Всё понял больше мозги не компасирую.Будут первые новости сразу выкину.master_70 писал(а):воот для этогои говорится, проект сначала и из чего, тогда будет ясно какая электроника нужна и к проект ее покупать и тогда конкретно посоветуют что и как лучше нконешно взять с запасом помощьнее ШД , помощьнее драйвера .. тогда сможешь потом какя простопеределыывать железо и переставлять электронику на новое железо . посмотри мою ветку с начала . как я шол по этапно и до чеего дошел .
Станок для мебельной мастерской 700х600
- Опытный
Re: Станок для мебельной мастерской 700х600
- master_70
- Настоящее имя: Сергей Викторович
еще дабавлю тогда . контролеры красные или синие такого плана как ты показал не годятся для мощьных движков
в них как правило потолок 2-3 А а движки нема 34 уже идут от 3 А . у меня лично на 4А и 5 А .
драйвера CW 8060 до 80 в и до 6 А. запас есть. поэтому уже переделываю третий раз станок и перенашу электронику не меняя .
а на то что ты хочешь купить красную подайдут нема 23 и ниже . . если на них собираешся собирать станок то пойдет для начала.
http://www.zavetrom.ru
- Опытный
Понял учту спасибо.master_70 писал(а):еще дабавлю тогда . контролеры красные или синие такого плана как ты показал не годятся для мощьных движков в них как правило потолок 2-3 А а движки нема 34 уже идут от 3 А . у меня лично на 4А и 5 А .
- michael-yurov
Замучили человекаНовичок писал(а):Понял учту спасибо.
- Fisher
На то и форум
- AndyBig
http://www.aliexpress.com/item/CNC-Rout ... 54824.htmlmichael-yurov писал(а):Покажи картинку или ссылку.
http://www.aliexpress.com/item/1pc-new- ... 90834.html
http://www.aliexpress.com/item/CNC-Rout ... 15679.html
http://www.aliexpress.com/item/CNC-Rout ... 15372.html
Последние две, например, заявляются как изолированные по питанию и со скоростными оптопарами. И 50-60 долларов - это не дорого, мне кажется
- michael-yurov
Да, какие-то интересные - новые платы.AndyBig писал(а):http://www.aliexpress.com/item/CNC-Rout ... 54824.htmlmichael-yurov писал(а):Покажи картинку или ссылку.
Я говорил про те, что по второй ссылке - обычная дешевка без гальванической развязки, линейными стабилизаторами и с медленными оптопарами.
- AndyBig
Но ведь они синие Я это и пытаюсь донести, что цвет платы не определяет ее возможности. Возможно это было так лет 5 назад, когда Китай только начинал делать дешевые контроллеры, но сейчас этих контроллеров уже слишком много, что бы просто говорить "синяя плата" или "красная плата"
- Опытный
Да ЧТО ВЫ,никто не замучал меня,это я вас замучал.
Прошу пишите и общайтесь,отклонения от темы допускаются))По ходу может и я 5 копеек вставлю.
Да,спасибо за ссылки.
Та я понимаю что от цвета платы не зависит её функция.
Просто читал что именно эти платы вошли в обиход под названием"синняя плата" и "красная плата".
- Тенгель
Я такие вожу, продал несколько десятков - никаких нареканий, сам много с ними экспериментировал, ни одна не сгорела .michael-yurov писал(а):Да, какие-то интересные - новые платы.AndyBig писал(а):http://www.aliexpress.com/item/CNC-Rout ... 15679.htmlmichael-yurov писал(а):Покажи картинку или ссылку.
И вообще, покупка и запуск электроники при постройке станка - это самое простое, не следует с этого начинать. Я думаю, в этом даже есть какой-то самообман - купил электрику это типа начал строить станок, этот как покупать бензин перед покупкой автомобиля.
Надо сначала сделать "железо", и только потом покупать электрику ( если до этого дойдёт). Как показывает практика - далеко не у многих доходит до этой стадии.
- AndyBig
Согласен, у меня подобная, тоже как только не издевался над ней - все еще жива здороваТенгель писал(а):Я такие вожу, продал несколько десятков - никаких нареканий, сам много с ними экспериментировал, ни одна не сгорела
- Опытный
Доброго всем дня.
Ясно,начинаю с железа.
Просто думал если электронику из китая заказывать,то это дней 20.
