Еще один китаец (3020)
Добавлено: 18 ноя 2012, 19:49
intor
http://www.ebay.com/itm/CNC-3020-ROUTER ... 4cf9ae0557
А что думаете по поводу этого китайского станка? Там обновленный контроллер (драйвера вроде разнесены по отдельным модулям, так написано) плюс ШВП, по сравнению с другими похожими 3020/3020Т на ebay. Если взять со шпинделем на 800 Ватт - не разочаруюсь? Заявленная повторяемость меня устраивает. Это будет мой первый станок, нужен для изготовления прототипов PCB на коленке (фрезеровка, сверловка, ну и в корпусах дырок накрутить (не металл)). Просто этот китаец вроде отличается от всех. Насколько критично наличие программного управления оборотами шпинделя через комп (я так понял, у этого станка вручную)? Спасибо!
Re: Еще один китаец (3020)
Добавлено: 18 ноя 2012, 20:11
Rafiq
Лучше моего за счет бОльшего хода по Z, однако жесткость портала на вид меньше моего, насчет того, что драйверы в отдельном конструктиве каждый канал, ничего не нашел в описании, кстати, на фотках проглядывает все тот же вездесущий контроллер от YOOCNC в их любимом голубом корпусе, так что не верь. Скорее всего получишь станок как мой, но возможно драйверы не будут глючить. Для PCB годится, но фоторезист лучше!
Добавлено: 18 ноя 2012, 20:21
Если бюджет ограничен, то можно брать, но об обработке даже твёрдых пластиков можно и не мечтать.
Добавлено: 18 ноя 2012, 20:34
Rafiq
Ну на фотках есть обработка твердых пластиков, если не врут
Добавлено: 18 ноя 2012, 20:43
На фотке не обработка, а просто на столе лежит кусок пластика.
Из недавнего: делал на своём в 8 мм текстолите отверстие под подшипник - сказывалась нехватка жёсткости. А у меня валы потолще будут и подшипники на них с выборкой люфтов.
Добавлено: 19 ноя 2012, 00:58
intor
Rafiq писал(а):насчет того, что драйверы в отдельном конструктиве каждый канал, ничего не нашел в описании, кстати, на фотках проглядывает все тот же вездесущий контроллер от YOOCNC в их любимом голубом корпусе, так что не верь.
Я купился на это - "
10) Independent control board. 1 pcs main board, 4 or 5 pcs stepper controller board and 1 pcs Spindle motor controller board. Easy to maintenance, repairing and replacement."
Rafiq писал(а):Для PCB годится, но фоторезист лучше!
Фоторезист, бесспорно, лучше, но данном этапе развития для прототипов буду обходиться фрезеровкой (но это пока). Основное - сверловка.
UAVpilot писал(а):На фотке не обработка, а просто на столе лежит кусок пластика.
нда уж, похоже мною упомянутый станок мало на что будет пригоден, кроме прямого применения (PCB)
Добавлено: 19 ноя 2012, 08:10
Rafiq
intor писал(а):
Я купился на это - "10) Independent control board. 1 pcs main board, 4 or 5 pcs stepper controller board and 1 pcs Spindle motor controller board. Easy to maintenance, repairing and replacement."
Ну тогда скорее всего это так.
Почему не годится? Я свой брал в первую очередь для корпусов, ну и сверловка плат как второстепенная задача. Для корпусов использую вспененный ПВХ, он конечно мягкий, но готовые коробки получаются прочными, а маленькие - и жесткими. И никаких проблем с вырезанием в панелях отверстий любой формы, тут CNC станок незаменим
Твердые пластики, типа текстолита, резать не пробовал, но возможно, получится, мой все же пожестче будет за счет меньшей высоты портала и того, что стойки портала скреплены уголком с широкой задней полкой.
Добавлено: 19 ноя 2012, 09:13
intor писал(а):Rafiq писал(а):насчет того, что драйверы в отдельном конструктиве каждый канал, ничего не нашел в описании, кстати, на фотках проглядывает все тот же вездесущий контроллер от YOOCNC в их любимом голубом корпусе, так что не верь.
Скорее всего так и есть. Существует разновидность "большого" контроллера, когда большая плата содержит контроллер и три драйвера, которые при желании можно "отломать" от платы контроллера (там сделана соотв. фрезеровка). А в качестве 4-й и 5-й оси подключаются такие-же "отломанные" драйвера.
Ну зачем так категорично? Я-то обрабатываю. Просто надо соотв. образом учитывать все эти погрешности и так или иначе компенсировать.
Rafiq писал(а):мой все же пожестче будет за счет меньшей высоты портала и того, что стойки портала скреплены уголком с широкой задней полкой.
Больше сказывается прогиб направляющих валов.
Добавлено: 19 ноя 2012, 12:42
intor
Будем пробовать конечно, текстолит под фрезеровку тоже не всегда особо ровный попадается
Продавец на ebay дал и ссылку на мануал своего контроллера, только вот скачать никак не получается, пароля не хватает
Надо будет стукнуться к продавцу в личку...
Добавлено: 19 ноя 2012, 16:50
intor
Добрался и до мануала к контроллеру, который именуется "DY5300", а не "JY5300"
Правильная ссылка на мануал -
ftp://kwansnet.dyndns.org/shares/public ... 300_V1.pdf (1,2 Mb, скорость загрузки - просто космическая
Добавлено: 19 ноя 2012, 16:59
На всякий случай прикрепил инструкцию.
Добавлено: 25 ноя 2012, 22:35
alba_125
Всем здравствовать! Заказал такой станок! Жду посылку. Привлек он, в первую очередь, большим ходом по Z (80 мм), новым контроллером (в базе - 4 Stepper Driver Board! - есть возможность расширения на 4-ю ось без замены контроллера), пультом ручного управления, возможностью запоминать программу обработки (4-х зонная память). На вид портал, конечно, вызывает сомнения по жесткости. Приедет, посмотрим. В конце концов можно усилить накладными углами по внешним сторонам. Кстати, рекламных роликах он вполне успешно "грызет" текстолит.
Добавлено: 26 ноя 2012, 16:53
alba_125 писал(а):пультом ручного управления, возможностью запоминать программу обработки (4-х зонная память)
Это что такое интересно
Добавлено: 27 ноя 2012, 19:49
alba_125
Nick писал(а):Это что такое интересно
Stepper Motion Memory. См. описание CNC Machine Controller JY5300_V1. Идея простая: G-код при работе Mach3 (а м.б. - и другой управляющей программы) записывается в память контроллера и может быть воспроизведен энное число раз без PC.
Тут
http://www.youtube.com/watch?v=QKtBw3xq ... embedded#! деморолик процесса.
Добавлено: 04 дек 2012, 07:33
intor
alba_125 писал(а):Всем здравствовать! Заказал такой станок! Жду посылку.
А с каким шпинделем заказывали? Кстати, в демо-ролике говорится и о поддержке постоянных оборотов шпинделя, и об аварийном останове шпинделя при перегрузке. Выходит, все эти функции обеспечивает контроллер JY5300. Интересно, как скажется на этих фукциях замена шпинделя? И как там с креплением шпинделя при замене (апгрейде) самого шпинделя?
Добавлено: 04 дек 2012, 21:55
alba_125
В базовой комплектации идет шпиндель 180w. За 100 бакинских рублей поставщик сделал замену на 300w. Разница в диаметрах шпинделей - 1мм, так что, думаю, установят в тоже крепление. В характеристиках контроллера JY5300 на eBay сказано, что Constant Speed Tolerance измерено на шпинделе 300w
