Здравствуйте форумчане.
Загорелся идеей собрать станок ЧПУ формата А3 для мелких работ в домашней мастерской.
С механикой проблем не возникает (вся ходовая часть от копировальных аппаратов), а вот с электронной частью беда, моих познаний хватит только на то что бы спаять какой нибудь девайс по готовой схеме с набором деталей(что то типа конструктора).Хочу попросить помощи у людей разбирающихся в электронике ЧПУ. Я конечно понимаю, что за готовыми решениями можно отправить в магазин, но все же надеюсь на понимание со стороны бывалых.
Есть три движка биполярных(4 вывода) MINEBEA 23LM-C355-20 две штуки и один MINEBEA 23LM-C238-01, он поменьше. Их параметры написанные на самих движках:
V/phase 2.3
A/ phase 1.5
OHM /phase 1.5
DEG/STEP 1.8
Вольтаж неизвестен
V/phase 6.7
A/ phase 0.42
OHM /phase 16
DEG/STEP 1.8
Вольтаж неизвестен
На просторах сети очень много схем контроллеров и драйверов(в основном на униполярные двигатели), но от их изобилия уже мозг вскипел))) Разобраться, что подойдет под мои движки не по силам.
Не могли бы вы подсказать или ссылками помочь.
Схема драйвера для движков, Схему контроллера под эти движки с драйверами и Какая программа будет работать со всем этим хозяйством. Планирую работать с Кадовскими и Кореловскими файлами.
Прошу уж сильно не пинать (все с чего то начинали)
Заранее благодарен всем.
ЧПУ фрезер-стеклорез
- Зачётный участник
Re: ЧПУ фрезер-стеклорез
шаговые питаются током, а не напругой. Из шагового скока проводов торчит?
Кадовские файлы нужно будет перводить в Gcode САМ программами, а станком управлять будет Mach3 или EMC2что по душе.
Первое дело заставить шаговые шагать(крутиться)
Движки с 4-мя выводами.
Какие к примеру Gcode САМ программы?
Вот и думаю как заставить шаговики работать)))
- Nick
- Заслуга: Developer
По контроллерам вот ссылки на различные платы:
http://robozone.su/2010/02/10/mikroshag ... ovogo.html
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=54961
http://www.cncmasterkit.ru/forums/viewtopic.php?t=159
http://cnchobby.narod.ru/controller.htm
http://www.radiolamp.ru/shem/other/12/
http://autobills.ru/a_step.html
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name ... 6560%20mod
СПАСИБИЩЕ ОГРОМНОЕ!!!
