Управление насосом при помощи шагового двигателя
Добавлено: 10 янв 2013, 10:00
Здравствуйте, есть фрезер чпу ,решил модернизировать и купил голову для создания витражей( управление насосом при помощи шагового двигателя) получается как 4-я ось , по технологии 4 я ось должна выполнить
1 Сделать прокачку (сделать 300 шагов по часовой )перед выполнением программы
2 Во время выполнения программы крутится с постоянной скоростью
3 Во время выполнения программы в конце вектора прекратить подачу и сделать реверс ( 200 шагов), при подходе к новому вектору сделать прокачку (сделать 300 шагов по часовой )
Как автоматизировать при составления файла в Artcam, какой программой это возможно сделать.
Из того что имеется в шкафу управления 4 драйвера управления шаговыми двигателями и плата развязки + 2 реле управляющая программа mach3
дополнительно есть плата под ncstudio,
может постпроцессор под арткам поможет? может есть у кого готовое решение,готов заплатить
