День добрый из Киева!
Хотел купить себе китайский станок для ювелирно-модельного хобби, но знакомый ювелир/фрезеровщик отговорил и предложил вдвоем сделать станок, опираясь на готовые детали. А я в этом полный ноль. Сам никогда на станках не работал - только ручками.
Подскажите, пожалуйста, всё ли ниже перечисленное нормально стыкуется, сможет ли выполнять поставленные задачи (не круглосуточно), и ничего ли я важного не забыл внести в список.
ТЗ примерно такое:
3 координаты с возможностью добавления еще двух.
Обрабатываемая зона: 150х150х100 мм.
Материалы: дерево, пластик, алюминий, латунь, медь.
Скорость холостого хода не важна. Нужна максимальная точность, достаточные для латуни мощность и жесткость.
Бюджет всей затеи — 2500-3000 долларов.
По форумам и сайтам не нашел подходящей конфигурации, но собрал такое резюме:
Общая конструкция: Портал (неподвижный) с подвижным столом и головой, двигающейся по двум осям.
Общий вес предположительно 90-100 кг (без тумбы и управления).
Станина 58 кг УСП-16 360х360 (уже есть).
Портал будет самодельный, фрезерованный, вероятно стальной, неподвижный.
Рельсовые (прямоугольные) направляющие 15 мм на все оси по две. Это закажу в готовом виде (Китай).
ШВП 16 мм с комплектными гайками и держателями — по одному на ось. Это закажу в готовом виде (Китай).
Шпиндель китайский с водяным охлаждением 1.5 кВт + комплектный к нему частотник (уже заказал). Вес 5 кг + 3 кг. Вся голова будет весить около 14-16 кг.
ШД нема 23 на 3-4А и 30-40 кг*см китайцы (не Ванта ). И тут вопрос №1: ставить такие двиги напрямую (через муфты) можно или с ременным редуктором лучше? И вопрос №2: есть ли уже изученная разница между китайскими брендами (кроме Ванты)? Посоветуйте, пожалуйста.
Драйвер. Пока остановился на многоканальном Пьюрлоджике. Если двиги с током 3А, то 330b, если 4А, то 545. Но последний дороговат, по сравнению с китайцами. Вопрос №3: достаточно ли напряжения от 330b (27В) для моей задачи? По паспорту всё ОК, а на форумах говорят о драйверах на 70-80 вольт.
Вопрос №4: возможно, для первого опыта лучше брать отдельные дрова на случай ошибок и сгорания? Тогда что посоветуете?
БП тороидальный с блошиного рынка. Один на всю электронику с ШД. Ватт эдак на 400.
Дополнительная электроника/электрика: концевые датчики, пульт управления (чтоб не только с компа), аквариумный насос для водного охлаждения шпинделя, еще один насос для СОЖ. Если драйвера отдельный, то схема их комутации с ЛПТ, защита от обратной ЭДС, компенсация резонанса, плавный пуск, что-то еще — в этом я пока не разбирался, как действуют не понимаю, вентиляторы для драйверов, проводка (вместе с сегментированными каналами для её прокладки к ШД).
Пардон за большое количество букв Нормальных чертежей или рендеров пока не имею.
Буду благодарен за полезные линки! Прочесть форум от корки до корки из-за образа жизни пока не могу.
Ювелирно-хоббийный ЧПУ руками чайника
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Ювелирно-хоббийный ЧПУ руками чайника
лучше толще - обрабатывать будешь металлы, на рельсах лучше не экономить!Diprok писал(а):Рельсовые (прямоугольные) направляющие 15 мм на все оси по две. Это закажу в готовом виде (Китай).
можно и по толще, и главное, гайку двойную для выбора люфта!Diprok писал(а):ШВП 16 мм с комплектными гайками и держателями — по одному на ось. Это закажу в готовом виде (Китай).
Если нужна точность - лучше напрямую.Diprok писал(а): тут вопрос №1: ставить такие двиги напрямую (через муфты) можно или с ременным редуктором лучше? И вопрос №2: есть ли уже изученная разница между китайскими брендами (кроме Ванты)? Посоветуйте, пожалуйста.
30В для таких движков обычно мало. Лучше больше брать.Diprok писал(а): По паспорту всё ОК, а на форумах говорят о драйверах на 70-80 вольт.
Вообще лучше всегда брать отдельные драйвера, просто они дороже слегка выходят.Diprok писал(а):Вопрос №4: возможно, для первого опыта лучше брать отдельные дрова на случай ошибок и сгорания? Тогда что посоветуете?
У тебя станок маленький можно и без них, но чтобы совсем было красиво лучше положить.Diprok писал(а):проводка (вместе с сегментированными каналами для её прокладки к ШД).
ЗЫ Лучше сначала разработать механику, а потом под нее подбирать движки электронику, аппетиты могут несколько раз поменяться
- Новичок
Благодарю! Так и сделаю.
