Станок для мебельной мастерской 700х600
- Опытный
Re: Станок для мебельной мастерской 700х600
Спасибо буду изучать.
- Опытный
День добрый всем.
Скажите допускается ли превышение по току питания драйвера.
Пример:
На драйвере максимальный ток 6А,а блок у меня на 10А.Можно его на драйвер ставить.
Пример:
- michael-yurov
А какой ток питания у драйвера? Никто не знает.Новичок писал(а):Скажите допускается ли превышение по току питания драйвера.
Пример:
Ему сколько нужно - он столько и возьмет.
- Опытный
То есть если я правильно понял,то подключать можно,просто выставить необходимы ток для двигателя и всё?
- michael-yurov
Ну все же нужно смотреть, чтобы напряжение питания драйвера было в пределах допустимого.Новичок писал(а):То есть если я правильно понял,то подключать можно,просто выставить необходимы ток для двигателя и всё?
Подключая питание к другим электроприборам мы же смотрим на напряжение питания и на то, чтобы источник тока мог обеспечить требуемый потребителю ток.
А по поводу драйверов - учти, что есть смысл оставить некоторый запас (например - 20%) по напряжению, т.е. чтобы напряжение питания было несколько ниже предельно допустимого для данного драйвера.
Причина в том, что при замедлении шаговый мотор будет вырабатывать энергию как генератор и это приведет к повышению напряжения питания, т.к. току будет некуда деваться, кроме как направиться обратно в блок питания или в другие драйверы.
- Опытный
Да,я читал об этом.Спасибо что напомнили.michael-yurov писал(а):Причина в том, что при замедлении шаговый мотор будет вырабатывать энергию как генератор и это приведет к повышению напряжения питания, т.к. току будет некуда деваться, кроме как направиться обратно в блок питания или в другие драйверы.
- AndyBig
Напряжение блока питания НЕ должно превышать максимальное напряжение драйверов, лучше оставить запас как минимум процентов 20, как и написал michael-yurov. Если запас больше - ничего страшного. То есть подключить драйвера, у которых макс. допустимое напряжение 36 вольт к БП с напряжением более 36 вольт - однозначная смерть драйвера. От 30 до 36 вольт - просто плохо и может грозить неприятностями. Меньше 30 вольт - хорошо
А вот с током все наоборот - блок питания должен обеспечивать ток не меньше, чем требуется всем двигателям плюс запас в те же процентов 20, а лучше все 50 То есть если Вы выставите для мотора ток 4А и подключите все это к источнику питания с током меньше 5А, это плохо. А вот источник питания с током от 5А и выше (без ограничений) - это хорошо
- michael-yurov
Здесь не соглашусь - обычно драйвер потребляет значительно меньше, чем ток протекающий в обмотках.AndyBig писал(а):А вот с током все наоборот - блок питания должен обеспечивать ток не меньше, чем требуется всем двигателям плюс запас в те же процентов 20, а лучше все 50 То есть если Вы выставите для мотора ток 4А и подключите все это к источнику питания с током меньше 5А, это плохо. А вот источник питания с током от 5А и выше (без ограничений) - это хорошо
У меня блок питания на 10 А, а у моторов 6 обмоток по 2,75 А (т.е. получается сумма токов при параллельном включении - 16,5 А), и при этом блок питания редко отдает больше половины максимального тока.
- AndyBig
А чем меряли?michael-yurov писал(а):и при этом блок питания редко отдает больше половины максимального тока.
- Опытный
Как интереснооо
Всем спасибо,главное что больше не страшно,а то меня напугали тут.Пришлось вас тревожить.
- Опытный
Я почему спросил,у меня сварочник KAIZER ,не нужен мне практически,у меня другой есть,напруга 22-28 вольт
и ток 60-200А,открыл транс вроде не такой и большой,думал может его использовать пока.Хотя как посмотрю на картинку драйвера и на эту подстанцию что то сомнения берут)))
- michael-yurov
6 чувствомAndyBig писал(а):А чем меряли?
- AndyBig
Не стоит. Лучше нормальный стабилизированный БП, тем более, что стоят они в Китае достаточно дешевоНовичок писал(а):у меня сварочник KAIZER ,...,напруга 22-28 вольти ток 60-200А,открыл транс вроде не такой и большой
- Опытный
Ага я нашел вчера недорогой,и подходит мне.AndyBig писал(а):Не стоит. Лучше нормальный стабилизированный БП, тем более, что стоят они в Китае достаточно дешево
А всё таки интересно почему нестоит ?
Или это вы по причине пульсации несоветуете? Или ещё есть причина?
Где то читал что трансформаторный блок даже лучше импульсного.
- AndyBig
Ну, это момент несколько спорный. Да и трансформатор на 250-300 Ватт слишком громоздкий и тяжелый, а на 5 киловатт, как Вы указали, небольшим точно никак не может бытьНовичок писал(а):Где то читал что трансформаторный блок даже лучше импульсного.
Потому что лучше иметь на выходе стабильное постоянное напряжение, а не полувыпрямленное и слегка сглаженное конденсаторами, да еще и скачущее вслед за напряжением в сетиНовичок писал(а):А всё таки интересно почему нестоит ?
- Сергей Саныч
А я вот как-то осциллографом померял. И получилось, что в самом жестком режиме (циклическое одновременное перемещение осей) при установленных токах 4 ампера максимальное суммарное потребление трех ШД не превысило 6,6А. Re: Кто что думает по поводу дампера #62michael-yurov писал(а): AndyBig писал(а):А чем меряли?
6 чувством
так полагаю, речь про инверторный сварочник, там транс полегче будет.AndyBig писал(а):трансформатор на 250-300 Ватт слишком громоздкий и тяжелый, а на 5 киловатт, как Вы указали, небольшим точно никак не может быть
Но все равно, что паровозом чай кипятить
- AndyBig
Тоже так подозреваю Потому как у меня стоит старый не самый мощный трансформаторный сварочник и небольшим его язык никак не поворачивается назватьСергей Саныч писал(а):так полагаю, речь про инверторный сварочник
Надо будет тоже как-нибудь промерять просто ради интереса и для самообразованияСергей Саныч писал(а):А я вот как-то осциллографом померял.
ЗЫ: У Вас RIGOL DS1052?
- Сергей Саныч
Да.AndyBig писал(а):У Вас RIGOL DS1052?
- Опытный
Да нет не инвертор,я что инвертор от трансформатора не отличу
Да и с экономической стороны,было бы выгодней продать инвертор и купить блок нормальный(и неодин)))
Конечно всё относительно ,но мне он небольшим кажется))
А вот с сетевыми скачками тут вы правы.Да и КРЕНкой здесь не отделаешься))
Буду брать блок.
Всем спасибо.
Буду брать блок.
Всем спасибо.
- Serg
Так в инверторных импульсный преобразователь...Сергей Саныч писал(а):так полагаю, речь про инверторный сварочник, там транс полегче будет.
