Расчёт на прочность
Расчёт на прочность
Суть проблемы: Хочется подобрать оптимальные сечения для элементов конструкции станка.
Если брать профиль потолще, то придётся не слабо потратиться сначала на саму конструкцию, а потом и на двигатели, которые смогут такую тяжесть таскать.
В сопромате я не силён, но решив на днях познакомиться с программой 3D моделирования SolidWorks, я обнаружил в ней модуль «Simulation» . Данный модуль производит различные испытания 3D модели, в том числе и испытание на прочность.
Кто ни будь делал тесты в данном приложении или в подобных ? Очень хотелось бы услышать советы о том как правильно применять их и вообще на сколько результат будет близок к реальности.
Вот что получилось у меня:
Накидал модельку – фрагмент подвижной части оси Z. Чтоб было понятно где что: площадка для инструмента, кубик на ней – чтоб было куда прикладывать силу в тесте, трубка – ходовой винт, квадратная труба катается между подшипниками качения (на рисунке не показаны).
Сечение квадратной трубы 100х100х3,2
Параметры теста:
Материал: Сталь AISI 1010, горячекатаная полоса
Крепления:
1) на каждой грани трубы по 4 площадки контакта 5*5мм (вместо подшипников) - Ролик/ползун
2) на ходовом валу участок длиной 40мм - Зафиксированный шарнир
Силы: приложил на кубик сверху вес шпинделя * g + вес шпинделя * a = 4 * 10 + 4 *1 = 44Н
И по оси Х и Y на кубик по 10Н
Соответственно самый большой прогиб в красной зоне 0,05 мм
Результирующие силы в зоне контакта с «подшипниками» (не знаю как нормально таблицу вставить )
Компоненты [X] [Y] [Z] [Результирующая]
Сила реакции(N) [-3.04141e-007] [0.000293973] [2.87159] [2.87159]
Сила реакции(N) [4.31104] [7.67692e-005] [-1.68709e-005] [4.31104]
Сила реакции(N) [-1.70258e-005] [0.000121153] [8.21409] [8.21409]
Сила реакции(N) [-5.03417] [-7.41307e-005] [-4.45038e-005] [5.03417]
Результирующие силы в зоне контакта ходового винта с гайкой
Сила реакции(N) [10.7232] [44] [-21.0857] [49.9559]
Параметры теста:
Крепления:
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
Re: Расчёт на прочность
посчитать то можно, а вот воспользоваться такими расчетами под вопросом... основная проблема в том, как правильно задать условия сопряжения отдельных элементов конструкции. сварка, клепка, прикручивание болтами?
нікому нічого не нав'язую.
- Fisher
- Почётный участник
Да-да. Если бы полная сборка станка была и к ее частям прикладывать напруги, то картина была-бы немного реальнее.
Что за станок-то вообще?
в расчёте есть возможность задавать следующие соединения: "Болты, Пружины, Гибкие основания, Подшипники, Шпильки, Сварка/клей, Сварные швы".aegis писал(а):основная проблема в том, как правильно задать условия сопряжения отдельных элементов конструкции
Но с этим я пока не разобрался, собственно поэтому я и задаю вопрос о том пользовался ли кто подобными расчётами. Есть много нюансов, в правильности которых я сомневаюсь - какие выбрать опоры, закрепления и силы, какие упрощения можно допустить и т.д. ?
Если начертить сразу сборку станка, то:Fisher писал(а):Да-да. Если бы полная сборка станка была и к ее частям прикладывать напруги, то картина была-бы немного реальнее.
1 - без опыта и знаний работы с подобными расчётами может не получится правильно проставит все взаимосвязи. Если это вообще возможно (предусмотрено программой). Следовательно расчёт просто не получится или будет большая погрешность.
2 - неделю проектировать станок, а потом, сделав тест, узнать что нужно подправить что-то в самом начале и отсюда поплывёт всё ? - столько лишней работы.
3 - и ещё не факт что мой комп осилит расчитать всю сборку разом...
