3D сканер из Kinect (кинект)
Fisher
Re: 3D сканер из Kinect (кинект)
Сообщение Fisher »
Можно и не рельсы вообще, а поворотный стол на этой штуке
В центр ставим модель. На стол кинект. И пусть себе танцуют пару тысяч шагов.
Где тока взять комп, который все это обработает... :thinking:
Что-то вы со столом мудрите, берем обычный шд, ставим его на стол, прикручиваем фанерку сверху и поворотный стол готов!
ampredator
Сообщение ampredator »
Fisher писал(а):не эрегирует он на таком расстоянии нифига. во всяком случае с х-боксом
Ребята, извините, что в разговор взрослых встрял:)
На сайте, ссылку выложил, человек сидит в упор к кинекту, на глаз 30. См
Не, там метр как минимум, а то и больше:
kinect for cnc.jpg (5160 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8018&sid=f1d5546e0b74799bcf26032481a19005&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.34 КБ)</a>
sr480
Сообщение sr480 »
Fisher писал(а):Где тока взять комп, который все это обработает...
Тот софт о котором я писал обсчитывает изображение не центральным процессором, а процом видеокарты
ampredator
Nick писал(а):Не, там метр как минимум, а то и больше:
Блин, PDA версия ни к чёрту! В телефоне всё по другому :geek:
Fisher
Сообщение Fisher »
Чёйто мне каэцца, что не все можно обсчитать только видюхой... Жду не дождусь выхода ARMA III. Они тож собирались все на видеопроц свалить - неполучаецца. Ибо поддержать видео некому, кроме центрального. Так что комп нужен моЧный в системе.
з.ы.: маюсь со своим навороченным (2 года назад). не хватает для ЧА2 (((
ampredator
Вас послушать, легче купить. Сделайте плиз перевод:)! Я ещё раз предлогаю, готов материально вложиться!
ampredator писал(а):Сделайте плиз перевод:)!
В общем что они делают:
  • Используют специальный плагинчик и снимают 25 кадров в 3д с кинекта.
  • На основе этих кадров строят усредненное изображение, чтобы сгладить шумы.
  • Потом все экспортируется в Aspire.
  • Потом делают фотку с того же ракурса.
  • По контрольным точкам можно привязать фотку к модели, если они не совсем совпадают.
  • От фотографии берется дополнительный рельеф, который добавляет деталей.
  • Все можно резать.
Только вот ссылки на саму программу я не нашел.
ampredator
Ник, с меня 2-я бутылка:)
uxtbl
Сообщение uxtbl »
Чот тема притихла хотя интересно. У когонибуть получилось добиться нормальных результатов в сканировании кинетом????
verta90
Сообщение verta90 »
Вижу что тема уже давно заброшена, но может еще сидит кто? Решил использовать кинект от x-box one в качестве сканера. Приобрел дешевый на барахолке, но как оказалось, в настоящее время ПО на него не найти. С помощью штатного fusion ничего нормально отсканировать не получилось. 3D Scan из Microsoft Store работать с кинектом 2.0 не хочет. Еще попробовал KScan, но на этом все ПО и заканчивается. Может за это время появились умельцы, которые создали софт для кинектов?
Kachik
Сообщение Kachik »
А зачем это гуано надо? Фотограмметрия - наше фсё. Причём нормально получаются даже чёрные детали, которые многими сканерами не берутся...
https://youtu.be/rJsmkyNaxoI
https://youtu.be/uU4z9ovB94I
Последний раз редактировалось Kachik 05 окт 2023, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
verta90 писал(а): 05 окт 2023, 16:43 Вижу что тема уже давно заброшена, но может еще сидит кто? Решил использовать кинект от x-box one в качестве сканера. Приобрел дешевый на барахолке, но как оказалось, в настоящее время ПО на него не найти. С помощью штатного fusion ничего нормально отсканировать не получилось. 3D Scan из Microsoft Store работать с кинектом 2.0 не хочет. Еще попробовал KScan, но на этом все ПО и заканчивается. Может за это время появились умельцы, которые создали софт для кинектов?
Идея использовать кинект, так себе.....
Но если всёта-ки хочется заморочиться возможность есть, для этого достаточно скачать SDK, и там будет программа умеющая сохранять в STL, как это сделать я тут описал:
https://www.youtube.com/watch?v=sm24pbt1BjM
Если что-то непонятно напишите сюда........
verta90
Сообщение verta90 »
selenur писал(а): 05 окт 2023, 21:21
Это опять же ПО для Kinect от XBox 360. Через SDK я попробовал отсканировать человека, но результат оказался неприемлемым. К тому же сканер постоянно теряется и просит вернутся в "последнюю удачную точку".
verta90 писал(а): 31 окт 2023, 17:54
Я в последствии купил пару моделей сканеров от Revopoint, один может сканировать мелкие детали размером не больше чем 200х200х200 с точностью до 0.05 мм (теоретически и до 0.02, но там с калибровкой нужно заморочиться) и второй уже большие детали типа дивана, комнаты, машины, с точностью 0.5 мм.
Если это не для баловства а для работы, я бы бросил затею получить что-то толковое из этого (xbox).
Имея даже хороший сканер, получить нужную модель для дальнейшей работе в компасе, это ещё та заморочка, т.к. после получения скана из точек, который может делаться несколько раз, располагая сканируемую деталь в разных положениях, необходимо это всё свести в единое облако точек, я например делаю это в Revo Scan 5, потом это всё импортируется Design X, где из всего этого уже реверситься деталь, потом перегоняется в компас 3Д, и дочерчивается что нужно, для последующей печати, фрезеровки.
Т.е. цепочка от сканируемой детали до полученного результата, достаточно непростая.
Вернуться в «Станки»
