Доброго времени суток, собрал я фрезерный станок с чпу. Используются 2 программы Artcam & Mach3. Выявились следующие особенности работы, может кто сталкивался или подскажите как диагностировать :
1) При позиционировании в программе Mach 3, будь то выполнение G кода, или ручное позиционирование, ость Z опускается вниз. К примеру я через клавиатуру перемещаю оси X и Y(вместе или по отдельности не важно) и в какой то момент ось Z начинает перемещаться сама вниз и перемещается пока я веду движение по любой из остальной оси. Как только я прекращаю движение, а потом снова его начинаю, то все хорошо, но через какой-то момент времени ось Z повторяет свои издевательства надо мной За редким исключением при позиционировании ось Z лезет вверх.
2) При запуске программы ArtCAm проворачивается ось Y, буквально на пару градусов, независимо от того запущен ли mach3.
Особенности работы станка
- Зачётный участник
Re: Особенности работы станка
АртКам из названия следует что это САМ программа, и она ничем не управляет. Скорее всего у тебя ломаный АртКам и когда его запускаешь он опрашивает порты и пытается найти ключик что приводит к выдаче серии сигналов в LPT куда подключен станок.stereosin писал(а):При запуске программы ArtCAm проворачивается ось Y, буквально на пару градусов, независимо от того запущен ли mach3.
По Мачу: нажимаешь кнопку ТАВ на клавиатуре, право в Маче выйдет окно. Запомни что и как там светится. И когда будет Мач гнать обрати внимание так же там все стоит.
- Новичок
Разобрался, точнее мне подсказали, по первому пункту. Программа Mach3 очнь не любит сторонние приложения, подозреваю, что любые которые дружат с LPT портом. Проблема решилась чисткой оперативной памяти от ненужных программ.
Спасибо за подсказку по второму вопросу.