Сейчас я доделываю свой первый (экспериментальный) станок, правда оказалось проблемой у меня в городе купить двигатели. Но расчёты я хочу применить к следующему станку, который я потихоньку начинаю обдумывать.Fisher писал(а):Что за станок-то вообще?
Скорее всего станок будет собран из металлопроката, но даже если будут покупаться какие либо готовые элементы, то и для них расчёты были бы полезны. Зачем платить больше за большие диаметры...
Насчёт металлопроката у меня пока много сомнений. Читаю форумы - вижу как все дружно критикуют данный вариант, однако просматривая видео на ютубе не нахожу к чему придраться в работе подобных станков и в результатах их работы - но это отдельная тема...
- Fisher
- Почётный участник
Все позже после построения модели.Ti-j писал(а):в расчёте есть возможность задавать следующие соединения: "Болты, Пружины, Гибкие основания, Подшипники, Шпильки, Сварка/клей, Сварные швы".
Для этого и существует САПР - принять нужное и своевременное решение на стадии проектирования.Ti-j писал(а):Если начертить сразу сборку станка, то:
Для начала задам самый первый вопрос, который обычно задается на этом форуме: Какие цели преследуешь при постройке станка - размеры, обрабатываемый материал, требования к точности и повторяемости.Ti-j писал(а):Сейчас я доделываю свой первый (экспериментальный) станок, правда оказалось проблемой у меня в городе купить двигатели. Но расчёты я хочу применить к следующему станку, который я потихоньку начинаю обдумывать.
Сделай для себя ТЗ. С ним легче, поверь. Затем приступай к предварительным расчетам.
Вот на ось Z ты вешаешь трубу сотку и проверяешь изгиб пластины под ней. А нагрузка на вал? А если на эту трубу навесить еще каретку, шпиндель? Кароч не заморачивайся пока с расчетами нагрузок, а ответь на поставленные вопросы. Как только совместно определим, что за станок - перейдем к конструктиву и выбору материалов. Ок?
з.ы.: металлопрокат разный бывает. кому-то достаточно трубы 80х40х2, а кому-то швеллера 10П мало
лично мне нравится вот такой http://www.youtube.com/watch?NR=1&featu ... 13SGoGt0tU
относительно не сложная конструкция и приемлемая по цене.
Задача - фрезерование дерева.
Точность ориентировочно - 0,1мм...1мм.
Размеры - по больше хотелось бы иметь рабочее поле 2,5м х 2м
Определимся с названиями (наиболее часто встречающаяся компановка хобийных станков) - портал = ось Х, Каретка = ось Y, Шпиндельная бабка = ось Z - верно ?
давление на кубик, который на пластине = 4кг - это и есть шпиндель. И эта труба сама катается на каретке. Усилия по килограмму с боков кубика - это силы резания. тут отсутствует только вес двигателя и не заданы связи типа сварки и болтов.Fisher писал(а):Вот на ось Z ты вешаешь трубу сотку и проверяешь изгиб пластины под ней. А нагрузка на вал? А если на эту трубу навесить еще каретку, шпиндель?
- Fisher
- Почётный участник
Посмотреть пока не могу - на работе дохлый инет. Опиши, вкратце, чтобы понять.
Точность ориентировочно - 0,1мм...1мм. Про 0,1 забудь. Для дерева достаточно 0,5-1мм
Размеры - по больше хотелось бы иметь рабочее поле 2,5м х 2м - Тем болдее забудь про 0,1мм и про 0,5 забудь. Ориентируйся на 1-2 мм на этом размере
Типа того. Каретка - это узел, который катается по направляющей. Определим так: Портал двигается по Х; На портале узел крепления оси Z - он двигается по оси Y; шпиндель вверх-вниз - это Z
давление на кубик, который на пластине = 4кг - это и есть шпиндель. - Шпиндель висит на одной точке?Fisher писал(а):Вот на ось Z ты вешаешь трубу сотку и проверяешь изгиб пластины под ней. А нагрузка на вал? А если на эту трубу навесить еще каретку, шпиндель?
Вот пара кадров из видео:
Или на малых дистанциях я так же буду промахиваться на 2мм и в результате не смогу фрезеровать мелкие детали ?
