Бюджетный станок из чер.мета по мотивам Master_70
Здравствуйте! Решил я сделать себе станочек 3-х кординатный. Станок буду делать по мотивам Master_70.
Купил я себе железяк на оси Z и Y, и уже успел насверлить в них дырок
Направляющая по Y будет стальной профиль 80x40x3, ось Z тоже буду делать из чермета. Оси почти готовы.
Ось Х буду делать когда место в гараже освободится. В зависимости от свободного пространства будет выбрана длина оси X.
Габариты оси Y гдето 1150, ход по ней будет гдето 600-700 мм, ход оси Z будет 100-120.
Тему мастера_70 проштудировал не один раз, и старался детально вникнуть в проблемы с которыми он столкнулся.
Но у меня все равно осталось несколько вопросов.
Изначально планировалось использовать строительную шпильку М10 - М12, однако наткнувшись на тему Сергея я от этой идеи отказался.
Однозначный выбор - ремень! причем изначально способ крепежа ремня планировался такой, как у Сергея в данный момент. Ремень и шкивы планировались HTD5M. Ходовой шкив при таком способе крепежа должен быть минимум на 15 зубьев.
Но потом полазив в интернете в поисках зубчатых шкивов сделал небольшие расчеты.
Диаметр шкива 15 зубцев примерно 22 мм, соответсвенно длина которую он пройдет за один оборот 22*3.1415=69.119
если на двигатель задеть шкив 12 зубцев, а ведомый взять 72 зубца, то получится редуктор 6:1
69.119 / 6 = 11.52
11.52 / 200(шагов) = 0,0575 за шаг
не слишком ли большая это величина?
На станке планирую вырезать всякие игрушки из фанеры (в основном), но также хотелось бы и платы печатные фрезеровать на нем и делать всякие фрезеровочные рисунки из разряда bmp2cnc
69.119 / 6 = 11.52
- Rafiq
Re: Бюджетный станок из чер.мета по мотивам Master_70
Платы и рисунки не получится.
т.е. только ШВП ставить?
- Fisher
- Почётный участник
И направляющие сразу хорошие.
ну если сразу брать хорошие направляющие, то это уже будет не бюджетный станок получится!))
да и раз от ремня я отказываюсь, то для хобби первый станок сделаю на строительной шпильке.
В скорости проиграю, но надеюсь точность увеличится.
соответственно и габариты станка большие не нужны, если скорость будет не большая.
- Fisher
- Почётный участник
Хорошие направляющие сейчас совсем недорогие.l3n1n писал(а):ну если сразу брать хорошие направляющие, то это уже будет не бюджетный станок получится!))
Как точность увеличится? Вы уверены в равномерности шага метрической резьбы на такой длине?l3n1n писал(а):сделаю на строительной шпильке.
- Predator
Не смешите, строительные шпильки и точность вещи несовместимые в принципе!l3n1n писал(а):В скорости проиграю, но надеюсь точность увеличится
Тем более, что шпильки эти опять же китайские и резьба на них не нарезная и даже не накатанная, собственно качество этой резьбы видно не вооруженным глазом, кроме как скручивать доски эти шпильки вообще никуда не годятся, а на станки уж подавно!
PS: Только не нужно писать о том, что люди делают на шпильках и станки работают, видел я эти станки
- Зачётный участник
у всех понятие РАБОТАЕТ разноеPerfecthus писал(а):PS: Только не нужно писать о том, что люди делают на шпильках и станки работают, видел я эти станки
- Сергей Саныч
Только чтобы побаловаться. Для работы не пойдет.l3n1n писал(а):В скорости проиграю, но надеюсь точность увеличится.
- Predator
Это точно, но работать может только в одном понимании на самом делеaftaev писал(а):у всех понятие РАБОТАЕТ разное
Все остальные варианты РАБОТАЕТ это
Serg-tmn писал(а):Только чтобы побаловаться
тогда наверное лучше подсобирать да купить с китая какой-нибудь 40х60 ?
кстати тут есть владельцы китайцев за цену около 2000 у.е ? можете что-нибудь сказать по поводу их?
- master_70
- Настоящее имя: Сергей Викторович
советl3n1n писал(а):тогда наверное лучше подсобирать да купить с китая какой-нибудь 40х60 ?
все зависит от бюджета выделенногона станок.
купи рельсы - с экономишь время на изготовление кареток,
купи ШВП - тоже с экономишь время. но получих точность.
если нет средств делай из того что есть
http://www.zavetrom.ru
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
Cобирал свой из подручных средств, привод на шпильках м8. сkорость ниkаkaя.
герб размером 110х100 фрезеровал 8 часов в 2 прохода. сейчас купил ремни на привод и направляющие на опорах, руки не доходят переделать.
Но как говорили выше, побаловаться пойдет, не более.
Дорогу осилит идущий!
Спасибо за советы и рекомендации, наверное мне проще будет купить китайца 60х40.
т.к. если все делать из валов на опоре + швп, то я не представляю как можно будет справится без слесаря, а слесарей знакомых у меня нет(
а отечественные станки которые из фанеры сделаны доверия вызывают еще меньше, чем китайцы. Так китаец за эту цену мало того что алюминевый, так он еще и со шпинделем 800в идет.