Хотел знать что брать за ранее, чтоб время не терять.
Заблуждение, имхо. Можно и 2.5D обрабатывать маленькой фрезой за 100500 проходов и по времени, возможно, выйдет дольше, чем ту же деталь сделать при 3D обработке. Отличие 2.5D от 3D в том, что 2.5D станок не может делать поднутрения.gendos писал(а):Разница здесь в том что при 3д обработке участок рельефа формируется кончиком фрезы например 0,1мм за 100 проходов
а при 2.5 рельеф формируется профилем большой фрезы за 1 проход следовательно выигрыш во времени 100 раз
Соответственно денег заработаешь в 100 раз больше.
Обсуждение было уже здесь: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 1&start=20
- Nick
- Заслуга: Developer
Фух... вроде убедили .Новичок писал(а):Ясно,начинаю с железа.
Если прикинуть, что про железо писали примерно через сообщение, то ушло всего-то 65 сообщений, чтобы убедить .
Новый рекорд?
- Настоящее имя: Геннадий
Я выше писал что называю 2.5d обработку только большой профильной врезой.Kopyloff писал(а):Заблуждение, имхо. Можно и 2.5D обрабатывать маленькой фрезой за 100500 проходов и по времени, возможно, выйдет дольше, чем ту же деталь сделать при 3D обработке. Отличие 2.5D от 3D в том, что 2.5D станок не может делать поднутрения.gendos писал(а):Разница здесь в том что при 3д обработке участок рельефа формируется кончиком фрезы например 0,1мм за 100 проходов
Термин может и не правильный но важна идея обрабатывать только большой профильной фрезой
добиваясь только визуального сходства с 3d (для клиента) при этом значительно выигрывая в производительности.
Википедия нерусская http://en.wikipedia.org/wiki/2.5D_(machining) говорит что псевдотрехмерная обработка - она же 2.5D - это когда для каждой точки X, Y может быть только одно значение Z (высоты/глубины/толщины) - т.е. объёкт без поднутрений. Про обработку только большой профильной фрезой ничего не написано. Вот с созданием УП - согласен полностью - намного проще и время экономится прилично.
- Опытный
Шутим да))Nick писал(а):Фух... вроде убедили
Просто когда дело касается чего то нового,я пытаюсь освоить с начала самые сложные для меня части,чтобы понять подсилу ли мне этот проэкт.
Ну раз вы говорите что электроника это дело подбираемое,то так и поступлю.
Я просто не расчитывал что в собеседниках встречу так много спецов в этом деле,и не верил что начинать надо с железа,хотя и много читал об этом.(ну не укладывалось это в моей голове).Это противоречит моему внутреннему распорядку.Для меня это всё равно что вам дать гитару без струн и сказать-ну друг не всё сразу,с начала научись играть,а потом и струны купим)
Ну с железа так с железа.Столько людей немогут ошибаться я думаю))
Тем более когда будет стоять железо ,выбора то уже и не останется.)
- Сергей Саныч
Ты тоже можешь купить готовый станок и не заморачиваться с изготовлениемНовичок писал(а):Для меня это всё равно что вам дать гитару без струн и сказать-ну друг не всё сразу,с начала научись играть,а потом и струны купим)
Ты меня не понял .Я не знаю что такое 2.5 d обработка.Я так для себя называю технологию обработки которуюKopyloff писал(а):Википедия нерусская http://en.wikipedia.org/wiki/2.5D_(machining) говорит что псевдотрехмерная обработка - она же 2.5D - это когда для каждой точки X, Y может быть только одно значение Z (высоты/глубины/толщины) - т.е. объёкт без поднутрений. Про обработку только большой профильной фрезой ничего не написано. Вот с созданием УП - согласен полностью - намного проще и время экономится прилично.
описал.Время обработки при этом очень экономиться, но при этом сложность составления УП очень большая
возможно сложнее чем в обычной 3д.Я даже не представляю каким софтом это можно сделать.
Было бы очень интересно если кто бы смог расказать как пишется такая УП.
- Опытный
ЭЭЭ НЕЕЕ! Не мой подход.
С определённого момента это уже стало делом принцыпа))
Я теперь сам для себя его сделать хочу.Даже если он и не шибко востребован будет.
Ну не такой же я баран честное слово.(это я для себя пишу,вы не читайте))