не знаю как описать.... страдает погрешность в размерах - где то шаг идёт чуть плотнее, где то чуть шире... в результате картинка сжимается/расширяется, но чёткость изображения остаётся ?
Имеется ввиду что погрешность 2мм будет только на большой длине ? например: 2м, т.е. реально я попаду не в координату 2000, а в 2002 или 1998.Fisher писал(а):Тем болдее забудь про 0,1мм и про 0,5 забудь. Ориентируйся на 1-2 мм на этом размере
для упрощения - да. Данный расчёт был экспериментальным и меня больше волнует прочность трубы (чтоб её уменьшить), чем полки. Хотя при уменьшении профиля возникнет вопрос устойчивости в подшипниках - как это рассчитывать я вообще без понятия.Fisher писал(а):Шпиндель висит на одной точке?
- Nick
- Заслуга: Developer
А задача какая, фрезеровка рельефов по дереву, как на видео?
Тогда я бы посоветовал обратить больше внимания перемещениям по осям XY, они должны быть быстрыми и жесткими. По Z обычно перемещения гораздо меньше. Плюс по Z обычно не нужны такие большие скорости - можно поставить винт.
На таких размерах - 2х2 метра делают большие детали, на которые обычно не смотрят вблизи. Их скорее всего придется дополнительно шлифовать.
Поэтому на погрешность +-мм можно спокойно забить.
Какие детали хочешь делать?
ЗЫ читал тему Master_70 Бюджетный ЧПУ 1150(2000) х 660(1250) мм #1 ?
В первую очередь хочется обрабатывать габаритные детали, как на видео. Но и мелкие вещицы тоже могут потребоваться.
P.S.
мой вопрос про расчёт на прочность в 3D потерялся
ну тогда хотя бы так: по какому принципу подбирают сечение и конструкцию другие станкостроители ?
да - читал.Nick писал(а):ЗЫ читал тему Master_70 Бюджетный ЧПУ 1150(2000) х 660(1250) мм #1 ?
P.S.
- Nick
В конечном итоге на глаз.
Попробуй начни с осей XY прикинь массу портала и размер каретки, и сделай нагрузку в середине направляющей оси X, равной массе портала, посмотри прогиб оси, потом сделай рычаг и добавь туда нагрузку от ускорения портала + 10-15 кг (100-150Н) на силу фрезеровки
- Fisher
- Почётный участник
Вопрос не потерялся - он открыт, но для прочностного анализа у тебя мало данных. Нельзя проводить анализ, приложив силы к какому-то кубику-милипуське. Повесь туда шпиндель с реальным весом, а затем приложи силы к точкам крепления. Тогда картина станет яснее.Большинство наколенных станков делают без какого-либо анализа, но с 3D-моделью, которую можно покрутить-повертеть, а где-то и нагрузки приложить. Так что об анализе говорить без самого конструктива станка рано. Обычно сечение и конструкция подбирается исходя из требований к станку. Мне, например, хочется на своем попробовать погрызть (не путать с "фрезеровать" ) сталюку. Поэтому и швеллер и труба со стенкой 6 мм и прочие фигли. Т.е. если сделать заведомо жесткий станок, то для работ по мягкому материалу он уж точно подойдет.Ti-j писал(а):мой вопрос про расчёт на прочность в 3D потерялся
печальноNick писал(а):В конечном итоге на глаз.
я так понимаю можно взять 1 м/с2 и это будет значение с запасом ?Nick писал(а):нагрузку от ускорения портала
а не многовато ? фреза не сломается ?Nick писал(а):10-15 кг (100-150Н) на силу фрезеровки1
Какие лучше использовать передачи на большой длине ?
ремни ругают за то что они растягиваются, винт будет вибрировать, цепи тоже ругают.
А рейку мне кажется будет сложно установить, так чтоб на все длине не возникало перекосов с зацепляемым колесом.
лично я склоняюсь к ремням. Натягивать 2 ремня по бокам оси Х. Ставить один двигатель на портал. Через ременную передачу вращать вал, который уже будет передавать движение на шкивы по обе стороны от портала.
