Я его создала из того, что было... или Помошник, Часть 1
- ShmaltS
- Новичок
Идеей создания станочка для хобби витала в голове давно. Перечитал пол интернета, пересмотрел еще столько же видео и решился.
По случаю были заказаны в перулоджике контроллер plc300b, 4 шаговых двигателя, дополнительный драйвер для 4-го двигателя, и 4 датчика home. (стоимость не скажу т.к. комплект достался даром)
Первый станок создается с целью понять как это все работает и научиться работать с кучей софта.
А теперь начинаем.
В Марте выдался мне отпуск на 2 недели, из которых 3 дня удалось урвать у семьи на собственно говоря сборку.
Чертежей не делал, все собирается по ходу действия. Бюджет минимален, все узлы и агрегаты изготавливаются из того, что есть под рукой или осталось от ремонта в квартире.
Работы проводил с кабинете технологии местной школы (договорился с учителем).
Загрузил весь инструмент и материалы в багажник машины и отправился в путь.
Небольшой фото отчет о проделанной работе.
А теперь начинаем.
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Я его создала из того, что было... или Помошник, Часть 1
Круто! (серьезно).
Так быстро слепить из того что реально достать, и при этом с первого раза учесть многие важные моменты... Это надо голову на плечах иметь!
Портал крепится к столу, что значительно жестче, чем "висячий стол".
Направляющие движения портала установлены горизонтально и вертикально.
Двойная нижняя направляющая для движения каретки шпинделя.
Работать будет! но шуму создаст...
- ShmaltS
- Новичок
ну шум меня мало волнует. работать в гараже будет. как доделаю, выложу видео. в идеале на нем хочу из фанеры уже более симпатичный сделать.
- Nick
- Заслуга: Developer
Я тоже начинал с чего-то подобного. Но вывод был однозначный - мебельные направляющие сильно люфтят. На них такой упругий люфт. Хотя у меня они были потоньше...
Если зафиксировать ос X выдвинуть по максимуму Z и подергать за нее вдоль X насколько будет отклоняться?
Что планируешь на нм делать, помимо набора опыта?
ЗЫ А что это там на фоне стоит, никак парты?
- Fisher
- Почётный участник
Верстаки столярные в мастерской школьнойNick писал(а):А что это там на фоне стоит, никак парты?
- ShmaltS
- Новичок
После сборки проверял. При максимальном выдвижении Z люфт примерно 1-2 мм, но по факту такого выдвижения не будет.Nick писал(а):Если зафиксировать ос X выдвинуть по максимуму Z и подергать за нее вдоль X насколько будет отклоняться?
Скажем так, сейчас на первом плане именно опыт, ну и когда подшипники придут, в качестве плацдарма для опытов и модернизаций.Nick писал(а):Что планируешь на нм делать, помимо набора опыта?
В любом случае - это работа с фанерой и ЛДСП.
- ShmaltS
- Новичок
Вот и выдался очередной день, который можно было потратить на продолжение работ.
Жизнь внесла свои коррективы и пришлось расположиться дома на балконе, а не как планировалось, а гараже.
И так приступим.
Собственно станок запущен, и даже как-то работает. В качестве рабочего инструмента пока маркер, но для меня и это уже прорыв.
Выводы после сборки и пробного запуска:
- мебельные направляющие, как и предполагалось изначально - полная лажа;
- станок работает, выполняет команды и это гуд.
Планы на ближайшее будущее:
- попробовать порезать фанеру;
- модернизация, модернизация и еще раз модернизация...
Итоги:
- создано устройство, которое теперь можно модернизировать (возможно проще сделать заново и с 0);
- самое важное - мне понравилось;
- жена заинтересовалась возможностями и уже сделала пред заказ на всякие штуки для себя;
Концепция станка думаю сильно не изменится, как всегда все делается из того, что есть под рукой, если чего-то нет покупается за небольшие деньги.
В планах на обозримое будущее:
- окультуривание крепления двигателей;
- замена мебельных направляющих на конструкцию с алюминиевыми направляющими и подшипниками;
- прочее.
P.S. Оценивайте, комментируйте. Сильно не пинайте.
https://www.youtube.com/watch?v=6eJMyLjFoiY
И так приступим.
Итоги:
- прочее.
Смазать бы механизмы все, ато скрипит и трётся бедненький
Насчёт мебельных это вы правильно сказали. Я когда проект к своему аппарату делал, то сразу решил, что делать надо из стали и как можно больше варить сваркой, а не прикручивать (поэтому и собираю его уже пол года )...
Ускорение думаю можно больше поставить, он у вас и весит не много, и на винтовой передаче да и движки не слабые вроде (кстати, что за модель?)
Для чего использовать то планируете станок? Ато мой уже тоже на подходе, думаю теперь чем его занять можно будет....
- Зачётный участник
так лучше ведет станокisx писал(а): что делать надо из стали и как можно больше варить сваркой, а не прикручивать
- ShmaltS
- Новичок
Это был действительно первый запуск, уже все смазано )))isx писал(а):Смазать бы механизмы все, ато скрипит и трётся бедненький
движки PL57H76-3.0
цель постройки: работа с фанерой и ЛДСП
- michael-yurov
- Почётный участник
Самые радостные моменты - когда станок заработал!
Весь ролик переживал за скрипящие гайки. Им и так жить не долго, а тут еще и со скрипом.
- ShmaltS
- Новичок
А теперь собственно говоря выводы после пробы фанеры.
1. как и предполагалось - мебельные направляющие - полное Г.
2. отсутствует жесткость по оси Z вообще.
3. эйфория после запуска кончилась, начались реалии жизни
4. буду все переделывать...
- ShmaltS
- Новичок
Вот собственно и прошел запоздалый, но вынужденный тест драйв моего станочка.
Задача была ОЧЕНЬ быстро сделать стенд на тур. слет. Подумалось, а почему бы и не попробовать.
Вот что получилось: фреза: пазовая 3 мм
обороты шпинделя: около 15000
подача: 300мм/мин
материал: фанера 8 мм
снимал по 3 мм за проход.
подача: 300мм/мин
- Nick
Эх... на полноразмерной фотке видны все недочеты направляющих. Видно как прямые становятся не прямыми...
Уже придумал, как будешь модернизировать станок?
ЗЫ сколько по времени резалось.
- ShmaltS
- Новичок
Да, жесткости в нем нет никакой ((
Не только придумал, но и пилю на нем же части от нового )))
Резалось один элемент примерно минут 6-8, не засекал если честно. Пока резалось, готовил код для следующего эл-та в inkscape+gcode.
И сразу вопрос к Nick. Почему буквы "в" и "а" вырезает нормально, а вот "р" и "е" сначала внешний путь, а потом внутренний? EMC показывает правильную траекторию, а вот когда запускаешь сразу едет к внешней части, а уже потом пытается внутренность выпилить?
- Nick
Порядок обработки идет сверху вниз по виртуальной оси Z в inkscape - те контуры, которые "лежат" на других будут вырезаться первыми. (если не включена оптимизация холостого пробега)ShmaltS писал(а):EMC показывает правильную траекторию, а вот когда запускаешь сразу едет к внешней части, а уже потом пытается внутренность выпилить?
Чтобы быть уверенным, что внутренность будет вырезана первой, делаем Контур-Разбить и выставляем контуры в нужном нам порядке.
- ShmaltS
- Новичок
Спасибо, на выходных попробую.Nick писал(а):Порядок обработки идет сверху вниз по виртуальной оси Z в inkscape - те контуры, которые "лежат" на других будут вырезаться первыми. (если не включена оптимизация холостого пробега)
