Постройка третьего ЧПУ
Всем опять здрасьте)
Вот решился сделать 3ий станок, так как ни одного станка уже нет)
Думаю делать станок габаритами 1.5 на 1м (ещё точно не определился), по иксу валы 20ые, по Y 16ые, по Z тоже 16ые (так как осталась палка как раз на зед)
Передача на Y,X зубчатая рейка, (по иксу 2рейки,2движка), движки нема2430 по 28кг, 4 драйвера CW5045 по 4.5А, буду ставить шпиндель 1.5кВт и т.д и т.п, вот сейчас проектирую, на днях еду закупать металл, буду потихоньку варить,время есть пока с Китая едет товар), некоторые детали планирую делать на плазменной резке, буду выкладывать фото по ходу работы, делать не спешу, но планирую уложиться в 3 недели!
Все вроде проектируется нормально но проблема для меня самая главная это крепление движков к зубчатой рейке,вот думаю как лучше сделать, по иксу и по игреку, по иксу планирую крепить движки так, извиняюсь за художество, посоветуйте, может есть другие варианты!?!?!
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Постройка третьего ЧПУ
Более менее ничего, главное, чтобы была возможность настройки (подтянуть двигатель к рейке).
это да,полюбомуNick писал(а):Более менее ничего, главное, чтобы была возможность настройки (подтянуть двигатель к рейке).
сегодня закупил металла, завтра приступаю к сварке,конструкция будет поинтереснее)) всё таки решил делать 1500 на 1000
я вот думаю может вместо М1 зубчатой рейки поставить побольше чуток М2, М2.5,как считаете?меньше проблем при установке должно быть,вроде лучше будет?
вот за сегодня сделал, недоделал правда ещё, будет всего 6 ножек + перемычки и т.д и т.п на днях доделаю скину готовую станинку!)
Может будут вопросы или советы по конструкции?габариты данной станины 1600х1100
- Nick
Косынок сделать.
А вот те трубы которые горизонтально (самые крайние) стоят они для чего? Рельсы на них будешь ставить?
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
во поперло, да ?
косынки будутNick писал(а):Косынок сделать.
а самые крайние для направляющих валов
- Nick
А толщина стенки какая? Если бы они вертикально стояли - было бы по жестче...
не совсем понял!?!??!Алексс писал(а):во поперло, да ?
да там и так всё очень жестко будет)))просто если вертикально то валы 20ые не влезаютNick писал(а):А толщина стенки какая? Если бы они вертикально стояли - было бы по жестче...
я думаю сделать 6 ножек все ножки между собой последовательно соединены профилем, ну и самую крайную четок усилить, приварить к ней перемычки котоыре будут к вертикальным профильным трубам идти
сильно переплетать весь стол паутиной, считаю глупо, там и так жесткости будет вдоволь
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
завидуюDjVellf писал(а): не совсем понял!?!??!
пасиб)тяжелое это дело, но очень интересное)))Алексс писал(а):завидуюDjVellf писал(а): не совсем понял!?!??!
сегодня ещё итальянские зубчатые рейки заказал с зубчатыми колесами
проблема с плазменным раскроем блин, хотел боковинка сделать из цельного листа металла 8-10мм но блин большинство на плазме режут металл заказчика а купить кусоче тяжело,найти не могу, металла валом а такого нет(((лист покупать космических денег стоит
я хочу сделать коробку и повесить её на стол,а в коробке будут драйвера, плата, ну кароче вся электроника, и думал туда поместить инвертор, но мне сказали что мол нельзя инвертор в одну коробку с электроникой,типо будут помехи т.д и т.п, это правда?какое расстояние держать надо!?
- Nick
Такая боковина весить будет наверняка немеряно! Лучше из трубы сделай. Или алюминия.DjVellf писал(а):проблема с плазменным раскроем блин, хотел боковинка сделать из цельного листа металла 8-10мм но блин большинство на плазме режут металл
что скажете по вопросы который выше?можно инверторник ставить в один корпус с электроникой?