Последний раз редактировалось Ti-j 31 июл 2012, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
Это всё понятно, я просто надеялся что найдутся люди, имеющие опыт в 3D расчётах и подскажут как правильно пользоваться программой.Fisher писал(а):Нельзя проводить анализ, приложив силы к какому-то кубику-милипуське.
Дело в том, что сделав более сложную модель я не смог задать в ней все связи. не получился сварной шов, т.к. его оказывается можно использовать только с листовым материалом. Те ли опоры я даю на связи под подшипниками я тоже не знаю. А при попытке применить болтовые соединения в расчётах, комп вообще повис.
И для расчётов не обязательно иметь всю модель. Можно испытывать по частям. А на следующие компоненты потом переносить силы из предыдущего расчёта, например - реакции опор под подшипниками в этом тесте можно перенести в виде сил действующих на подшипники в тесте с кареткой.
- Nick
Лучше всего рейку. Потом ремень и цепь. Хороший ремень не тянется - в нем стальной корд.Ti-j писал(а):Какие лучше использовать передачи на большой длине ?
Винт не рекомендую - скорости не хватит. Максимум - скоростную ШВП, но да, ее скорее всего будет колбасить = нужен большой диаметр, чтоб не провисала = стоит дорого и нужен сильный движок.
Еще варианты - тросики и прочая ерунда, но на них не советую смотреть.
В итоге выбирай между рейкой, ремнем и цепью. Рейка лучше всего, но скорее всего выйдет дороже. Проще всего работать наверное будет с ремнем, ему нет так критичны точности в установке, как рейке и он легче, чем цепь. Плюс у ремня не должно быть люфта на шкиве, а вот на счет люфта цепь-звездочка не уверен, основная задача цепи - передавать усилие в одном направлении.
- aegis
Ti-j, я аэрогидродинамику считал в космос флоуворксе и ансисе. скажу сразу правильный расчет дело очень сложное и зависит от многих факторов. в тонких каналах нужно чтобы нормально считать нужно иметь минимум 3-5 ячеек. это я к чему - в расчете на прочность наверняка аналогично в толщине листового материала минимум 3 ячейки должно быть. зная номинальный размер кубика, можно прикинуть общее их количество. у меня 2 гига ОЗУ затыкалось при 1.2-1.4 миллиона ячеек и расчет длился в среднем около 9 часов и это на С2Д при 3ГГц. докупил озу до 8 гиг, перешел на х64 систему и смог считать уже до 10-12 лямов, но длительность тоже была несусветная. если брать не кубики, а тетраэдры, то количество ячеек будет еще больше, но какую именно ячейку брать я не подскажу для твоей задачи - нужно читать инструкции. я стараюсь не запугать, а предостеречь от ненужных действий и трудо- и временных затрат...
намного полезней было бы поставить ТЗ, нарисовать то что кажется нормальным, выставить на обсуждение, подкорректировать, причем думаю не 1 раз, а потом уже воплощать в железе, предварительно проведя прочностные испытания (поставил между 2х табуреток, сел, померял прогиб как-то так )
на такой длине можно рассматривать систему винт+вращающаяся гайка. на винте 16х4 люди работают до 4.5м/мин, что для дерева более чем я думаю. если живешь в Украине или доставка отсюда не проблема, скоро на рынок попадут эти самые гайки моего производства, но пока нужно подождать чтобы все доделать...
Нашёл литературу по испытаниям и форум на подобную тему... буду читать. А вообще мне кажется можно будет обойтись упрощёнными моделями для расчёта, главное правильно их выбрать.
- Nick
Лучше начать с расчета прогиба направляющих самых длинных осей, а не с прогиба крепежа шпинделя.
И отталкиваться от этого при выборе профилей.
А по весу и моторам, лучше чуть-чуть переплатить за моторы, но сделать конструкцию более жесткой.
Этим я и занимаюсь. Крепёж шпинделя в тесте присутствовал для учёта рычага прикладываемой силы.
Смещение так же определять надо в точке, где ведётся обработка (балку скрутило на пол градуса, а фреза из за этого сместилась на сантиметр)
