Собираю первый станок
Zakharka
Сообщение Zakharka »
Доброго времени суток.
Давно была идея собрать станок с ЧПУ и вот решился. Почитал форум, кое что понял, кое что нет. Так что буду разбираться по ходу с вашей помощью.
Так как станок первый, главная его задача, разобраться с процессом станкостроения. Требования к станку: изготовление печатных плат, фрезеровка по дереву, оргстеклу и пластику. При дальнейшей модернизации хотелось бы обрабатывать алюминий.
Основная проблема в том, что из подручных инструментов только сверлильный станок и болгарка, так что большинство деталей будут покупные.
Итак что мы имеем.
Ось Х.
ось Х.jpg (2287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8581&sid=0d00354c831262df8287863a47c0383f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.94 КБ)</a>
SBR12-L600mm 2 шт +подшипники. Когда пришли, понял, что нужно было заказать SBR16. При модернизации заменю.
ОсьУ.
ось У.jpg (2287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8582&sid=0d00354c831262df8287863a47c0383f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.23 КБ)</a>
16 Linear Round Shaft-L500mm 2 шт. + подшипники + крепежные стойки (уже в пути).
ОсьZ.
ось Z.jpg (2287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8583&sid=0d00354c831262df8287863a47c0383f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.86 КБ)</a>
12 Linear Round Shaft-L300mm 2 шт. + подшипники + крепежные стойки (уже в пути). Направляющую в 300 мм планирую разрезать пополам (не знаю, удастся ли). Думаю, 150 мм будет достаточно.
Следующий вопрос в передачи. Ремни или ШВП. ШВП дорого, в ремнях не уверен в надежности. На ось Z однозначно ШВП.
Нужно выбрать двигатели. Их большое разнообразие, какие самые оптимальные по мощности подойдут для моего станка?
Основная проблема это стойки оси У. Планировал их изготовить из алюминиевого уголка. Либо начертить их в солиде и заказать их у кого-нибудь из бывалых с форума. Может кто возьмется за отдельную плату.
Re: Собираю первый станок
16мм висячая направляющая на 500мм может быть тонковато, но в принципе на заявленные требования наверное потянет.
12мм по Z тоже.
если распилишь 300 мм на две по 150, ход по Z будет очень маленький, т.к. по 15мм уйдет на крепление с каждой стороны и наверное по 50 на каретки, итого останется около 40мм рабочего хода. Оно может и ничего, но фрезы менять будет очень не удобно.
Zakharka писал(а):Основная проблема это стойки оси У. Планировал их изготовить из алюминиевого уголка.
Может быть слабо. Какой уголок?
И вообще из чего будешь делать раму и портал? Есть примерный чертеж или образец?
Zakharka писал(а):Следующий вопрос в передачи. Ремни или ШВП. ШВП дорого, в ремнях не уверен в надежности. На ось Z однозначно ШВП.
На ремнях может возникнуть проблема с точностью позиционирования при гравировке плат, особенно если будут очень тонкие дорожки. Лучше взять ШВП, если есть возможность .
Zakharka
Nick писал(а):Оно может и ничего, но фрезы менять будет очень не удобно.
Какой оптимальный ход оси Z ?
Nick писал(а):Какой уголок?
50х50 мм толщина стенки 2 мм. Для увеличения жесткости можно вложить уголок в уголок. В ближайшее время сделаю чертеж и выложу.
Какой мощности двигатели подойдут под мои требования?
Zakharka
Разница в цене никакая - возьми ту, что по-толще :).
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Nick писал(а):возьму ту, что по-толще :).
Первый шаг к станине из полимергранита :D
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Интересно, ЧЕМ полимергранит лучше других вариантов? Название звучнее? Типа "гранит"? Ведь это обычный акрил со всеми вытекающими...
Почему не взять, в таком случае, гранитный слэб (в Москве есть до 4 см толщиной и полированный)?
Ворон226 писал(а):Почему не взять, в таком случае, гранитный слэб (в Москве есть до 4 см толщиной и полированный)?
Он вроде хрупкий.... И тонкий... И форма только плоская, а нам лучше сразу в форме портала :roll: ...
Zakharka
Они хотят чертеж обработки концов, где взять такой чертеж? Как должны быть обработаны концы??
Тебе надо помимо самой ШВП подшипниковые опоры для ее концов: http://www.cnc-box.ru/Products/Опоры_ШВП , наверное у них тоже такие есть.
Под конкретный размер винта идет свой размер опоры. Причем нужна минимум одна опора с индексом K, т.е. фиксирующая. В ней стоят спаренные радиально упорные подшипники.
К опорам прилагается чертеж обработки концов.
В общем выбирай опоры, по размеру ШВП и по тому как их будешь крепить. Потом подскажу что с чертежом.
Без обработки лучше не бери, потом намучаешься, если нет спец станков!
Zakharka
то есть мне нужно еще заказать вот такой набор
http://www.aliexpress.com/store/product ... 74677.html
А чертеж вот такой?
423613588_457.jpg (2080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8744&sid=0d00354c831262df8287863a47c0383f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.92 КБ)</a>
Да, что-то вроде того.
Ворон226
Конечно на нём нельзя будет отковать гвоздь, например. Но вот линейные размеры такая плита держит неподражаемо. Не зря самые точные станки в микроэлектронике делают на гранитных столешницах.
Просто про гранит я написал с иронией. Ведь акриловые столешницы (как бы их не называли) ничуть не лучше МДФ-плиты.
Вернуться в «Станки»
