Люфт 4-й координаты.
- putman
- Настоящее имя: Алексей
Здравствуйте.
У меня на 4-й координате люфт.
В каких то положениях он отсутствует, в каких то небольшой, а где то пол миллиметра (по краю патрона).
Это затягивается, стоит разбирать ?
Или может какими нибудь другими способами можно устранить ?
- Зачётный участник
Re: Люфт 4-й координаты.
видать червяк совсем сдох.
если есть регулировка выборки люфта.putman писал(а):Это затягивается, стоит разбирать ?
- Dmaster
Червяк 100% сдох... в местах где большие люфты скорее всего были какие-то нештатные моменты и огромные нагрузки.. и червяк ( колесо) помялоputman писал(а):В каких то положениях он отсутствует, в каких то небольшой, а где то пол миллиметра (по краю патрона).
стоит конечно, но подтяжкой червяка проблема не устранится... можно конечно подтянуть немного, но там, где был люфт подтянется, а где его не было.. начнет заклинивать.
" Linux CNC - наше всё"
- putman
Нагрузок не было, новое всё. (((
Китай голимый, там наверное всё криво...
Будем пробовать разбирать, фоткать, выкладывать, авось подскажете что делать.
Дорого стоит нормальная 4-я оська ?
- Зачётный участник
они тебе обычный червячный редуктор сунули и все.putman писал(а):Китай голимый, там наверное всё криво...
- putman
Неплохая 4-я координата дорогая ? А то уже столько денег отдал, можно и ещё чуть чуть, но что бы норм было.aftaev писал(а):они тебе обычный червячный редуктор сунули и все.putman писал(а):Китай голимый, там наверное всё криво...
Сегодня детальку пилил, фрезой вроде ничего, ровненько, а когда отверстия сверлил, там жесть, все отверстия зализаны с одной стороны..... (((((((
- Зачётный участник
Нашу бы поворотку купил типо УДГ -160 иль какая там самая маленькая. Она заточена под фрезеровку и есть выборка люфта. Правда к тебе наверно не поместиться
- putman
Сильно большая ?aftaev писал(а):Нашу бы поворотку купил типо УДГ -160 иль какая там самая маленькая. Она заточена под фрезеровку и есть выборка люфта. Правда к тебе наверно не поместиться
У меня патрон 100 мм стоит, наверное маловат ((((
Более мне не полезет...
- Зачётный участник
УДГ 160 это 160мм патрон + сама УДГ чуть больше патрона. Ну и весит она 50-70кг
Вроде как есть УДГ 100
https://www.google.kz/search?q=%D0%A3%D ... 00&bih=785
Свою покупал за 100$
- Зачётный участник
- putman
Ой, у Вас огромные, мне такое не влезет (((((
Придётся разбирать и пытаться подтянуть.
- Зачётный участник
У меня 160й есть по меньше.
Есть еще горизонтальные и вертикальные поворотные столы они тоже обычно с выбором люфтов https://www.google.kz/search?q=%D0%BF%D ... 00&bih=785
- IGon
- Опытный
Если причина в шестерне (не червяке), может ее разреной сделать с пружинками?
