8003 Trotec Speedy C25 - стоит покупать?
- Новичок
Предлагают мне б.у. 8003 Trotec Speedy C25 нигде не могу найти данных про данный гравер, новые модели Trotec есть а вот C25 нет.
Подскажите Trotec как бренд хороший ?
Что скажите по данной модели ?
При покупке б.у. лазерного гравера на что нужно обратить внимание?
Взаимозаменяемость лазерной трубки (на него можно будет поставить Китайскую)?
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: 8003 Trotec Speedy C25 - стоит покупать?
Все зависит от источника питания.
А какая комплектация, и какой пробег?
Кстати, чего за него хотят, если не секрет?
- Новичок
Продавец ничего не знает, говорит что он у них стоит уже два года без работы.Nick писал(а):Все зависит от источника питания.
А почему блок питания а не лазер?
Цена 3000 у.е.
- Nick
Китайская труба - это стекляшка с двумя дырками для воды и двумя контактами для подключения к БП, от БП нужно определенный вольтаж ну и режим работы, если там труба китайская, то замену найти будет просто.
А фото есть? Продает здесь или еще нужно везти/таможить? И какое рабочее поле?
Что там за труба? если стеклянная, то в ней газовая смесь может выйти и труба в лучшем случае потеряет мощность.
- Новичок
Та труба родная, я в плане того что китайская будет дешевле, вот и подстраховываюсь вдруг нужно будет менять.Nick писал(а):Китайская труба - это стекляшка с двумя дырками для воды и двумя контактами для подключения к БП, от БП нужно определенный вольтаж ну и режим работы, если там труба китайская, то замену найти будет просто.
Находиться на Украине, я тоже (без таможни)
- Nick
Попроси сделать пробный рез, того материала, который собираешься обрабатывать. И посмотри насколько тебя устроит скорость и качество реза. Или гравернуть что-нибудь попроси, т.к. 25вт для резки наверное маловато.
По цене за такое поле очень даже не дорого
К Китайским трубкам нужно будет водяное охлаждение. Но в принципе его не сложно самому сделать.
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
максимальная скорость гравировки 200 см/с? скорее, мм/с
- Новичок
Я в них полный ноль, а у них нету оператора, он стоит уже два года без работы, я тоже повелся на цену, в надежде что можно будет переделать на более мощный.Nick писал(а):Попроси сделать пробный рез, того материала, который собираешься обрабатывать. И посмотри насколько тебя устроит скорость и качество реза. Или гравернуть что-нибудь попроси, т.к. 25вт для резки наверное маловато.
А сколько стоят лазер (труба) минимум и нормальная?
- Новичок
А сколько обойдется самому сделать лазерный гравер, по материалу, у меня фрезер, так очень простая конструкция, на его основе буду делать с большем полем.
- phoenixzp
- Опытный
Не, там действительно головка носится как угорелая. Я этот гравер в объявлениях видел. В Харькове продается.PKM писал(а):максимальная скорость гравировки 200 см/с? скорее, мм/с
- Nick
Мне 80 Вт труба плюс БП вышли в 38тыр, т.е. около 1300$.master-studio писал(а):А сколько стоят лазер (труба) минимум и нормальная?
Фрезер для лазера скорее всего не подойдет, особенно для гравера. Для него главное скорость = легкость головки и осей.master-studio писал(а):А сколько обойдется самому сделать лазерный гравер, по материалу, у меня фрезер, так очень простая конструкция, на его основе буду делать с большем полем.
Я сейчас делаю свой лазер, по примерным прикидкам выйдет около 100 000р. и около года работы . Но народ собирает и за пару месяцев, многое зависит от времени и наличия инструмента.
По идее, их лазер должен подключаться к компу и наверняка должна быть программа, которая позволяет гравировать прямо из Corel Draw. Это кстати тоже нужно уточнить.
Кстати, в нем есть компрессор или только вход под него?
- Новичок
Я не знаю, тот кто продает в нем не шарит, я тоже, даже не знаю что спрашивать. Как я понимаю самая дорогостоящая и больная часть это лазер.
- Nick
У меня лазер где-то треть стоимости, треть корпус и направляющие (механика), треть все остальное + работа - бесценно .
Если плохо разбираешься, то лучше брать готовое изделие, а не делать самому.
- phoenixzp
- Опытный
Там еще хитрый контроллер управления стоит. В нем 2/5 стоимости - лазер, 2/5 электроника, и 1/5 механика.master-studio писал(а):Как я понимаю самая дорогостоящая и больная часть это лазер.
- Nick
Да, точно, контроллер такой стоит около 500$...
- Новичок
Я тоже склонен больше к покупки, но хочется самому зачудит )))
- Nick
Тогда читай тему: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам) #1
Когда на 5-ой странице надоест читать иди покупать готовый станок , а если не надоест и дочитаешь до конца - можешь смело браться за сборку своего!
