Но все же опишу в кратце сразу проблему.
Имеется станочек китайский. механика радует. сделали добротно, либо попался отличный экземплярчик.
Что хочу: фрезеровать печатные платы.
Итак:
1. Закрепил фальш-плиту из фанеры.
2. Фрезернул поверхность - вывел в ноль.
3. Креплю заготовку платы на двухсторонний скотч.
и дальше начинаются проблемы
В итоге не знаю в каком месте начинаются "зазоры", но поверхность заготовки гуляет. и если в одном углу я касаюсь фрезой, то переехав в другой угол (загатовка всего лишь 100мм*100мм (представляю что будет при заготовке 250мм*250мм)) фреза не касается и нужно доопустим инструмент минимум на 0,05мм чтобы коснулась.
А у меня глубина реза 0,06мм. Разумеется в этом углу фреза еле поцарапает медь и все (проверено).
Какие решения для себя вижу:
1. механический локальный прижим (ограничитель глубины подачи)
весьма сложно доработать чудо китайского станкостроения. отложил этот вариант на последний.
2. фрезы с острым углом ( 10* 15* 25* ). но везде рекомендуют не меньше 30*. Но для меня тоже слабый вариант: ибо шпиндель 10000 об/мин 300Вт. слабоват. фрезы ломаться будут.
3. общупать поверхность платы и внести корректировку на неровность.
Тоесть метод Touch probe. Но мне не нужна крутая "резолюция". Вполне достаточно сетку каждые 2,5см. В любом случае поверхность платы же скачком не поменяется. и высоту по Z задирать не нужно. максимум 1мм. мы же знаем что выше плата не поднимется.
В итоге этот вариант я вижу для себя самый приемлимый. (PLANET CNC на USB контроллере в своей программе уже сделала такое)
Скорость сканирования можно выставить по ХУ F2000 а по Z F50 на опускание а на подъем все 500.
Вообщем сканировать должно быстро.
Итак что я уже попробовал в этом направлении:
Mach качал с rutracker.org.
Качал разумеется ломанную(в дальнейшем может и куплю). но все отлично работает. одно примечание: лицензия там вводиться путем заменой exe файла. и как я понимаю более старой версии. потому что при загрузке выдает окно: Mach3 v2.0, хотя скачал: Mach3 R3.043.022 [2011, ENG + RUS]
Далее скачал с офф сайта лпагин: 3D Probing
Он у меня не запустился толком. Плюнул. да к тому же как я понял - он имеет даже другую суть.
Посмотрел я офф сайт. смотрю vbscript и так далее. и вспомнил свое голопузое школьное детство: тогда я писал на VB.
Что впринципе то это не сложно: но как оказалось глубоко в памяти моей это уже =(((
И сейчас я хотел написать скрипт, плагин, или визард. называть можно как угодно.
Главное что бы вводишь параметры "заготовки".
Выводишь инструмент в ноль. запускаешь и он быстренько сканирует.
Получаем облако точек...
А вот дальше что с облаком делать, я пока не пробовал ПО. но читал что это не будет проблемой, что есть какието Рино и прочие программые, которые скушают облако.
Мне нужно по большому счету из облака сделать поверхность и на эту поверхность наложить g-code.
Вопрос: имеете ли Вы практику программирования? Могли бы Вы помочь?
Ну на край может есть какая то литература с простейшими примерами? Я по примерам быстрее напишу чем по справочнику с офф сайта.
Ну на самый худой край: какие нибудь может другие идеи есть.
Заранее спасибо!
Best Regards.
