да и желательно по меньше с размером самого станка-настольного!
Добавлено: 18 ноя 2013, 17:33
nik1 писал(а):Николай , а как на твоем с люфтами?
Плохо... под ЧПУ лучше ставить новые винты, и скорее всего ШВП, правда тогда скорее всего не получится работать руками...
SHIPooPI писал(а):Вижу со сталью не получится, это как для хобби (может в будущим и перейдёт во что то). Ну тогда по дюральке-дерево , да и желательно по меньше с размером самого станка-настольного!
Это другое дело.
Но и в этом случае начинай с механики!
ЗЫ ставить будешь дома, в квартире?
Добавлено: 18 ноя 2013, 18:31
С такими размерами и если не гнать план то может получиться, но не на таких комплектующих и станину придется из бетона отливать.
Nick писал(а):Плохо... под ЧПУ лучше ставить новые винты, и скорее всего ШВП, правда тогда скорее всего не получится работать руками...
У меня стоят ШВП и руками и ЧПУ работаем
Добавлено: 18 ноя 2013, 18:55
Не сползает координата, пока ручку не держишь?
Добавлено: 18 ноя 2013, 19:02
Nick писал(а):Не сползает координата, пока ручку не держишь?
редукторы с сервами не дают уползать
Да и поджать ластохвосты можно чтоб не уползало, для этого на 6т80ш есть зажимы
Добавлено: 18 ноя 2013, 19:13
mhael
aftaev писал(а):редукторы с сервами не дают уползать
А если в выключенном состоянии еще шунтировать питание серв на резистор, так еще добавиться момент )) ну или как генератор сервы задействовать)
Добавлено: 18 ноя 2013, 19:22
У меня при ручной работе сервы отключаются от сервоприводов чтобы легко можно было крутить. Чтобы ничего не сползало достаточно зажимы осей подтянуть как нужно.
