1) Зарядил уп --прогнал по воздуху--все нормально встал в нули.
2) Реально по материалу прогнал--в нули встал--но смещение по X где то 0.33.
механику проверил всё протянул --тоже самое.
Пропуски или всё-таки механика?
Как пропуски выявить? Осцил есть.
Проблема--станок косячит
- Настоящее имя: Евгений
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Проблема--станок косячит
Никак не выявить. Разве что на слух.
Какая система управления?
Если Mach3 - то советую увеличить буфер предпросмотра до 100 - 200 строк.
Если NCStudio - то, наверняка установлена ненулевая начальная скорость, или слишком высокое ускорение по линеаризованным участкам.
emc(из-за четвертой оси поставил но пока руки не дошли её запустить в дело).
В том то и дело --когда всё настроил в emc--всё работало тип топ--до вчерашнего дня.
Рельеф сделал(несколько деталей)--поставил другую фрезу под обрезку--и пошёл курить.
Прихожу--а обрез хрен знает где--всё в мусор.
Вот и колдую.
NCStudio в обратку конечно можно поставить(работала без проблем) на крайняк чтоб точно выявить в чём трабл--но так не хочется перелапачивать--у меня электроника под станком спрятана(китаяся)---вообщем раком стоять.
У меня была мысля что муфта по Х-у ослабла(было уже такое дело)--проверил--подтянул.
По воздуху гоняю --нормально. только нагрузку дашь--уехала.
Был бы пропуск--она и по воздуху уехала бы--ан нет.
Т е. только под нагрузкой уезжает.
Вот.
Вот и колдую.
Вот.
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
какой шпиндель стоит
бывает если коллекторный шпиндель и изношеные щетки под нагрузкой щетки искрить начинают и помеху на электронику дают
не --шпиндель нормальный(1.5кв бк. водянка)
- vovafed
фотографии электроники сделайте
не слушали движки обычно если пропускает двигатель постукиваетmichael-yurov писал(а):Никак не выявить. Разве что на слух
Сейчас гонял по воздуху--по Y уехал на 10мм. Материнка Atom--в grub поставил isolcpus=1.(не стояло). Бум посмотреть. latence гонял до этого часа 4--нормалёк.
Движки поют как в песне--ничего не заметил.
- vovafed
вариантов куча
1 помеха проходит возможно от шпинделя
2 неудачно сделан монтаж компьютер - интерфейсная плата- драйвер
3 большое ускорение или скорость по осям
4 плохая экранировка проводов двигатель- драйвер
слишком мало информации
