Усовершенствование штампа (пробивка отверстий)
Добавлено: 29 ноя 2012, 09:58
В общем собрал я фрезер 3х осевой(на "суд" выставлю попозже), показал директору на работе, ну и сразу директор предложил усовершенствовать штам. Занимаемся опалубкой, есть стойки опалубочные, высота регулируется рядом сквозных отвесрстий и пальцем который в них вставляется, дотягивается гайкой. Сейчас отверстия сверлятся... желание начать пробивать отверстия на клиновом штампе. Основная задача сдвигать трубу на шаг отверстий после пробивки(допустим 8 ударов, шаг 100мм). Впринципе тип передачи и метод контроля смещения трубы не сособо интересует. Главная задача это управление двигателем. Ооооочень не хочется ствать компьютер, потому что работать будет кто попало, не исключено что и "иностранцы" и этбоюсь выльется в большой геморой. Есть ли контроллер который может крутить движком с одной скоростью, от нажатия кнопки Вперед Назад, без использования компьютера.
Можно канечно все упростить и вместо ШД поставить обычный двигатель с электротормозом. Пневмо- гидро-цилиндр тоже не пойдет: ход нужен до 1000мм и усилие чтобы сбивать заусенцы от просле пробвки, гидро боюсь медленно будет. Помогите советом, может я вообще не то русло веду мысль.
