Отговорите от покупки китайского станка (3020)
Привет всем, загорелся вот идеей купить ЧПУ станок для фрезерования всяких деталек, но пока еще не решил стоит ли.
Нашел на Ebay станок 3020:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0604525731
Я попросил продавца продать станок без шпинделя и контролера, т.е чистое железо с шаговиками и креплением под 0.8кВт шпиндель, он предложил цену 850$ с доставкой.
Стоит ли железо этих денег?
Электронику думаю свою спаять но драйвера шаговиков наверно все таки придется покупать.
Или это плохая затея?
- Fisher
- Почётный участник
Re: Отговорите от покупки китайского станка (3020)
На такой размер 850 баксофф очинна дорого. Так ему и скажи.
Электронику свою не паяй.
Я видел китайцев у которых несколько дешевле но там неизвестно было насчет доставки, они вообще не отвечают на сообщения...
А сколько должен стоить станок такого размера?
- Fisher
- Почётный участник
Сорри. Чёта я огляделся ))) Мне показалось 8500 ))) На висячих валах - это вообще не конструктив. Вот чувак продает железо под станок на рельсах цилиндрических. Продам настольный ЧПУ станок #1
100к слишком дорого, а 20к неполное железо, у меня бюджет около 30к на железо.
- Fisher
- Почётный участник
За 30 тыр тебе из титана сделают
А что китайский вариант совсем плох? просто мне нужно полное железо чтобы я мог просто поставить шаговики и получить готовый станок, а за 30к вряд ли такое найдется.
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
Для "первого укола" нормально...Т.е. что бы "подсел на ЧПУ"...))
Если есть возможность, то бери...
Вообще я хотел хотя бы иногда фрезеровать алюминиевые детальки, я так понял жесткость этого станка не позволит это делать?
Или можно будет как то доработать раму?
- Rafiq
Да нет, он не плох, но и не хорош. Меня в принципе мой станок устраивает, за исключением того, что невозможно поменять шпиндель. Был еще глюк с осью X из-за неправильной разводки земли на плате контроллера, но вылечил подпайкой маленького кондера. Поэтому брать можно, только сразу смотреть крепление шпинделя - если невозможно заменить, то фтопку такой. А что касается висячих направляющих - ну, за эти деньги... да и для 3020 то наверное пойдет, рабочее поле же маленькое.zugo писал(а):А что китайский вариант совсем плох?
Вообще, если есть возможность на халяву или дешево сделать точную металлообработку на промстанках с ЧПУ, то механику лучше сделать самому, из покупного только рельсы и ШВП будут
- Rafiq
Вообще конечно, такие станки не для металла, но если снимать по 0.2 за проход, наверное, можно будет, но я не пробовал. Видео в Инете есть, фрезеруют.zugo писал(а):Вообще я хотел хотя бы иногда фрезеровать алюминиевые детальки, я так понял жесткость этого станка не позволит это делать?
К сожалению нет такой возможности.Rafiq писал(а): Вообще, если есть возможность на халяву или дешево сделать точную металлообработку на промстанках с ЧПУ
У станка этого продавца шпиндель меняется без проблем.Rafiq писал(а): сразу смотреть крепление шпинделя
Да и еще вопрос:
на станке стоят шаговики 57H2P5130A4 ток у них 3А, сопротивление обмоток 0.8Ом, индуктивность 2.9мГн, я так понял чтобы полностью использовать их мощность нужно около 50В?
Хватит ли 30В блока питания на первое время?
- Nick
- Заслуга: Developer
Крутиться будет, но не на всю катушку.zugo писал(а):Хватит ли 30В блока питания на первое время?
Судя по фото, крепление шпинделя там из одного блока, чтобы поставить шпиндель другого размера придется переделывать половину оси Z.
Люминь конечно можно будер обработать, но только в случае крайней необходимости и очень медленно и возможно не очень точно.
Заказал уже его
Крепление снимается.
Теперь думаю какой шпиндель ставить, пока склоняюсь к крессу...
- Nick
А где работать будешь? Кресс шумный сильно, и работать долго не сможет.zugo писал(а):пока склоняюсь к крессу...
В квартире думал, а что даже на половинных оборотах слишком шумно будет?
хех а китайский с водяным охлаждением получается по цене как половина станка...
- Nick
А что резать будешь?
Помимо шума самого фрезера, будет шуметь фреза, причем ого-го!
Да я хотел радиоуправляемые модельки пилить, мечтал о резке тонкого дюралюминия...
Видимо придется корпус со звукоизоляцией делать.
- Опытный
Немножко не в тему, но:
никто не рассматривал возможность переделки фрезерно-копировальных станков для ПВХ и аллюминиевых профилей ? Существует целый класс таких станков разных производителей: от Турции до Германии. Вот например:
http://www.stanki-okna.ru/index.php?opt ... 8&Itemid=7
А вот так будет выглядеть самый простой:
http://www.stanki-okna.ru/images/storie ... kopir7.jpg
А вот еще один, но с характеристиками:
http://www.azkom.ru/main.mhtml?Part=88&PubID=108
Чисто теоретически: если приладить двигатели и ШВП, то получается промышленный фрезер, который может работать по аллюминию. Поле конечно небольшое, но зато жесткость и точность будет заведомо выше чем у самоделки из профильной трубы (IMHO). Валы на них минимум 30мм.
И что самое приятное - на вторичном рынке можно купить б/у станок подобного типа очень за приемлемые деньги.
Что скажите, гуру ?
p.s.: какая минимальная мощность шпинделя должна быть чтобы обрабатывать аллюминий ?
Что скажите, гуру ?
- Fisher
- Почётный участник
Нет там жесткости. Возьми этот станок и покачай консоль. Вопросы отпадут сами собой.
Как-то присматривался к плиткорезам для переделки их в педали к авиасиму - потрогал-пошатал и плюнул. Там зазор между втулками и валом до полумиллиметра наверное.
