Хочу научится...
- Опытный
Хочу научится...
Добрый день!!! немогу саобразить как писать программу для наризания резьбы резцом, читаю В64304 но не чего не пойму объесните пожалуйста как писать!!!!!
Трудиться - Удел Бога! Халява - Удел Крысы!
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Хочу научится...
А что это? Ссылка есть?Rasul писал(а):В64304
Какой станок? Чем управляется?
В LinuxCNC есть G76 http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/gco ... ing-Canned
- Опытный
В64304 руководство по эксплуатации.
Станок СКА6150 управляется Фануком Oi Mate-TD
- Вложения
- В64304.pdf
- (6.37 МБ) 31965 скачиваний
- Nick
4.1.2.1 - Упрощенный цикл нарезания резьбы. Страница 43.
Странно только что они для этого используют код G92....
Вроде все предельно ясно...G92 X(U)_Z(W)_F_Q_;
X_,Z_ : Координаты конечной точки резания (точка A' на
рисунке внизу) в направлении длины
U_,W_ : Расстояние перемещения до конечной точки
обработки (точка A' на рисунке внизу) в
направлении длины
Q_
: Угол смещения начального угла нарезания резьбы
(Приращение: 0,001 градуса,
Диапазон действительных значений:
от 0 до 360 градусов)
F_
: Шаг резьбы (L на рисунке внизу)
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
да там резьбу можно резать десятком способов ...
полистал этот мануал и понял - linuxcnc ВЕШЬ! все просто и понятно
- Опытный
Все ясно но только не мне))))) всеровно не получается покажите хотябы один пример программыNick писал(а):4.1.2.1 - Упрощенный цикл нарезания резьбы. Страница 43.Вроде все предельно ясно...G92 X(U)_Z(W)_F_Q_;
направлении длины
Q_
F_
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
страница 96
- Nick
По идее это должно нарезать резьбу от точки (10,0) до (10, -20), резьба будет со внутренним диаметром 10 и шагом 1,25. Точные параметры по стандартным резьбам надо в таблицах смотреть. (U30 расстояние до холостого пробега)
ЗЫ Пробуй все с предельной осторожностью и на маленьких подачах! И лучше сначала просто по воздуху! И обрати внимание на Z-20!
Алексс -
- michael-yurov
- Почётный участник
Вы посмотрите, каким русским народ хотя бы на нашем форуме пишет - часто приходится сильно напрягаться, чтобы понять, что человек сказать хотел.
Про такие "невероятные сложности русского языка", как -ться и -тся, вообще лучше не вспоминать
Хочу научится...да какой там тся. запятые или точки хоть бы ставили.
читаешь иногда поток сознания и не понятно:
казнить нельзя помиловать.
Хочу научиться нарезать резьбу на станке.Rasul писал(а):Добрый день!!! немогу саобразить как писать программу для наризания резьбы резцом, читаю В64304 но не чего не пойму объесните пожалуйста как писать!!!!!
Писать луче так.Rasul писал(а):Добрый день! не могу сообразить, как писать программу для нарезания резьбы резцом. Читаю руководство по эксплуатации станка СКА6150 под управлением Фанук Oi Mate-TD (В64304.pdf), но ничего не пойму.
Обьясните, пожалуйста, как писать?
Прошу прощения - не удержался.
Последний раз редактировалось michael-yurov 11 июл 2013, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
ихmichael-yurov писал(а):ихние
- michael-yurov
- Почётный участник
Каюсь.Алексс писал(а):ихmichael-yurov писал(а):ихние
Уже стал забывать, как правильно.
Когда произносишь "их" - далеко не до всех с первого доходит.
А, вообще, я же из простого народа - вот и пишу по простому, как Алексей Феофилактович и Фёдор Михайлович: http://slovari.yandex.ru/%D0%B8%D1%85%D ... %B8%D0%B5/
- Опытный
Агромное))) спасибо за урок русского языка!!!michael-yurov писал(а):Вы посмотрите, каким русским народ хотя бы на нашем форуме пишет - часто приходится сильно напрягаться, чтобы понять, что человек сказать хотел.
Про такие "невероятные сложности русского языка", как -ться и -тся, вообще лучше не вспоминатьХочу научится...да какой там тся. запятые или точки хоть бы ставили.
казнить нельзя помиловать.Хочу научиться нарезать резьбу на станке.Rasul писал(а):Добрый день!!! немогу саобразить как писать программу для наризания резьбы резцом, читаю В64304 но не чего не пойму объесните пожалуйста как писать!!!!!Писать луче так.Rasul писал(а):Добрый день! не могу сообразить, как писать программу для нарезания резьбы резцом. Читаю руководство по эксплуатации станка СКА6150 под управлением Фанук Oi Mate-TD (В64304.pdf), но ничего не пойму.
- Опытный
Пишу такую программу (в МДИ) резец гоняю по воздуху подальше от заготовки
S200M3;
G80 X80.0 Z130.0;
G76 P021230 Q100R200;
G76 X60.64 Z25.0 P3680 Q1800 F6.0;
программа начинает работать, получается она должна остановиться на точке X60.64 но резец продолжает углубляться по Х до бесконечности в чем мояошибка!!!
S200M3;
G80 X80.0 Z130.0;
- Nick
А первый цикл нарезания нормально отрабатывает?
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
это один цикл, просто параметры в него наливаются за два кадра.
печально что пример из доки не работает. наверное какие-то настройки не правильны.
- Nick
жесть... это еще учитывая, что в P021230 на самом деле 3 отдельных параметра...Алексс писал(а):это один цикл, просто параметры в него наливаются за два кадра.
я думал фанук по удобнее должен быть...
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
а другие операции работают правильно ?
какая система кодов активна в данный момент (параметр 3401) ?
зато у них можно сделать паузу в середине цикла с отводом резца. оч круто.
и продолжить потом.
так это самый младшенькийNick писал(а):я думал фанук по удобнее должен быть...
и продолжить потом.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
а вот это просто убило
удобно наверное
тоесть хочешь в абсолютных координатах - пиши X, в относительных, пиши U.удобно наверное
- Nick
X-то как раз удобнее в абсолютных писать, а вот Z - можно и в относительных.
Даже при нарезании резьбы?Алексс писал(а):зато у них можно сделать паузу в середине цикла с отводом резца. оч круто.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
удивлен да ?Nick писал(а):Даже при нарезании резьбы?
