При фрезеровке фанеры, стружка летит во все стороны. В принципе не далеко, но вот мелкая древесная пыль взлетает в воздух и там висит причем долго висит в воздухе и наверняка она не очень полезна для здоровья.
В общем нужен экран, чтобы стружка и мелкая пыль не разлетались по всему помещению.
Видел разные варианты:
- Подключить пылесос. сделать небольшой экранчик из мягкого материала или из щетки.
- "Герметичная" камера. Но это в основном на больших металлорежущих станках.
- Хммм... что еще?
Гонять постоянно пылесос не охота, к тому же, пылесос фильтрует воздух не идеально и мелкая пыль все равно будет просачиваться. Тут либо делать выброс пылесоса на улицу, либо вообще отказываться от пылесоса. И еще под щеткой не видно процесс обработки, что на самодельном станке достаточно критично - в любой момент что-то может пойти не так.
Поэтому думаю придумать простой экран из жесткого полиэтилена. А по окончании обработки, выждать небольшое время, пока пыль осядет и аккуратно открывать рабочую зону и либо пылесосить, либо щеткой убирать пыль.
