Страница 1 из 3
строю станок из металлопрофиля
Добавлено: 02 авг 2012, 22:21
morkovka
Решился на постройку станка из металлопрофиля,идея не нова,но для первого станка думаю это самый бюджетный вариант.
Re: строю станок из металлопрофиля
Добавлено: 02 авг 2012, 22:23
morkovka
Есть фото и видео,сейчас буду стараться выложить
Добавлено: 02 авг 2012, 23:06
morkovka
далее я пересмотрел размеры станка и материал станины,вот что получилось
Добавлено: 02 авг 2012, 23:09
morkovka
сделал регулировку кареток и нижнюю перемычку портала
Добавлено: 02 авг 2012, 23:11
morkovka
сейчас станок имеет такой вид
Добавлено: 02 авг 2012, 23:16
morkovka
Добавлено: 02 авг 2012, 23:45
А что хочешь на нем обрабатывать?
Я делал станок по похожей схеме, в итоге мне не понравилось крепление "рельсов" по Х.
Также _обязательно_ на оси Y и Z надо делать каретки такие же как на Х - чтобы они зажимали трубу с двух сторон, а не просто стягивали две трубы вместе - иначе, трубу просто прогибаются на 1мм в центре и на оси появляется не хилый люфт, который умножается на плечо оси и выходит громадный, пусть и упругий, но люфт на фрезе!
Ну и еще ось Z лучше делать как можно меньше - в итоге получится более жесткий станок.
Добавлено: 03 авг 2012, 00:19
morkovka
Обрабатывать планирую оргстекло,акрил,дерево,так что требования не очень высокие.
Добавлено: 03 авг 2012, 07:28
morkovka
какие двигатели ставил?я планирую ставить нема 23 на 18кг,достаточно ли их будет для такого станка?
Добавлено: 03 авг 2012, 08:48
Fisher
Вполне достаточно. Если еще через редуктор...
Добавлено: 03 авг 2012, 09:22
Какие будешь ставить передачи? Просто у меня стоял винт трапеция 14х2, его сильно не хватало!
А что планируешь делать? Раскрой, гравировку, рельефы?
Добавлено: 03 авг 2012, 18:34
morkovka
Ставить буду шпильку,далеко от конструктива оригинала уходить не хочется,так сказать иду по натоптаным тропам.делать планирую в основном гравировку,светящиеся шкалы для приборных панелей автомобилей и всякую красивую ерунду на тему автозвука.
Добавлено: 03 авг 2012, 18:38
morkovka
Fisher писал(а):Вполне достаточно. Если еще через редуктор...
Редуктор точно не планируется
Добавлено: 04 авг 2012, 13:47
morkovka
Nick писал(а):А что хочешь на нем обрабатывать?
Посмотрел я твой станок,честно говоря он мне тоже не очень понравился,хотя ось Z дала пищу для размышлений.В моём случае я изначально пытался заложить жесткость,особенно по оси У,для изготовления портала была применена труба 25*25,максимально занизил расстояние между нижней направляющей и столом,чтобы в последствии уменьшить плечо нагрузки,в тоже время довольно широко разнёс сами направляющие.Очень не плохо получилась нижняя перемычка портала,добавив общей жесткости оси У.Сейчас в ступоре как реализовать ось Z и прикрепить её к оси У.Также вызывает трудности реализация ходовой гайки.
Добавлено: 06 авг 2012, 08:56
По гайке, лучше всего найти графитированный капролон, ну или обычный на крайний случай. А потом обычным метчиком нарезать на нем резьбу и все.
По Z, может получиться проще, если возьмешь не два профиля, а один, но по толще. Сделать по примеру оси Y станка Master_70...
Добавлено: 06 авг 2012, 10:24
Тима
со шпильками скорость будет маленькой, а с редукцией еще меньше Я попробовал и решил перейти на ременную передачу, по опыту Master-а.
Добавлено: 06 авг 2012, 22:02
morkovka
сегодня делал ось У,направляющие по Z будут другие,просто под рукой ничего более подходящего чем кругляк ф16 небыло
вот кино
http://www.youtube.com/watch?v=ue0V4yrK ... detailpage
Добавлено: 07 авг 2012, 00:15
По Y каретки (или хотя бы нижнюю каретку) лучше сделай с 8 подшипниками, а не с 4-мя, чтобы профиль был зажат с двух сторон (как на Х). Иначе очень быстро начнет люфтить. Попробуй зафиксируй нижний край, и толкни верхний, скорее всего он уйдет на пару мм. А на фрезе пара мм это много!
Добавлено: 09 авг 2012, 18:39
morkovka
вот решил смоделировать ось Z,сильно не пинать,первый раз в жизне 3D графикой занялся
Добавлено: 09 авг 2012, 21:04
valb
Nick писал(а): Иначе очень быстро начнет люфтить.
Пара распорок почти уберет люфт, но это конечно не выход из положения.
