Подскажите про эти двигатели
Здравствуйте хочу построить станочок практически все детали достал из старых принтеров и печатных машинок ...
Короче говоря отуда достал шаговые двигатели | № 1 (AEG S025/40L) | | № 2 (AEG S025/40L) | | № 3 (MOLON MMS -23018-2 127S80424 REV) |, направляющие диаметром 12
Можете мне кто-нибудь подсказать информацию о двигателях:
"MOLON MMS -23018-2 127S80424 REV".
"AEG S025/40L" -
Но если кто-то может прислать мне ссылку на драйвера которые подходили под эти двигатели.
1 и 2 двигатели одинаковы.
AEG
MOLON
добавил фото на форум, иначе из плохо видно. --Nick
"AEG S025/40L" -
AEG
MOLON
Создаю сайты (форумы порталы торрент трекеры .....)
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Подскажите про эти двигатели
Molon похож на шаговик, но к сожалению характеристик его не найти. Второй тоже шаговик но какой-то хитрый ... Нахрена ему три разных обмотки разнесенных по валу ...
А какой станочек хочешь построить, что собираешься на нем делать?
- Почётный участник
- Настоящее имя: Рафаэль
Cкорее всего обмотки параллельные для увеличения мощности, если нет то можно их все три в одну подключить, движки похожи на 7.5 Град на оборот, такие использовать можно но только через редуктор. посмотрите сколько проводов выходит с каждой обмотки?Nick писал(а):... Нахрена ему три разных обмотки разнесенных по валу ...
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
- Почётный участник
Третий MOLON должен быть 1.8 град на оборот, должен без редуктора подойти.mulya писал(а):MOLON
Спасибо за отзывы.
Станок для того чтобы сверлиты платы, вырезать по дереву ... Короче говоря для домаштих потребностей.
На счет двигателя "MOLON" в него четыре выводы (красного, желтого, белого и синего цвета)
А у этого "AEG" двенадцать выводов (по три с обноткы)
как я понял он состоит из четырех частей (обмоток) и если посмотреть на выводы из двигателя то в первой и в третьей обмотки последовательность выводов совпадает, аналогично со вторым и четвештою обмотками...
Прозвони движки и выложи схему обмоток и их сопротивление. Тогда можно будет что-то посоветовать
- Nick
Боюсь направляющая 12мм не подойдет для вырезания по дереву, из будет жестко выгибать и фреза будет просто долбить по материалу, вместо того, чтобы его резать, хотя все еще зависит от размеров поля обработки. Но для сверления плат в самый раз!
Nick, Вообще-то планирую делать с рабочим полем 350мм x 340мм
маленький по сравнению с другими станками...)
- Почётный участник
12мм для такой площади слабовато, или нужно уменьшить площадь обработки или увеличить диаметр стержней!mulya писал(а): Вообще-то планирую делать с рабочим полем 350мм x 340мм
Вот выполнив то что подсказал _ТАРАС_
получилось следующее:
Начинаю с "AEG S025/40L"
Как видите на скрине у него вроде четыре обмотки А в "MOLON MMS -23018-2 127S80424 REV"
Направляющие из хромированные стального стержня диаметром 12мм
Их вытащил из печатных маштнок...
Думал что подойдет для рабочего поля размером 35см x 34см...
так что подскажете о шаговых двигателях господа
- Nick
Ну второй это биполярник, им можно управлять обычными контроллерами для шаговых двигателей. Только по параметрам не подскажу, я в электронике .
А вот второй вообще странный какой-то. А он точно шаговый, у него фиксация есть при шагах? мне сначала показалось, что у него по 4 провода в каждую группу входит...
А что стояло в принтерах на драйверах этих моторов? Какие силовые микросхемы?
К сожалению платы не осталось .
фиксация присутствует
- Nick
О, знаю как можно проверить как им управлять, подключить к выходам вольтметр или осциллограф и посмотреть, что на них появляется если покрутить двигатель.
Вообще, есть несколько вариантов. У них шаги синхронизированы, тогда можно подключить их соответствующие обмотки (последовательно или параллельно) и включить все это в обычный драйвер шагового двигателя. Но если они расположены так, что нужно шагать каждым по очереди, то будет сложнее.
По контроллеру, ты хочешь спаять или купить?
спасибо
думаю для начала спаять
- Nick
Тогда рекомендую посмотреть в сторону: Помогите определить двигатель внизу сообщения ссылки на два контроллера.
такой подойдет???
- Nick
На L298? Наверное да, а где ты эту схему взял, что там про нее пишут?
Вот здесь
http://cnc.4bb.ru/viewtopic.php?id=183&p=1
http://cnc.4bb.ru/viewtopic.php?id=183&p=2#p3560
