Еще один станок с ЧПУ 600х400
- spot-2002
- Новичок
Re: Еще один станок с ЧПУ 600х400
Эх Москва! Ответ даете по-Одесски В общем понял что рельс и ШВП 20мм будет заглаза моему станочку, можно даже на 15мм посмотреть в целях небольшой экономии средств.
В целом скажите рельсы и ШВП тех производителей на которые я давал ссылки хорошие по качеству, или стоит купить другие?
Сейчас дочитаю тему о сравнении бюджетных систем управления ЧПУ и буду формировать список закупок.
Спасибо.
Спасибо.
Взгляни на мир с высоты птичьего полета
- spot-2002
- Новичок
Остановил свой выбор на NCStudio - просто, понятно, быстро, надежно.
Единственный для себя вынес минус из прочитанного - для установки 4-й оси нужна оригинальная не дешевая плата. Но это не проблема, если 4-я ось будет коммерчески выгодна, то куплю.
Теперь начинаю формировать лист закупок и бюджет.
- Maverick
- Кандидат
Выкладывай список. Может что почерпну интересного для себя.
That live to ride!
- spot-2002
- Новичок
Список уже из 40 позиций. Все почти как у Андрея Aklion.
Как закончу - выложу.
А пока подскажите все же:
1) Шпиндель 1,5кВт достаточно ли для уверенного фрезерования дюрали? Я видел видео тут на форуме на что способен 2,2кВт шпиндель и понимаю что полторашки должно хватить. Но хочется подтверждения теории от бывалых.
2) Будет ли правильным такой выбор моторов и БП, не высоко ли напряжение БП? Или дампер спасет в случае чего?
мотор 57HS22и драйвер DM556 для оси Х http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 5167377996&
драйвер DM442 - ось Y и Z http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 2607448589&
мотор 57HS13 - ось Y и Z http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 3792888989&
Блок питания 36В 13,5А http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 3137093630
3) Сможет ли работать китайская плата под NCStudio с такими концевиками? Или, может, подскажете что-то получше?
Оптические концевики EE-SX670-WR (куда подключать??) http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 9825276467
Заранее спасибо за подсказки.
- spot-2002
- Новичок
Спасибо за подсказки. Формирование списка на время приостановилось т.к. поговорил со знакомым который работает а ЧПУ станках и он убедительно рекомендует использовать сервоприводы а не шаговики. Вот теперь исследую этот вопрос. говорит что после того как заменили шаговики на электромотор + энкодер станок ожил и заработал на качественно новом уровне.
- michael-yurov
- Почётный участник
У меня сейчас шаговики. Маленькие и слабенькие.
И на соседнем столе уже месяц лежат японские сервы в коробочках,
но я не спешу их устанавливать, т.к. на скорость обработки это никак не повлияет.
Вот сейчас режу детали из пластика, снял видео черновой обработки.
https://www.youtube.com/watch?v=r7tAEVjoElU
Подача - 3200 мм/мин, а станок может работать на скоростях до 10 - 12 м/мин.
Что дадут сервы?
Что дадут сервы?
Шустренько бегает... В чем создавалась УП? Обработка выполняется по странному алгоритму.
- michael-yurov
- Почётный участник
Это фишки высокоскоростной обработки PowerMill.Fiks писал(а):Шустренько бегает... В чем создавалась УП? Обработка выполняется по странному алгоритму.
Плавная траектория, исключающая резкие изменений нагрузки на фрезу. Ну и скорость движения не теряется на острых углах.
Я пока еще плохо разобрался с этой технологией, т.к. она скорее важна для обработки металлов, чем пластиков.
