И все ГАР так устроены? И у WAZER скорее всего так же? Или с их давлением можно и гибкий. Погуглил вроде как на 1000атм есть гибкие шланги.aftaev писал(а):Трубка длинная и изгибается.
Самодельная мини гидроабразивная резка
- Опытный
Re: Самодельная мини гидроабразивная резка
- Зачётный участник
Тогда купи. Потом нам расскажешьyell писал(а):Ну так и сам WAZER стоит 7500$ (475тыс.р.). Если единичное производство или мелкая серия, то по-моему очень даже неплохо.
- Зачётный участник
У Вазера давление низкое. Там не нужна трубка толстостенная. Стоит шланг скорее всего от Керхераyell писал(а):И все ГАР так устроены? И у WAZER скорее всего так же?
- Опытный
И сколько вот так вот в год расходов на обслуживание не считая песка, воды и электроэнергии? Отдельно комплектующие и работа по замене.aftaev писал(а):У нас в городе кто купил ГАР, все пожалели. Песка жрет много, цена 1$/кг. В год расходуют примерно 10-20тонн. Фокусирующие трубки стоят 80$ китайские, хорошие фирмовые раза в два дороже. По нормальному ходят 3 дня.
Поршня на ГАР керамические. Раньше стоили 2000баксов/шт. Сейчас сильно упали , раз в 10. Если их не ронять, почти вечные. Мультипликатор можно купить по частям на Али. Далее ставиться маслостанция. От ее давления и производительности будет зависеть какое давление воды будет на выходе.
- Зачётный участник
В начале они в год использовали коло 20-30 шт фокусирущих. Меняли как положено. Они самые дорогие 80-150$. Потом начали использовать б/у трубки. Кривой косой рез им пофикyell писал(а):Отдельно комплектующие
Сопло сапфировое нужно тоже менять с трубкой. Они недорогие. 10-20$
Игла, клапана, сальники манжеты раз в год мож меняют, тоже не дорогие.
Керамические поршня меняли раз за 5ть лет. Стоили 2000$/шт сейчас подешевели.
В ГАР многое что сделано из нержи и резьба в том числе. А у нержи резьба шибко любит закусыватся, да так что ее потом ничем не открутишь только разрезать. Продается специальная синяя смазка. Стоит 50$ тюбик. На пару лет хватит. Все жадничали, в итоге на несколько килобаксов покупали части мультипликатора
ГАР сделана так, что легко меняется. Грамотный человек способен сам все поменять. Разбираешь, фоткаешь как все стояло и так же собираешь. Ничего там сверхкосмического нет.yell писал(а):работа по замене
- Опытный
Рабочее давление WAZER'a нашел таки в спеках на их сайте:
300атмMaximum Working Pressure & Flow Rate: 4600psi (32Mps) at 0.5 gal/min (1.9L/min)
aftaev, встречался со станками, где насос спрятан в станине станка, а трубки не гибкие 1/4, а 3/8 с шарнирами проходят под кожухами... Кака редкостная!!! Контроля течи никакого, шарниры устают очень быстро...
На счёт того, что при разборке элементов высокого давления достаточно сфоткать и собрать обратно, готов поспорить: не зная специфики сборки режущей головы 100% получаем расколотую смесительную камеру, а то и повреждение алмаза... А так всё правильно говоришь. если интересно, посмотри инфу про насосы QUANTUM от австралийцев, удивишься!!!
- Зачётный участник
Если взять разобрать HDD винчестер от компа, сфоткать его со всех сторон мильон раз, а потом собрать. Да, фотканье в этом случае не поможет. Он может сдохнуть от попавшийся пыли.
Да, фотканье не везде помогает, но это намного лучше чем потом репу чесать, а где и какой стороной стояло
У нас в городе стояло 3 гидрорезки. Две из них мы запускали. Спустя пол годика, хозяева плевались на ГАР и очень жалели что купили. Смотреть на насосы QUANTUM мне не интересно, потому как давно мне не интересны гидрорезки
