Большой компактный ЧПУ гравер
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Большой компактный ЧПУ гравер
Фотку несхождения концов контуров. И заодно сделай фото приводов вертикальной оси, на этих фотографиях его не видно...
Несхождение контура проявляется не часто. На весь опубликованный рисунок нашел одно явное место. Бороться с этим не сложно, если задаться целью. Надо чтобы гравировка начиналась в сторону, противоположную прихода гравера. При этом схождение близко к идеальному. Gcodetools, случайно или нет не знаю, практически всегда делает так, как надо.
Привод оси Y пришлось переместить на подвижную каретку, так как при остановке возникали вертикальные колебания.
- Nick
Т.е. начиналась в каком-то остром углу, а не в гладкой части контура?Bagim писал(а):противоположную прихода гравера.
Скорее всего случайно .Bagim писал(а):Gcodetools, случайно или нет не знаю, практически всегда делает так, как надо.
Точку начала для замкнутого контура можно задать путем добавления разрыва в нужном угле.
Нет, не так. Прошу извинить за костноязычность.Nick писал(а):Т.е. начиналась в каком-то остром углу, а не в гладкой части контура?
Гравер на холостом ходу проезжает будущий контур, загрызается и начинает гравировку в противоположную сторону. Соответственно он возвращается с той же стороны, откуда и пришел на холостом - попадание идеальное.
Очень классное и нужное замечание, которое надо внести в учебник по Gct 1.7!Nick писал(а):Точку начала для замкнутого контура можно задать путем добавления разрыва в нужном угле.
- Почётный участник
Это люфт так выбирается? или какой-то другой эффект?Bagim писал(а):Нет, не так. Прошу извинить за костноязычность.Nick писал(а):Т.е. начиналась в каком-то остром углу, а не в гладкой части контура?
Вообще было бы неплохо сделать точку начала около маркера in-out, а то если есть подход-отход и разрыв, то может начать не там где надо.Bagim писал(а):Очень классное и нужное замечание, которое надо внести в учебник по Gct 1.7!Nick писал(а):Точку начала для замкнутого контура можно задать путем добавления разрыва в нужном угле.
- Nick
Я тоже об этом подумал, и вроде оно даже может сработать. Попробуй добавить маркер + выполнить prepare path for plasma и выставить в качетсве длинны входа 0.Steel.ne писал(а):Вообще было бы неплохо сделать точку начала около маркера in-ou
Кстати, люфт можно выбрать средствами УП. Ты чем пользуешься (mach, linuxcnc)?
- Почётный участник
не, мне и то и то надо ))Nick писал(а):Я тоже об этом подумал, и вроде оно даже может сработать. Попробуй добавить маркер + выполнить prepare path for plasma и выставить в качетсве длинны входа 0.Steel.ne писал(а):Вообще было бы неплохо сделать точку начала около маркера in-ou
- Nick
Не совсем понял, это как?
Затея очень интересная. Смущает техника безопастности. Т.е. водичка присутствует при граверовке? Всетаки стекло.Bagim писал(а):Создавался для гравировки стекла
При чистовой обработке дерево летает будь здоров, а здесь стекло.
- Почётный участник
помнишь мое видео с перемычками? вот там четыре разрыва контура и подход-отход. Если эти части вручную не отсортировать, то врезается с первого попавшего угла.Nick писал(а):Не совсем понял, это как?
Еще часто разрываю контур, чтобы фреза вышла из материала и остыла. Например, оргстекло.
- Nick
Ну контур нарубить можно при помощи Контур-Разрезать и дополнительной кривой...
Водичка, чтобы стеклянная пыль не летела?valb писал(а): Смущает техника безопастности. Т.е. водичка присутствует при граверовке?
За 10 лет из легких выходит лишь половина стеклянной пыли! Половина деревянной за 1 год.
- Nick
А выборка люфта средствами LinuxCNC или Mach чем не подходит?Bagim писал(а):Да, люфт..
1 Время выполнения программы значительно увеличиваетсяNick писал(а): А выборка люфта средствами LinuxCNC или Mach чем не подходит?
2 Люфт отличается в зависимости от координаты Х
3 Мне этот люфт "пофиг", все таки не тяжелое машиностроение...
- Nick
В LinuxCNC можно сделать до 256 значений на всю ось.Bagim писал(а):2 Люфт отличается в зависимости от координаты Х
ПонялBagim писал(а):3 Мне этот люфт "пофиг", все таки не тяжелое машиностроение...
