Аааа...дык я его даже за подшипник не считаю. И правда ,ремень соскальзывал...Но только в одну сторону...Nick писал(а):Эвон оно как... А насколько все это оправдано? Может можно просто на вал посадить и забить?
Можно и так.Только вопрос,насколько надёжно оно будет держать?
ээээ лукавишь, я на снимке 4 насчитал . Ремень соскальзывал или ты боковой подшипник на всякий случай поставил?Unikus писал(а):Стоят три подшипника.
Несовершенство конструкции станка чпу со спаренными осями
- Unikus
- Опытный
- Настоящее имя: Николай
Re: Несовершенство конструкции станка чпу со спаренными осям
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
Nick, в итоге Ты поставил ремень?
Дорогу осилит идущий!
- Nick
- Заслуга: Developer
Я нет Т.к. тот станок не использую.
Но на лазере у меня стоит 1 движок, а между двумя сторонами портала висит шпилька которая синхронизирует положение сторон портала.
- Тима
- Почётный участник
А не используешь потому что делать на ней нечего или работает неважно?
- Nick
Работает не важно, и еще шумный и пыльный
- Тима
- Почётный участник
Из-за перекоса в оси Х? или еще что-то не работает нормально?Nick писал(а):Работает не важно
