Изменить станок
Изменить станок
Парни как думаете, если приобрести данный станок и изменить размер рабочего поля до 1500*500, и можно ли потом программе у казать размер поля http://cncmachines.ru/catalog/laser-cnc ... 0-maxi.htm, вообщем не охота переплачивать пару сотен т.р. из за размера
- Зачётный участник
Re: Изменить станок
можно, ток много чего менять нужно будет и в итоге он не на пару сотен будет дороже Это пимеро как: у меня есть Жигуль, чтоб не переплачивать я хочиз него Газель сделать
Re: Изменить станок
по любому любая переделка требует капиталовложений, и все же можно уложиться в минимум, конечно эстетический вид напрочь пропадет как это и не главноеaftaev писал(а):можно, ток много чего менять нужно будет и в итоге он не на пару сотен будет дороже Это пимеро как: у меня есть Жигуль, чтоб не переплачивать я хочиз него Газель сделать
менять придется относительно не много, направляющие, ремни и провода, ну и станину подкорректировать придется, я думаю укрыться 20-й можно не прибегая сторонний помощи
Re: Изменить станок
Малость извиняюсь я не так вопрос сформулировал.
можно ли в EasyCut 2.0 изменить размер рабочего поля, или же оно там по умолчанию неизменно 300*300, может кто не будь в курсе.
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Изменить станок
А если просто поле оставить прежним, и нарисовать за его пределами?
Да, переделка потребует немалых усилий, может даже проще сделать все с нуля, и лазер купить отдельно.
Думаешь настройки зашиты в код программы? Она же наверняка используется на разных станках... Может там есть отдельный файл настроек. Кстати скинь скриншот меню и окна настроек.
А что ты хочешь вырезать? Можно использовать и другие программы...
