UAVpilot писал(а): А зачем нужен именно меандр со скважностью 2?
Может тогда настроить управление через pwmgen?
Вы правы, скважность 2 совершенно не нужна. Два серво и шаговый двигатели устойчиво заработали как с делителем, так и без. Мною была завышена частота импульсов и оптроны просто не работали. После замены на TLP181 положение значительно улучшилось. Ускорение поставил максимальное (при малых значениях в двигателях шумок). Линейная скорость подвижного зажима приблизилась к 500мм/сек, что маловато в два раза. Еще набегает ошибка при перемещении влево, возможно есть пропуски в шагах или в муфте зазор. При повышении частоты и эти оптроны начинают барахлить. Надо подбирать более шустрые. Самое главное все работает и сломан психологический барьер.
Теперь предстоит создать удобное меню для работы чрез тач-панель или что то иное.
Необходима установка сразу всех осей в "ноль" нажатием на одну кнопку или при включении, не удобно тыкать мышью,
меню выбора программы гибки и прочее...
Всем большое спасибо за терпение и помощь. Через неделю в отпуск. Буду углубляться в "LinuxCNC от "чайника""
http://cnc-club.ru/wiki/index.php/Linux ... 0%BE%D0%B2
