Новый Сверлильный ЛДСП.
- Loituma
По куда криворукие киргизы делают все криворуко, пришлось заказать запчасти и делать новый сверлильный станок для ЛДСП производства... Запчасти ждал примерно недели 2-3 при том как раз занимался разгрибанием какашек на ЛДСП произвосдстве... от того и не писал, но читал
В общем, начало было вчера, сварили раму, ось Y досталась по наследсту с предыдущей версии, только поменяна ШВП с шага 5 на шаг 10, все остальное новое...
Че вышло выкладываю, планирую закочить через два дня.
Габариты обработки 2000*800 (точно еще не мерял)
Скорость по Х просто бешенная
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Новый Сверлильный ЛДСП.
А зачем тебе два рельса на X?????
- phoenixzp
- Опытный
Я так понял, что здесь Х - это самая длинная ось.
- Nick
А, кажись понял, то что снизу это рейка, да?
- Loituma
Конечно рейка.
Сегодня продолжим, глядишь и тестово пустим.
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сколько?Loituma писал(а):Скорость по Х просто бешенная
- Nick
Сфоткай узел шестерни и рейки. Редуктор ставил? Как фиксируется шестерня?
- Loituma
Система без редуктора.
Шестерня фиксируется только болтами, сейчас думаю как подпружинить...
- Nick
Ход по оси получается равномерный? нет скачков из-за рейки?
- Loituma
у меня 2 рейки и два двигателя, потому двигаются они синхронно скачков никаких нет...
Я сегодня электрику протяну и запуск...
- ennio
- Кандидат
- Настоящее имя: Евгений
я вот только не пойму что за сверлильный станок такой
выглядит как традиционный фрезер
сверло одно что ли?
как то нелогично
не сочтите за оффтоп и сасорение темы но вот фото одного из наших самопальных монстров
зеркальносверлильный-сверлит две зеркальных детали за раз
сверел 6 штук
не МАЧ и не EMC ))
сервы Keb
деталь держит вакуумом
вакуумный кастрюль тоде самопал....
сверло одно что ли?
как то нелогично
сверел 6 штук
не МАЧ и не EMC ))
сервы Keb
- Loituma
У нас не большое кол-во отверстий, но при этом они в разных местах так что на присадке делать бессмысленно... делать 2 каретки не вижу целесообразности просто, время одной детали до минуты...
- Nick
Кстати да автосмена инструмента - актуальный вопрос, все отверстия одинаковые?
- Loituma
нет, отверстия не одинаковые...
К сожалению простой схемы инструмента я найти не смог, а на сложную решиться пока не могу...
Если у кого то есть простая схема буду рад )))
- Nick
Самая простая схема - несколько шпинделей , потом тоже самое, но 1 шпиндель и "кусок сверлильного станка". Там есть какая-то передача которая позволяет двигать сверло не двигая движок.
можно сделать хитрее, тогда будет всего +1 движок для выбора инструмента, а не по 1 движку на каждый инструмент.
- Loituma
не все так просто... как минимум нужемн механизм затягивания...
- Nick
Затягивания?
Кстати еще вариант, сделать вращающуюся головку со шпинделями. Надо всего-то редуктор по-мощнее.
- Loituma
Ник...
Смотри:
Смена инструмента происходит следующим образом (по крайней мере на том, что видел я) шпиндель у которого в нутри центра вращения стоит болт с отдельным приводом и датчиком давления или концевиком который затягивает инструмент...
далее идет круг с инструментом и при подходе нужного места на этом круге, он сначала растягивает (освобождает инструмент) и ставит его в нужное место, потом проворачивает до нужного и затягивает его...
механиз не просто не прост, а мего сложен в виду того, что как минимум надо купить шпиндельь с возможностью смены иструмента автоматически, а это нихера не дешево... дешево я считаю в пределах килобакса...
Смотри:
- Nick
Именно поэтому я и предлагаю вариант или с несколькими шпинделями, где инструмент уже закреплен. Или вариант с одним шпинделем и несколькими подвижными патронами. Суть в том, чтобы инструмент уже был установлен, а мы двигали только "исполнительный орган"
- Loituma
Хорошо, мне нравиться схема с многими закрепленными инструментами, втает вопрос, как убирать другие инструменты веть если стоит 5 потронов то и инструментов торчит 5, а это значит, что 4 должно подниматься вверх, а один оставаться на месте....
