4 осевой 6 шпиндельный долгострой
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
Re: 4 осевой 6 шпиндельный долгострой
http://www.youtube.com/watch?v=RRogt2Ds ... e=youtu.be
испытывал трехзубую фрезу 12мм с стружкоколом черновая обработка припуск 4 мм
шаг 4мм максимальная глубина доходит до 30 мм
Звуки жесть... У станка большие проблемы с жесткостью СПИД... много шпинделей одновременно... ИМХО будет УЖАСНО.
- michael-yurov
- Почётный участник
Может это заготовка вибрирует?
Да и на таких съемах - конечно будет вой.
Но факт в том, что это хоть и воет, но ведь работает, и с какой скоростью молотит дерево!
Может и заготовка. Увеличь ее массу к примеру (прилепи к ней железку со стороны на которой не будешь работать) запусти программу и сделай выводы. Если не заготовка, то желательно прямо сейчас начать бороться за жесткость. Ибо так работать будет невозможно. Убрать режимы - потеря времени. Увеличить количество шпинделей и как бы не пришлось совсем мягкие режимы ставить.
З.Ы.
Сверлильно фрезерный станок так Ал дерет... И он ниразу не эталон жесткости.
З.Ы.
- Nick
- Заслуга: Developer
Какой разный звук при попутном и встречном проходах...
- Сергей Саныч
Деревяшка и поет - тонкая и длинная. В ней, похоже, вся нежесткость.
- vovafed
вибрирует деревяшка и немного не хватает жесткости в редукторе
редуктор гармонический 20 размера
плюс к этому скорость 6 м/ минуту и большая глубина и шаг обработки
- vovafed
повесил еше 4 шпинделя предварительно настроил программу подробней здесь
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=180
короткое видео батарейка села на самом интересном
https://www.youtube.com/watch?v=m7cLsJzhkvw добавлять так и не научился пока ссылкой
на первом скриншоте до настройки координат все косое
- Зачётный участник
vovafed писал(а):добавлять так и не научился пока ссылкой
- vovafed
спасибо кажется понял
- at90
Движки по Z все запаралелены?
- vovafed
здесь хитрость есть маленькая все движки зет настроены как отдельные оси и с помощью маленькой программки координата зет дублируется на эти оси http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=180
есть еще проблемы с настройкой осей и платы меса надеюсь с помощью форумчан разберусь
