Страница 2 из 3
Re: Третий самодельный чпу станок
Добавлено: 23 янв 2012, 19:18
Ок, как до дома доберусь скину.
Добавлено: 28 янв 2012, 22:42
sandman
А когда это произойдёт?
Добавлено: 28 янв 2012, 23:53
Это как раз сейчас... только и тут похоже модели нет... похоже она осталась на мертвом винчестере
... есть еще одни шанс, что она есть в закромах на работе. В понедельник буду там
ЗЫ хорошо, что напомнил, я совсем об этом забыл :ups:.
Добавлено: 04 фев 2012, 13:37
sandman
Добавлено: 06 фев 2012, 13:32
О, кажись нашел!
Спасибо, что напомнил
Добавлено: 06 фев 2012, 18:51
sandman
Спасибо!
Добавлено: 01 ноя 2012, 10:36
bybq569
Nick писал(а):О, кажись нашел!
А в чем это? 3d Max? Тогда какая версия?
Добавлено: 01 ноя 2012, 12:15
Это в Rhino3d, версия то ли 2, то ли 3, в общем, старая.
Добавлено: 10 ноя 2012, 01:29
deckard51
Ух ты... Я уже делал нечто похожее около года назад правда с одним винтом по Y оси. Идею нашел в инете. Долго сомневался будет ли это фанерку обрабатывать... однако ничего, грызет фанерку !!!
Re: root: Третий самодельный станок
Добавлено: 25 мар 2013, 13:19
byalex
Nick писал(а):Начал переделку:
Вот так "зажал" подшипник медной проволокой. Потом все это дело посажу на холодную сварку. Возможно, добавлю еще несколько кусков проволоки по окружности.
Потом нужно будет придумать "удлинитель" для опор двигателя. Скорее всего возьму более длинные винты и удлиненные гайки для фиксации двигателя на расстоянии от площадки.
Также пришлось нарастить ходовой винт...
Сделал при помощи удлиненной гайки и дополнительного винта:
Ник акак ты вал в подшипнике закрепил... у меня оказалось что вал (трапеции) 7.9мм и шпилька тоже наверное также .. и немного болтается. ну с одной стороны она гайками зажмется а с другой?
Добавлено: 25 мар 2013, 13:28
По хорошему, надо подшипники специальные и посадку под них делать на валу правильную. Но если никак, то придется изгаляться придумывать прокладки и прочие ухитрения.
На том станке, если что-то не подходило по размеру зачастую решал прокладкой из термоусадки.
Добавлено: 25 мар 2013, 13:43
byalex
Nick писал(а):решал прокладкой из термоусадки.
так я тоже думал...
некоторые вещи придется делать временно чтоб работало. изучать пробовать ... а потом переделывать..
да блин делаешь из того что есть)))) вот и получается
Nick писал(а):то придется изгаляться придумывать
Добавлено: 29 апр 2013, 21:41
maksushkin
deckard51, О_о.. 1к62, у тебя дома в гараже что-ли??? Или это работа???
Теперь автору темы... конечно хорошо что так сделал. Но, направляющие этим методом увы, не самый лучший вариант, на таких вещах много минусов, и, к сожалению нету плюсов (за исключением дешевизны).... Получше будет корпус с капролвтановой втулочкой.. самый лучший вариант в домашнем варианте, конечно, если лаве нету на линейники.....
Я сталкивался, но, пришлось на работе шлифовать профиля, и то, увы совсем не-то(((
Добавлено: 30 апр 2013, 11:18
Да, это уже давно пройденный этап
Теперь уже не уверен, что втулка с корпусом будет сильно дешевле той же 16 или 20-й круглой направляшки с каретками.
Добавлено: 16 ноя 2013, 18:50
portoskansk
Nick писал(а):По хорошему, надо подшипники специальные и посадку под них делать на валу правильную. Но если никак, то придется изгаляться придумывать прокладки и прочие ухитрения.
не знаю понятно ли будет, но подшибники бы можно сделать так.
на фото два подшибника придимаются друг к другу гайками но не соприкосаются.
Добавлено: 03 окт 2014, 07:31
Nick писал(а):Вот такая у меня струбцина. Старая но надежная!
Ник, это ручные тисочки, а не струбцина
PS: Кстати, станок-то собрал, он заработал или снова не получился?
Добавлено: 03 окт 2014, 16:24
Собрал, вырезал пару деталек, подумал, что это только для пенопласта. В итоге на нем только паров штук сделал для сцены и все. Но этот станок я собрал еще до того, как открыл cnc-club
. Ох давно это было...
Добавлено: 03 окт 2014, 19:34
В общем станок попал в музей народного творчества
Добавлено: 03 окт 2014, 22:14
AVK74
portoskansk писал(а):не знаю понятно ли будет, но подшибники бы можно сделать так.
Простите меня великодушно, но за слово "подшибник" надо хоронить в братской могиле живьем. Включите проверку орфографии в браузере, стыдно же.
Добавлено: 04 окт 2014, 09:47
Тут половину форума пристыдить можно, только думаю не поможет это, учиться надо было!
