Заменить можно, но все это - деньги.AlexBW писал(а):если рано или поздно обнаружится люфт, в чем я не сомневаюсь, или еще что обнаружится, то возможно будет заменить те же ШВП или электронику на новые?
В Если люфт будет у направляющих - нужно отрегулировать преднатяг винтами в подшипниковых блоках.
Сделать это нужно с умом, аккуратно, не с много ни мало.
С ШВП - сложнее, или шарики подбирать по диаметру, или ставить двойные гайки.
Электронику можно менять частями.
А в гараж особенно то не набегаешься,
и очень плохо будут влиять перепады температуры, помехи в электросети, и высокая влажность.
Зависит от изделия, стратегии обработки и инструмента.AlexBW писал(а):Производительность... можно и несколько часов на вышеупомянутое изделие потратить, я не спешу.
Хорошо, если получится вытачивать за несколько часов.
Про алюминий - ничего не скажу,
а вот про печатные платы - те, что на фото резались по пол часа, но это очень даже хорошее время, и еще нужно учесть, что в такой работе очень высока вероятность брака,
так что при недостаточном опыте можно потратить и неделю вместо получаса-часа.
